avatar_Victorus
Проколы у моноколеса: меняем камеру, выбираем антипрокольные покрышки и т. д.
Автор Victorus, 10 Май 2015 в 02:53
NEUTRINO
Цитата: Dennis от 25 Июнь 2018 в 23:03
Наоборот, самокатам рекомендуют, чтобы не прокалывались колесики, качать до усрачки.
А физика говорит нам об обратном , как быть?  :bn:
BionX PL-500 , Yamaha EC-01 , Inmotion V8...  --> куплен у EcoDrift ...
KingSong KS-18L --> куплен у EcoDrift ...
Я на карте
Surf_el
LEE4ER
Это не правильная физика. Из параллельной вселенной :-D
Spinoza
Поделитесь,  пожалуйста, ссылками проверенными, где можно купить покрышку 14" (обычную или антипрокольную - без разницы)
Алексей_С
У него можно: [user]Dmitrys[/user].
74 кг.   GotWay MCM 4 HS 680 Wh с 01.07.2017: 4500 км;
Rockwheel GT16 858 Wh  с 16.07.2018 - 13600 км.
MsuperX 100 1230 Wh с 11.07.2021 - 2500 км.
Spinoza
Dennis
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
Spinoza
SBoletus
Привет! Подскажите новичку. KS16S. 95кг. Накачал камеру на заправке до 3 атм.  Два дня покатал - километров 50. Сегодня решил перепроверить, тк при езде урчит немного.  На том же аппарате показало 2.2 атм. Я так думал,  что если присутствует прокол, то за пару часов максимум это станет явно заметно...
Вопрос: возможно ли при не резком снятии соска насоса сдуть с 3х до 2.2. Привык,  на машине качая, даже не заморачиваться (объем воздуха-то на порядки больше).
Антипрокол в городе пока не нашёл. Да и стоит ли его влявать? Динамика не потеряется?
Не слетает ли гарантия после разбора колеса, чтоб заклеить камеру?
СПАСИБО!
Не важно, с какой скоростью ты движешься. Главное — чтобы вперед.
dmarvic
[user]SBoletus[/user], я думаю, что при снимании и последующем одевании манометра 0,8 атм уйдет легко. Поэтому, чтобы иметь  3 атм, качаю до 3,5.
KS-16S v1 16x3", KS-18XL
FreiDjaz
СПАСИБО!
Может пока подсоединял/отсоединял и сдулось.
2.2 атм это конечно очень мало ... я качаю много, потом пробую, если чересчур колесо вертким становится, то по немногу стравливаю пока не начнет держать прямую и так езжу потом :-)
Антипрокол люди льют - все норм. На динамику не влияет.
На колесах с 2017 года
KS 14B - 500 км | KS16S - 5000 км | KS14D - 3300 км | KS-S18 - 2800км
2023-н.в. - KS-S22
Алексей_С
[user]SBoletus[/user], за неделю у меня обычно так и сдувается от 3 до 2.2. Это точно не прокол. ХЗ, через что уходит воздух. Но похоже, что это у всех, так что не надо париться, просто вычислить свой период (у кого неделя, у кого два дня) и заезжать - проверять, подкачивать.
Morr_A
Цитата: FreiDjaz от 20 Июль 2018 в 13:58Антипрокол люди льют - все норм. На динамику не влияет.
На бескамерках очень хорошая штука. Как то раз на авто с этой жижей ехал более 10 км до шиномонтажки с торчащими из шины ножницами. А вот для резины с камерой эта штука спорная, ей для вулканизации нужен контакт с воздухом, в итоге заделает дыру в покрышке, а камера как спускала, так и продолжит.
Применение бескамерных шин весьма интересная тема, хорошо бы кто отписался по этому.
FreiDjaz
Бескамерки не ставят на моноколеса. А антипрокол в моноколеса льют - можете перечитать эту тему. Люди описывали тут свой опыт.
2023-н.в. - KS-S22
Dmitrys
[user]FreiDjaz[/user], очень даже ставят, в Самаре парень ради интереса воткнул 14х2.50 безкамерку -НОСОРОГ антипрокольный в колесо КС14D. Даже не пилил ничего. Прям впритирочку
Gotway Tesla
FreiDjaz
[user]Dmitrys[/user], ну я тоже не соврал :-) С завода не ставят пока ни на какие моноколеса бескамерки. Разговоры ходят на зле будет бескамерка, когда выйдет - посмотрим. Признаться не слышал и чтобы кто-то сам ставил ...
Про бескамерку 2.5 на кс14д - есть отзыв от этого парня как делал, какие ощущения? Или никаких подробностей? Стоит ли оно вообще того ...
2023-н.в. - KS-S22
Dmitrys
[user]FreiDjaz[/user], огромное количество райдеров сидят не на этом форуме, а в чатах в телеграмме и в вацапе, там много всякой информации о покрышках, попробую дать ему ссылку на эту тему, что бы он сам написал здесь
Gotway Tesla
Unix0id
Ставил бескамерный носорог 2.5" на ks-14s. Давление 3 атм(носорог по спеке 2.5-3). Езда мягче(!) родной кенды на давлении "с завода", провоцирует на скорость. Встало без лифтинга, но под моим весом шелестит об корпус, особенно при переносе веса на одну ногу. Снял родную относительно легко, руками. А для установки бескамерки нужен герметик и баллон с сжатым газом, а ещё автомобильная монтажка, велосипедная не катит. Ставил в шиномонтаже. Желательно обращаться в шиномонтаж скутеров, но и у них станки на 10" колёса редкость, поэтому монтаж делали автомобильной монтажкой. Это не есть хорошо для легосплавного обода, но выбор не велик. Огрехи исправляются "жидкой резиной". Ею обильно промазывается край обода и покрышки перед закачкой. В идеале должна быть резина типа герметик, чтоб приклеила покрышку к ободу.
