avatar_zzzjyk
миник коротит фазные провода ?
Автор zzzjyk, 05 Апр. 2015 в 16:20
zzzjyk
свободно вывешенное колесо с мотором крутится свободно при подключении 3-х фазных проводов при вращении начинает дёргаться (контроллер выключен) похоже на замыкание фазных при отключении определённого провода крутится свободно
провода на корпус двигателя или между собой не вонзятся
как быть и что делать?
Lion
Нести в Адапту на замену ключей
zzzjyk
#2
сами же по себе дохнуть то не должны?
а какие там мосфеты ?
1 точно сдох ещё 1 под вопросом
Монтажный отдел
Вскрытие изделия лишает гарантии.
Вся электроника имеет свойство выходить из строя.
Самому такое не починить.
Проект "бомждрондулет". Притащил со свалки асинхронный двигатель, сдал его в лом меди. Жду новых поступлений.
zzzjyk
и опять у меня сдох мосфет(
но гарантия кончилась, за ремонт просят оч много денег (пол моей зарплаты))
поэтому буду пытаться починиться сам
1 как определить на али или ибэе что беру нормальный транзистор (напрягают дикий разброс цен и разное по качеству нанесение маркировки) ?
2 как удобнее всего выпаять мосфет с миника?
acyd
на али и на ибей 100% фейк подсунут, оригинальные там стоят также или дороже вольматера/платана/элитана
помимо фетов есть вероятность выхода из строя драйвера,  но кое кто на форуме ремонтировал удачно.
если не умейте аккуратно паять силовую и smd электронику, то лучше не соваться, важен правильный инструмент и опыт. Нет знакомых радиомастеров? Наиболее схожая по пайке специализация - автомагнитолы и автоусилители.
неволшебник
[user]zzzjyk[/user], https://electrotransport.ru/index.php?topic=21125.msg671302#msg671302
Берёшь горошинки "сплав розе" в одну руку, а паяльник в другую. Перед демонтажём мосфетов аккуратно отпаять электролиты и открутить болвашку от фетов.
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
zzzjyk
[user]acyd[/user], где тогда купить и как определить  что феты нормальные?
что будет если вкорячить левые феты ?
драйвер визуально как новый так что надеюсь пронесёт
[user]неволшебник[/user],
читать весь топик по ссылке?
хотел выкусить мосфет выпаять ноги и впаять новый
зы кондёры в герметике каком то, как от него избавится не порвав плёнку в кот кондёр обтянут?
неволшебник
[user]zzzjyk[/user], выкусить герметик возможно только с помощью усердия и сноровки. :-) Если уверены что именно этот сдох - можно и выкусить, "розе" просто многократно облегчает демонтаж + дорожки и сквозная металлизация  не оторвутся от перегрева. Платки-драйверы лучше проверьте, выходные транзисторы могут быть сдохшими --- лучше не надеяться на пронос. По ссылке - читать, коллеги комментируют свой положительный опыт ремонта. Реальные феты продаёт сама адапто по вменяемой цене (точнее недавно было так).
Если сначала не проверить платы драйверов,то не будет иметь значения фуфлыжность фета.
zzzjyk
как же геморно выпаивать кондёры(
хрен подлезеш(
розе прост нету, надо покупать а так лень)
как проверить драйвер?
неволшебник
[user]zzzjyk[/user], тыкать тестером в режиме "проверка диода" все черные трёхногие параллелепипеды , и резистор R15
zzzjyk
что имеем на данный момент:
1 выпаял мосфет и драйвер
2 мосфет стопудов мёртв драйвер буду проверять
acyd
[user]zzzjyk[/user], Надо понимать что это оптовые магазы и скидки начинаются от 10шт+ пересыл 300-400р
http://www.elitan.ru/price/index.php?find=ir*4468&delay=-1&mfg=all&seenform=y&utf=1
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=irfp4468
http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=irfp4468
кстати  в чип и дип самый дешевый и быстрый пересыл был:  через евросеть 150р, забирать в салоне евросеть у себя в городе
Вообще конечно дороговато, зато 100% оригинал.
Не оригинальные перемаркированы из других деталей :  либо более дешевые феты с худшими параметрами по напряжению и вн сопротивлению, либо вообще не феты(в таких корпусах бывают биполярники и диоды сдвоенные). Впаивание таких в контроллер чревато смертью других элементов
На форуме описывали методику как проверить сопротивление канала и напряжение пробоя, если её освоите, можно заказать на ali/tao
TrUsTeR
Брал мосфеты в элитане, и на алиэкспресс. Правда не 4468.
Внешне один-в-один, работают тож пока одинаково. :-) Ценник, разумеется, в 2 раза в Ижевском магазине выше.
Вывод - элитан наверняка берут там же, или рядом.
1. crystalyte 3540 fwd + 4080 rwd, 22s lipo, 2wd mini-e - проект завершен
2. qs205, 16s20p samsung 26fm 22s2p 10ah hk multistar, max-e, alight2.0
acyd
вот кстати видео нашел, если надумали брать на ali на нем можно рассмотреть настоящий со всех сторон
zzzjyk
#15
ды рассмотреть могу и выпаянный из контроллера) но всёр спасиб
есть у меня одна приблуда она определяет что в неё воткнуто и чтка параметров пишет о детали на неё надежда
[user]acyd[/user], можно поточней где именно на форме было написано
честно говоря думается мне что нет 100% уверенности что русские магазы вышлют оригинал(
acyd
у Вас был такой опыт? больше 5 лет закупаюсь, мне левак подсовывали только местные радиомагазы и китайцы(когда брал наугад явно ниже себестоимости)
Вам уже подсказывали, что в адаппто адекватные цены на феты и 100% оригинал.
приблуда не поможет, её обсуждали, она на кроне и физически не может проверить фет.
Нужет источник тока и напряжения, мультиметр, бп на 12в и понимание того, что делаешь.
как проверять читайте тему, https://electrotransport.ru/index.php?topic=14009.msg189623#msg189623
djbob2000
Подскажите пожалуйста, что это за такие "адекватные цены на феты", которых на зарплату можно купить 2 штуки? Давайте с цифрами.
