avatar_zzzjyk
миник коротит фазные провода ?
Автор zzzjyk, 05 Апр. 2015 в 16:20
zzzjyk
[user]acyd[/user], в адапто написал жду ответа как никак сёня выходной
[user]djbob2000[/user], когда я написал в адапто мне сказали что скорей всего сгорело ещё что нить и они тупо сменят силовую часть контроллера цена такого ремонта 7 к р если учесть пересыл то как раз пол моей зп)
zzzjyk
[user]acyd[/user],
Цитата: acyd от 04 Нояб. 2015 в 14:42
Вам уже подсказывали, что в адаппто адекватные цены на феты и 100% оригинал.
500 р за фет однако
не фига не адекватно)
acyd
#20
А чип и дип? 290р за фет и 150р доставка через евросеть, т.е примерно 730р за 2 шт.
На али 2шт самые недорогие похожие на оригинал в районе 500р с доставкой.
дешевле только если брать от 10шт
Kullx
Цитата: zzzjyk от 04 Нояб. 2015 в 17:10[user]djbob2000[/user], когда я написал в адапто мне сказали что скорей всего сгорело ещё что нить и они тупо сменят силовую часть контроллера цена такого ремонта 7 к р если учесть пересыл то как раз пол моей зп)
На силовой части:
1. феты
2. драйвера модулями
3. разъем на шлейф, шунт, термодатчик, кондеры, силовые провода.
Так что гадать что там еще могло погореть - это сказки.
Но даже если известно что там надо заменить - работы там столько из-за такой мелочи, что возиться с этим задолбаешься. Если драйвера перепаять не сложно, то что б подобраться к фетам - нужно отпаять кондеры, залитые соплями.
Гораздо проще взять готовый модуль, быстро перекрутить, переставить шлейф - и в путь.
zzzjyk
[user]acyd[/user], сделал заказ в чипе 350 итого за фет (с доставкой) дорого но вроде оригинал
[user]Kullx[/user], давайте поиграем в детективов)
1.  5 живы 1 мёртв
2. драйверы конечн хз но опятьже их моно выпаять силовая часть тут не при делах
3. разъём шлейф темистор провода что им будет ?   кондёры обычно при смерти выглядят слегка по другому да и те кот я выпаял вполне соответствовали параметрам
подведём итог: 1 фет и драйвера и гадать не надо
осилил выпайку всего вышеперечисленного хотя делал впервые , а из инструмента: хреновая канифоль, припой пос какой то и 100 вт паяльник
честно не могу догнать за что 7 к
acyd
7тр целиком за всю силовую часть - пол контроллера, старую, я так понял, возвращают при не гарантийном ремонте.
После перепайки включайте через автомат на 10а, и надо будет полный сброс и настройку по-новой начиная с ручек, неизвестно что было причиной.
zzzjyk
[user]acyd[/user], ну пол контроллера вы перегнули 1/3 максимум)
Хоть мосфет-ы и тестируются на заводе до напряжения 115 вольт, необходимо помнить, что при работе происходят выбросы напряжения. И чем больше фазный ток, тем больше эти выбросы. Если совсем никак, то крайне рекомендуется повесить конденсатор, хотя бы на 10000 мкф, и чем ближе к контроллеру - тем лучше.
думаю в этом проблема
Kullx
[user]zzzjyk[/user], да не надо тут играть, и так понятно, что в силовой части мало что могло вылететь. Стандартная поломка - фет и драйвер.
Но суть в другом.
Сколько времени у вас ушло на ремонт? Явно за час полный цикл разборка-диагностика-перепайка-тестирование-сборка-тестирование не осуществуить.
Сколько должен стоить ремонт, что бы было выгодно на это тратить время?
Гораздо выгодней заменить пол контроллера, потратив минимум времени. А затраты на новый блок - все-равно на владельце.
jazg
Гораздо выгоднее вообще весь контроллер в помойку и продать новый за 30 косарей. п.с. мне старую силовую не вернули после "ремонта".
xiaomi mijia scooter
Kullx
[user]jazg[/user], а вот не ремонтировать вообще - не имеют права =)
ЦитироватьИзготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение его срока службы. Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации в необходимых для ремонта и технического обслуживания объеме и ассортименте запасных частей в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю.
Старую силовую отдают по просьбе. Это если ремонт платный, конечно.
suso
Старую силовую по любому нужно забирать (если ремонт платный и блочный), т.к. там как минимум два драйвера остаются целыми и транзисторов тоже должно остаться 1/3 из того что стояло.
Да прибудет с вами ЭДС!
1000вт волшебный пирог, 48в 10ач хэдвэй.
Elmoto HR-2, Mini-E, 48v31Ah
zzzjyk
кстать когда про фет узнавал сказали что [b-b]драйверов для Mini-E контроллеров предыдущего поколения нет[/b-b]
неволшебник
[user]zzzjyk[/user], кто ж запрещает купить и впаять драйвера нового поколения? Кстати у меня два живых драйвера пылятся без дела (выше на фотке крайние верхняя и нижняя платки),лень заморачиваться с поиском чип-транзисторов,да и очистка лака на дорожках напрягает...похоже применили кремнийорганический лак - ни чем не растворяется.
пс. кстати адапто сейчас эти дрова продают(?), и почём?
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
zzzjyk
[user]неволшебник[/user], мб я не так понял
но из переписки вышло что старые тип не подойдут
хотя у меня с прошлого ремонта один драйвер другой на обратной стороне v6 написано
на щёт продажи я уже написал цену поэтомуже не озвучили
за сколько 1 драйвер продадите?
неволшебник
Цитировать...что старые тип не подойдут...
естественно Олег тебе озвучил официальную позицию фирмы.
Насчёт продажи дровишек - давай в лс,плз.
Монтажный отдел
Это все "условно" целое.
Проект "бомждрондулет". Притащил со свалки асинхронный двигатель, сдал его в лом меди. Жду новых поступлений.
djbob2000
Надо подсказать адапто полностью коробку заливать эпоксидкой. И влагозащита, и менять удобно - сгорел фет, заменил контроллер и готово. Очень технологично.
zzzjyk
таки прислали феты с чип дипа
и возник у меня вопрос оригинальности ибо на родные не фига непохожи((((
родной соответственно с короткими ногами
что проверить сопротивление стока истока нужен:
источник на 12 в
мелкий резистр (какой номинал и мощность?)
источник со стабильным током и маленьким напряжением (такого нет, чем заменить ?)
