avatar_AutoLand
багажник на двухподвес
Автор AutoLand, 28 Март 2015 в 11:11
AutoLand
Всем привет! Решил спросить, делал ли кто нибудь багажник на двухподвес? Я знаю есть багажник, который только крепится на подседельный штырь, но такой вариант не устраивает, нагрузку не выдержит! Может кто посоветует как сделать!? У меня вариант есть, пока к нему придерживаюсь, приделать багажник к той части которая ходит, т.е. к заднему колесу. Был вариант сделать багажник на пружине, но пружины нет :bn: Если есть варианты пишите в личку пожалуйста. Велосипед Forward Skif 987
Николай Тимофеев
Добрый день!
Вы бы хот фото выложили вела или ссылку ну или название на крайний случай. А то ни имея представления и посоветовать сложно.
Донор GT force-3., Моторы Циклоп-3 450 Вт по центру и Mxus 350 Вт на переднем и заднем колесе., АКБ LiFePo4 20 Ah 48v.Пробег в среднем 60 км.Скорость максимальная 50км.ч.
alextka
#2
Я так делал:
конструкция до 15 кг работает, дальше болтанка! :-(
Красиво-это красиво!
До 10 кг багажник на подседельный штырь нормально держит. Катаю третий сезон, все нормально. Правда по максимуму редко нагружаю, обычно до 5.
AutoLand
Я багажник хотел использовать для акб, акб у меня из свинца 20кг. Нужно чтобы 20кг выдерживал
Добавлено 28 Март 2015 в 19:32
Цитата: alextka от 28 Март 2015 в 14:44
Я так делал:
Конструкция хорошая, если доработать до 20кг выдержит! У меня был вариант, вторые подпорки крепить не к пружине а на заднюю раму сделать все 4 подпорки
СТЛ
#5
info@motorboard.ru - спросите ссылочку - там есть-3,5тыр стоят ,тоже хочу заказать(там контроллер заказывал по предоплате- все пришло через неделю)
СТЛ
#6
Фото велосипеда не помешало бы, двухподвесы они разные, и багажник на них тоже стает по разному.
alextka
Не надо на мои грабли наступать, конструкция хорошая для малых грузов! АКБ так крепить точно не нужно!
Я возил давно 14кг свинца на алюминиевом багажнике на заднем маятнике двухподвесного ашанабайка. Жесть просто. Багажник ломался четыре раза за первую покатуху. Зад заносит, из за этого раздолбало шарнир заднего маятника.
Еще было 16 кг лифера возил на руле, ниче так, амортизация у вилки стала сказочная :wow: . Рулить поначалу было непревычно, через неделю привык и даунхилил по таким скальным грунтам где и без груза на вилке для меня боязно было.
Мой совет, часть батареи на руль, часть на раму или в раму, а если че останется то в консольный багажник. И чтобы никаких неподрессоренных грузов.
AutoLand
Я так делал:
кстати мой вел очень похож на этот, даже рама такая же!
killer258
Такая конструкция,если  на ней будет  большой вес, как мне кажется, покорёжится  или согнётся при первом же падении.
Я сделал примерно  так же,выбрав багажник с мощными траверсами но батарею туда ставить всё равно
не стал, она  у меня на раме
alextka
Конструкция проверена производителями Вело ДВС "Метеор",
http://mini-transport.ru/mt1/node/37
ну и мной в том числе! :-)
AutoLand
всем спасибо, я придумал как сделать! Куплю обычный багажник, как нибудь его закреплю(к валу колеса и к подседельному штырю), он на клепках, если будет пружинить зад, по идее конструкция должна не много ходить! Посмотрим как будет в действии, как проверю багажник, напиши как себя он ведет
AutoLand
багажник купил обычный, установил к валу колеса и к хомуту, который держит сиденье! Я садился, прыгал, с моим весом в 40кг легко выдерживает! Пружину сделал твердой, но задняя часть может слегка пружинить! Буду ездить аккуратно, и будет все :wow:
dj8888
Без багажника ездить не комфортно. Рама у меня железная - так что делай что хочеш.Раму переварил под крепление багажника - груз не скачет вместе с колесом .Раньше стоял маленький багажничек под акб и инструменты и с верху можно было крепить резинками груз - ну и человека весом 60кг возил. Ну а сейчас вот такое ,ежу быстро и на поворотах люблю закладывать - так что все нормально .
killer258
багажник желателен. Иногда бывает, на обочине можно  найти такие вещи, что захочется прихватить, а вот положить некуда
AutoLand
Фигасе. Моя темка то. Я и забыл про нее. Ну у меня сейчас не то что багажник, короче он не ограничен по весу. На него садились и 110кг... он 3кг наверно весит.
