avatar_AutoLand
багажник на двухподвес
Автор AutoLand, 28 Март 2015 в 11:11
ni_kola
Я делал кронштейн, крепил его к раме, а к нему обычный багажник.
Круизер "Везёт" 2Х350Вт-10Т-R16-мото, 48В20А, 40км/ч, 50кг.
Max Power
matr
Рекомендую прежде чем начать делать какой либо багажник - взять просто у кого-нть багажник на подседел и примотать на него скотчем какуюнть гирю 10кг и попробовать проехать пару поворотов по лесной тропинке.
Еслим после этого желание делать багажник не пропадет -тада сделаете))
killer258
Именно.  Я проехался пару км, по тропке с поворотами, и всё стало ясно: багажник - не для аккумуляторов.
AutoLand
Если байк с грамотной развесовкой то проблем нет в городе. В лесу вообще все лишние нафиг. И если по лесам катаешь на руле должна быть только газулька и все, ничего лишнего
programmer001
Вот мой. Их полно на ебее и али. Алюминиевый, плюшевый. Летом ездил с месяц с аккум 11кг. Сломался. Купил такой же, но приделал подпорки из Ш образный палок. Через километров 100 подпорки начали гнуться. Приделал подпорки из лыжных палок теперь. Увы, стальных багажников не видел.
noolname
А к чему прикручены подпорки у вас на фото, к креплению амортизатора?
ni_kola
Вы не совсем правы. Хлипкий багажник и жёсткая конструкция - две большие разницы.
programmer001
Нет. К стойке для сиденья рамы приварена железка для пружины подвеса - к ней.
Возможно, лучше было к раме.
Я уже писал, что аккум мой 11 кг на таком багажнике не вызывает дискофорт при езде,
а вот старый багажник, который сидел на треугольнике заднем двухподвеса, вызывал.
noolname
А можно фото этого элемента крепления пожалуйста?
