avatar_TRO
Контроллер 30км/ч (30B от Lee и другие неродные), как запустить с неродным МК?
Автор TRO, 24 Март 2015 в 19:21
divion
Колесо прошло первые ходовые испытания.
Правда выносить его в грязь на улицу пока не решился, но покатался по квартире.
Результаты:
1. после жесткого режима родного контроллера мягкий не пошел никак.
2. переключив в жесткий режим смог легко держаться
3. за 6 метров (от одной стены комнаты до другой) смог разогнаться до 16 км/ч по данным мобильно приложения.
PS Все еще не определился как защитить контроллер от брызг колеса (см скриншот)
PPS Благодарность LEE4ER-у выразил спасибкой в той теме.
divion
Итак, после долгих раздумий пришел к выводу, что лучшим решением будет стеклопластик.
Собственно был еще вариант углепластика (карбона, он легче и более модный) но у него 3 больших недостатка: он дороже (2000р за кв метр углеткани против 70р за стеклоткать), он менее прочен, и он хуже клеется.
В воскресенье купил в стройматериалах стеклоткань и эпоксидный клей.
Вырезал 5 кусков стеклоткани на закрытие дырки изнутри + 5 см припуска по краям.
Пропитал их смесью смолы и отвердителя и приклеил к корпусу изнутри.
там где в середине светлый прямоугольник - ранее был ничем не прикрытый контроллер.
Сегодня-завтра хочу, вырезав под размер дырки в корпусе вверху болванку из пенопласта, сделать крышку также из стеклопластика.
Кстати сам радиатор контроллера пришлось подрезать
Иначе он не вмещался в корпус, после доработок ставший неразборным.
LEE4ER
[user]divion[/user], а внутри корпуса ты как контроллер закрепил? ну в смысле пазы какие нибудь сделал, на шурупы прикрутил или просто кинул и термоклеем зафиксировал :)
divion
На самом деле закрепил очень просто.
Я его поместил на место ДО того как эпоксидный клей окончательно схватился.
Таким образом контроллер теперь приклеен к слою стеклопластика клеем который в отличии от термоклея не расплавится.
divion
#400
О, горе мне, горе.
В ходе очередного эксперимента выяснил насколько же отстойны китайские БМС на noname колесах.
Я запараллелил 2 батареи 16s1p соединив вместе их зарядные провода и попытался их зарядить.
хорошо, что сидел рядом и периодически измерял напряжение на выходных проводах (для контроля оставив их раздельными) через почти 2 часа напряжение на одной из них было 65.3в а на другой 68.2в.
Увидев такие цифры  - отключил зарядник и сел думать...
Ну скажите мне пожалуйста, зачем там вообще бмс, если она позволяет так зарядить батарею?????
Sergius.Media
[user]divion[/user], а на входе то что было (какое напряжение)?
В моём нонейме у батареи у БМС балансировки вообще не было, только защита.
LEE4ER
divion
итак, я провел первый тестовый заезд с новым контроллером:
мой типичный заезд до смены контроллера:
как видно хотя средняя скорость и упала (я скорее склонен отнести это к непривычной жесткости и тому, что пришлось часть дороги ехать по снегу) максималка все же выросла (правда пока не на много, но тут думаю дело привычки, ведь ранее я не разгонялся боясь что колесо меня скинет)
По ощущениям:
1) колесо стало как - то странно жужжать
2) как я и писал ранее на мягком режиме ездить не получается, но на среднем режиме жесткости после некоторой практики - вполне удобно еду. (Кроме того мне тупо в лом при каждом включении колеса переключать режим на жесткий, поэтому теперь наверное буду почти всегда на среднем, успокаивая себя тем, что так лучше для суставов.)
trya
[user]divion[/user], а какой это app вы используете для статистики? я вот пользовался My Track гугловским, но они его прикрывают.
Airwheel X8, Gotway MCM2s, IPS A130, Inmotion V8, Inmotion V5F+, Kingsong KS18A, Gotway Mten3
divion
open gps tracker
замечательная программка, кроме одного но:
она показывает карту только при подключении к и-нету, а так вроде все устраивает.
Sergius.Media
[user]divion[/user]
А максимум как Вы ограничиваете, подъёмом педалей или своим страхом упасть?
Drift3r
вот тут https://electrotransport.ru/index.php?topic=26813.0 делились
прошу прощения, здесь: https://electrotransport.ru/index.php?topic=30777.0
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
Sergius.Media
[user]divion[/user]
возникли у меня сомнения, что зря Вы полностью дыру заклеили. Пластина алюминиевая - это радиатор и предназначен для охлаждения. Без выхода наружу не будет ли перегрева выше +100C?
В целом не страшно, пластмасса размягчается при 160-200С, но конденсаторы обычно не должны греться выше +105C. Последние мои замеры показали, что штатный радиатор у нонейма может греться до температуры выше +100C, а у контроллера MCM конденсаторы вообще вплотную лежат на радиаторе.
divion
Ну с одной стороны может и зря.
Но с другой - контроллер mcm4 предназначен работать в замкнутой камере верхнего отсека корпуса, собственно примерно так у меня сейчас и получилось.
Sergius.Media
[user]divion[/user], я не видел что у готов со штатным горизонтальным контроллером, только вариант переделки вертикального в горизонтальный. А ещё я не измерял до какой температуры греется пластина, может быть не так сильно, как мелкая плашка у штатного нонейма.
Пользуясь случаем, Вы ещё пробовали разгоняться, какой безопасной скорости удалось достигнуть?
divion
1 см https://youtu.be/fjgL3U4ylkI?t=624
с 10:20 и далее
2 более менее стабильно горизонтально еду до 22 км/ч в пике по приложению.
если с горки то даже 25.
Далее очкую...
Sergius.Media
[user]divion[/user], и как держит при 22км/ч?
На штатном контроллере в холостом ходу нонейм колесо у меня крутит не быстрее 25км/ч (с заряженной батарей). Можете попытаться медленно набирая скорость отследить максимальную в холостом ходу? Это безопасно, т.к. колесо навесу в руках.
divion
Само по себе колесо вроде держит нормально, но у меня остались рефлексы с контроллера нонейма - я сам не могу поддерживать такую скорость...
Ну и прямых участков, где можно долго ее держать не так уж много.
Про холостой ход: поскольку городить другой метод замера скорости кроме блютус приложения пока лень - могу лишь повторить то, что написал в первом сообщении предыдущей страницы:
По данным блютус приложения разогнать его в холостую удалось до 30 км/ч - потом переходит в аварийный режим (то есть пищит и перестает крутить).
Вот только судя по отзывам в теме гота приложение врет в плюс, и довольно сильно.
