avatar_TRO
Контроллер 30км/ч (30B от Lee и другие неродные), как запустить с неродным МК?
Автор TRO, 24 Март 2015 в 19:21
Sergius.Media
[user]Drift3r[/user]
Цитироватьобнаружил, что 30b  имеет-таки три режима - мягкий, комфорт и жесткий, и в последнее время он у меня был именно в режиме комфорт! (надо проследить, сбрасывается ли режим при перезапуске колеса)
Эту проверку Вы уже делали, какой результат, сбрасывает на комфорт? При каких действиях, выключение, обесточивание, сброс горизонта?
Drift3r
[user]Sergius.Media[/user], это обнаружил, подключившись программой от кингсонга. все три кнопки режимов подтверждались писком. Более подробно не разбирался, т.к. программа не читала скорость и батарейку. Возможно, это было ложное срабатывание...
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
LEE4ER
Цитата: Drift3r от 10 Март 2016 в 12:43
[user]Sergius.Media[/user], это обнаружил, подключившись программой от кингсонга. все три кнопки режимов подтверждались писком.....
кстати, при подключении к МСМ2 через приложение от МСМ4 (требуется замена БТ модуля), он то же писком подтверждал прием команд на поднятие педалей, но вот нифега они не поднимались)))
Sergius.Media
[user]LEE4ER[/user], ну так прошивку программа не меняет (и БТ-модуль тоже), значит и не будет подъёма, там где его не было. Вот если накатить обновление MCM4 на плату MCM2, вот тогда...
LEE4ER
[user]Sergius.Media[/user], спасибо кэп :kidding: :laugh:
комментарий был к тому, что попискивание при задании параметров, еще ничего не значит ;)    а про БТ модуль упомянул, т.к. старый работает со старым приложением, новый с новым ;-D
Drift3r
[user]LEE4ER[/user], ну значит
Цитата: Drift3r от 10 Март 2016 в 12:43это было ложное срабатывание...
Про блютус понятно - на мсм4 идет и блютус протокол V4 (экономичный).
Sergius.Media
Предлагаю сравнить два удачных варианта применения неродных контроллеров, рассмотренных уже в этой теме.
Первый вариант [user]Drift3r[/user], который использовал мотор и корпус Airwheel X8 и контроллер Microworks 30B. В результате колесо ездит со скоростью до 18-22км/ч, педали не поднимает, но издаёт предупредительные писки. При росте скорости от 22км/ч момента не хватает и унициклист падает. Педали поднимаются только когда батарея разряжена.
Второй вариант [user]divion[/user], но на этот раз было взято простейший нонейм мотор 350Вт жёлтого цвета в корпусе и контроллер от GotWay MCM4. Обычная версия контроллера заявлена как 30км/ч. Результат тестирования примерно аналогичный первому варианту - скорость до 18-22км/ч, выше приводит к падению. Педали вероятно могут подниматься.
Интересная ситуация. Моторы заявлены разные по мощности и даже диаметру, но результат выходит один и тот же - предельная устойчивая скорость около 20км/ч. А общее между ними то, что в характеристиках этих колёс заявлена была максимальная скорость 18км/ч, и мощность в данном случае похоже не даёт никаких преимуществ в скорости.
Drift3r
[user]Sergius.Media[/user], а вес райдера? Либо эйрвил наврал просто.  И мы опять возвращаемся к идее снятия характеристик на испытательном стенде :) и это уже другая тема.
Sergius.Media
[user]Drift3r[/user], Ну, у Вас 70кг, сколько у [user]divion[/user] он нам сам может сказать, для сравнения. Я думаю стенд тут ненужен, т.к. совпадения слишком очевидные. 18км/ч вполне себе адекватная скорость, на которую рассчитаны эти моторы, какой бы на них контроллер не ставили. Вот на эту скорость и можно рассчитывать как максимум. Если вес окажется не далёким от Вашего, то аргументов к моему мнению на мой взгляд станет ещё больше. Жаль только прошивки не спешат взламывать, давно бы уже добавили подъём педалей для нужных скоростей (например 18км/ч) и дело с концом. Понятно, что у MCM4 такая настройка есть, но и цена $150 за контроллер высоковата.
Drift3r
[user]Sergius.Media[/user], кстати, подумал, что мощность телретически может быть разной, но приходить в ноль на одинаковой скорости. Тогда будет отличаться тяга на меньших скоростях.
Dmitrys
Gotway Tesla
Sergius.Media
[user]Dmitrys[/user], подешевел или это без учёта доставки по РФ?
Добавлено 10 Март 2016 в 22:06
[user]Drift3r[/user], мощность разная, на малых конечно будет разница. Я то про максимальную скорость только говорил.
Dmitrys
Gotway Tesla
shoper
Да не стоит контролёр больше 50. И не важно готовский или какой. Красная цена 50
LEE4ER
[user]shoper[/user], мне нужен горизонтальный контроллер и желательно с наличием USB..... Так где там похожее за 50 пусть даже 80 баксов?
Из приемлемых (по описанию) дешевых контроллеров был только от Ли. Но у меня с ним опыт был печальный, как и еще у некоторых. Но да - есть и положительные отзывы.
С готвеем всегда все работало на 5+, да и выключатель без фиксации стоит лишней переплаты в 10$. Автоматическое включение при выходе из аварии еще как функционал стоит баксов 5. Ну и за совокупность возможностей отключения скорости и отображения общего пробега еще можно 3-5 баксов доплатить. И в итоге, контроллер от Ли, будет уже не 50, а 65-70, что всего на 25-30 баксов дороже того же готвеевского, без учета доставки.
ЗЫЖ красная цена буханке хлеба 7-10 рублей (из кило муки за 35-40р выходит кстати 4 батона). Десятку яиц 20-30 рублей. Кило крупы не дороже 30ки.Пачка соли, не дороже 10р.... но ведь цены совсем другие :pardon:
Sergius.Media
[user]LEE4ER[/user]
ЦитироватьАвтоматическое включение при выходе из аварии еще как функционал стоит баксов 5.
Вот только не надо брать бабосы за софтовые мелочи. Даже у нонеймов давно выход из опрокидывания автоматический.
Добавлено 11 Март 2016 в 00:15
[user]LEE4ER[/user]
ЦитироватьИ в итоге, контроллер от Ли, будет уже не 50, а 65-70, что всего на 25-30 баксов дороже того же готвеевского, без учета доставки.
Готвеевский $40 без учёта доставки? Где такое дарят?
LEE4ER
[user]Sergius.Media[/user], я сравнивал с тем что за 55 баксов, от Ли. Там ничего такого нет.
Сейчас мой рок на ходу и не хватает блокировки колеса при уходе в аварийку с раскрученым колесом, фидбэка на больших скоростях (тот же писк, но что бы он гибко задавался), ну автовосстановления.
Так что для меня эти "софтовые мелочи" критичны, если покупать новый контроллер. Если контроллер на халяву, то конечно пофиг ;)
Кому-то конечно нет, но ведь никто не мешает и правда купить поделку от дядюшки Ли :-D
Sergius.Media
[user]LEE4ER[/user]
ЦитироватьНу и за совокупность возможностей отключения скорости и отображения общего пробега еще можно 3-5 баксов доплатить.
Про пробег кстати мы у [user]Drift3r[/user]-а так и не спросили, счётчик пробега есть, работает?
