avatar_TRO
Контроллер 30км/ч (30B от Lee и другие неродные), как запустить с неродным МК?
Автор TRO, 24 Март 2015 в 19:21
LEE4ER
Цитата: kib от 30 Окт. 2015 в 16:26
Здравствуйте!
А что, тема заглохла?
Для интересующихся есть такое фото:
Узнаю плату))) Это GW MCM (он же 30B).
Еще изучаю формат пакетов от контроллера, вычислил еще не все. С командами от приложения к контроллеру разобрался.
А вот это интересней ;)
И какая настройка должна быть BT модуля? А то у пытался HC-05 зацепить, но он не видит. Видимо нужны другие скорости /тип передачи выставлять
kib
Пока изучено:
Сделал реверс схемы контроллера, там все более менее понятно. При включении бутлоадер дает приглашение IAP......... далее еще строка китайских букв. После этого начинает давать пакеты раз в секунду или около.
Контроллер постоянно передает свои параметры через ВТ  независимо, подключено приложение или нет.
С пакетом из https://electrotransport.ru/index.php?topic=23389.msg524522#msg524522 от моего подопытного совпадения нет, пока вычислил байты напряжения батареи и температуры, причем батарею (2 байта) декодирую хорошо, с температурой (меняются 3 байта) пока непонятно. Есть шесть байтов с нулями, возможно, там скорость и пробег, остальные поля пакета не ясны. Контроллер на столе, сам ездить не умею.
Имеется идея сделать что-то типа функционального спидометра, прикрепленного к колесу, без участия смартфона.
Также уже могу дистанционно от радиопульта давать команды, которые вбиты в андроид приложение.
Есть прототип противоугонки, если не выключить, думает что села батарея и не едет.
Подозреваю, что с компа можно делать значительно больше. Нужно искать приложение под ком, брутфорс мало помогает.
Приветствую идеи, как и что можно сделать.
kib
Не знаю как насчет 30Б, мой подопытный синий, типа под мотор 500ватт
отличается от платы на фото расположением некоторых элементов, но схема полностью совпадает, только разъем к светодиодам другой.
Drift3r
[user]kib[/user], тема заглохла, т.к. предмет обсуждения не продается уже. Хотя продавец обещает через месяц-другой уже выставить клоны современных плат Гота ;)
А что значит "Нужно искать приложение под ком" ?
Я так понял, там протокол UART. Переходники UART--USB в природе есть. Я таким подключаю зарядник к программе logview. В принципе, в ней можно читать всё, что идёт из устройства. Но с этим, как я понял проблем нет..
А что, и перепрошить можно контроллер по блютусу?
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
kib
Извиняюсь, имелось в виду под комп, а не ком.
Насчет прошивки через ВТ через стандартный бутлоадер для СТМ сомневаюсь. Если только специальное приложение, как раз которое и надо искать. Думаю, при запуске передается приглашение загрузчика, если нет ответа, передаются параметры блютуса, а затем идет непрерывная передача пакетов с параметрами колеса. При брутфорсе(тупом переборе команд) видно, что иногда контроллер замирает с пакетами, что-то переваривает, дает нестандартные пакеты информации, потом возобновляет обычную передачу.
Sergius.Media
Во, у ли появились снова на али контроллеры, причём 30B уже 4 версии за $65 (или она и была такая).
LEE4ER
такая и была (без БТ адаптера за $9.9)  http://www.aliexpress.com/snapshot/6588493208.html
с виду, ее кажется даже упростили. Катушки убрали, кондеев добавили, еще каких-то пару деталей не увидел :bw:
зато алюминивую пластину не понятно зачем сделали огромной :-D
dmitrii_i
А не проще взять проверенный контроллер от gotway mcm2s, за 100$, чем с этой поделкой экспериментировать?
LEE4ER
[user]dmitrii_i[/user], думаю те кто на него поглядывают имеют колесо ценой тысяч 15, с никаким мотором и батареей. Вот и думают заменить батку, взять не очень дорогой контроллер и колесо заживет новой жизнью.
И тут возникает вопрос - на сколько целесообразно покупать готвеевский контроллер, с ценой в половину колеса? :bw:  Цена за готвеевский в два раза выше, чем за "это".
Ну и естественно не нужно много хотеть от фигни за 60 баксов.
Sergius.Media
[user]LEE4ER[/user], колесо с мотром 500 Вт за 15000 руб. не бывает. Так что контроллер 30 км/ч для моторов 350 Вт бесполезен. Другой вопрос, где взять оригинальный контроллер от mcm2s за $100?
Также непонятно что с контроллером 18a/b для 350 Вт моторов. У них педали также поднимаются при 12-14 км/ч или при 16-18?
Zivit
[user]Sergius.Media[/user], Нет не поднимаются, просмотрите эту тему. Подножки либо опускаются, либо колесо просто отрубается, либо просто не едет.
LEE4ER
[user]Sergius.Media[/user], да. Думаю даже для большинства колес за 20к, этот контроллер мало чем пригоден окажется (профита особо не будет). А если колесо чуть дороже (мотор нормальный), то смысла экономить на контроллере не так много.
Оригинальный МСМ2 нужно заказывать у производителя. Можно самостоятельно попробовать (вдруг получиться  :)), но лучше через людей, которые с фабрикой общаются часто (их контакты дать? или и так ясно к кому? ;))))
И по цене, на сколько я помню, он выходит несколько дороже. Сотка это по моему просто контроллер, без других расходов (посредник+доставка). С ними выйдет около $150 (возможно ошибаюсь, но искать лениво и не думаю что это корректно будет).
Если корпус позволяет, я бы лучше присмотрелся к "горизонтальной" версии.
Sergius.Media
[user]Zivit[/user],
ЦитироватьНет не поднимаются
Наткнулся как раз на описание 18А на алибабе, там указано поднятие педалей начиная с 15км/ч, при максимуме 18км/ч. Возможно это относится только к 350Вт версии.
Drift3r
18А тут никто не пробовал.
только 18В:
Цитата: Павел313131 от 28 Апр. 2015 в 13:44
Товарищи! Помогите, пожалуйста. Ситуация следующая: есть аирвил Х3, попала вода в кнопку включения, и чего-то там сломалось, стало туго вращаться колесо. Спеца в городе по ремонту не нашел, заказал себе новый контроллер и провода отсюда http://www.aliexpress.com/item/Factory-price-electric-self-balancing-unicycle-mainboard-one-wheel-scooter-PCBA-controller-DIY-balancing-car-accessories/2034551122.html,
модель 18B.
Подсоединил все как и стояло, и хорошо что подстраховался и запускал его привязав ремень к ручке. В него вселился дьявол.... Еле выключил, как необъезженный жеребец колесо лихо плясало в руках, производя невероятные по мощности рывки. Прочитал в этой ветке что товарищи китайцы могли перепутать фазы на колесе или провода холла. Помогите запуститься.
Цитата: Павел313131 от 05 Май 2015 в 23:54
Больше всего в контроллере от Lee меня напрягло не задирание педалей как на стандартном аирвиле, а провал их после 12 км.
Переучился, не беда. Просто приодилось сгибать ноги на старом контроллере а здесь выпрямлять. Но одно но: аварийный режим включается на 2 светодиодах а не на одном, как было на старом контроллере. А второе, чтоб вы думали? Он берет и еще сильней проваливает педали. Конечно можно внимательно следить за рязрядом, но если профукать можно и упасть лицом вниз. А насчет провала педалей: это так называемая "мягкая" прошивка. Сначала педаль подалась, а потом идет ускорение. Повторюсь вполне "привыкабельно" и даже есть свой кайф.
shoper
Новые контролеры MW  прекрасно работают. Проверено лично и многими людьми. Но только с нормальными моторами, а не с фигней из дешевых колес
Drift3r
[user]shoper[/user], это вообще о чем?? Не вижу ни ответа на чей-то вопрос, ни связи с темой...
shoper
А это про какой  то там провал :exactly: Нет ни каких провалов. Все прекрасно работает
Sergius.Media
Провал наверное был когда-то из-за ошибки в прошивке. Сейчас Ли 18A/B на алиэкспрессе не продаёт, только на Алибабе, в количестве от 2шт с оплатой доставки.
