avatar_TRO
Контроллер 30км/ч (30B от Lee и другие неродные), как запустить с неродным МК?
Автор TRO, 24 Март 2015 в 19:21
LEE4ER
Цитата: Usawheel от 08 Апр. 2015 в 04:32
Кстати продавец, помнится, утверждал, что на 16" работать не будет, однако ничего, крутится.
И не удивительно. Помню, этот момент обсуждали. "Не работать" оно должно только в плане ограничения скорости, если оно вообще есть, из-за изменения длины окружности колеса, а в остальном тот же мотор, те же датчики. Я например на редуктор 12дюймов думаю поставить
Строю под этот контроллер, для испытаний, вот такую конструкцию, обода 16".
Как оно будет выглядеть дальше пока не знаю, но думаю что нибудь вырисуется.
Zivit
#20
Дузья, он ко мне приехал, 30B.
Кто нибудь может на время одолжить bluetooth модуль на пробу в Мск?
(ехал 12 дней, стоил 3000р.)
[user]Zivit[/user], Каких 30в, и куда там блютуз? Вы точно сабжевый контроллер купили?
Drift3r
это название модели . "Тридцать  Бэ". и там есть разъем для подключения модуля блютуз.
(у меня еще нет его)
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
Павел313131
Товарищи! Помогите, пожалуйста. Ситуация следующая: есть аирвил Х3, попала вода в кнопку включения, и чего-то там сломалось, стало туго вращаться колесо. Спеца в городе по ремонту не нашел, заказал себе новый контроллер и провода отсюда http://www.aliexpress.com/item/Factory-price-electric-self-balancing-unicycle-mainboard-one-wheel-scooter-PCBA-controller-DIY-balancing-car-accessories/2034551122.html, модель 18B. Подсоединил все как и стояло, и хорошо что подстраховался и запускал его привязав ремень к ручке. В него вселился дьявол.... Еле выключил, как необъезженный жеребец колесо лихо плясало в руках, производя невероятные по мощности рывки. Прочитал в этой ветке что товарищи китайцы могли перепутать фазы на колесе или провода холла. Помогите запуститься.
Научу кататься в Белгороде, привезу колесо, помогу с обслуживанием
Павел313131
Цитата: Usawheel от 07 Апр. 2015 в 03:44
[user]Zivit[/user],
Контроллер ставится вертикально, бОльшими конденсаторами вверх. Акселерометнр/гироскоп (маленький квадратный чип сслева на фотографии где две платы) соответственно вниз. Радиатор наружу от колеса, сторона деталей внутрь.
Ньюансы есть, но минимальные: 1.последовательность диодов другая, чем в оригинале, на разьеме +5 слева а не справа; 2. цветовая кодировка от Холла и фаз мотора перепутана, я поключал Холл как было распаяно на разьеме, а фазы мотора подобрал методом проб и ошибок, не так много комбинаций.
Если замкнуть два контакта (в кружке на фото в начале поста) и включить питание, то текущее положение педалей будет принято за горизонтальное. В оригинальним контроллере колесо при этом крутилось туда-сюда и приходилось его подвешивать. В новом контроллере колесо не вращается.
На второй фотографии оригинальный контроллер справа, новый сдева.
[user]Usawheel[/user], не могли бы поподробней как именно замкнуть эти два контакта: при поданном питании от аккумулятора? Колесо должно быть подключено к плате? Извиняюсь за малограмотность в вопросах электроники....))
Павел313131
Спасибо! Zivit а каким образом их лучше перемкнуть? металлической перемычкой припаять провода и их уже замкнуть? Или можно как то обойтись без паяльника... :ah:
Lion
я бы впаял два штырька и насадил на них типичный комповый джампер
Zivit
[user]Павел313131[/user], Без паяльника трудно, разве, что какой прищепкой металлическую пластику к ним прижать. Надо крепко, потому, что может быть тряска. Хотя бывают такие контроллеры, которые не крутят колесо во время калибрации.
Павел313131
у меня на плате там отверстия, вставил в них проводок плотно, замкнул. включаю: тускло горят светодиоды, колесо не начинает вращение, сигнал прерывистый. калибровка судя по всему не происходит? Хотя если учесть последнее сообщение, может у меня такой?
Добавлено 28 Апр. 2015 в 15:10
а можно подробней про перепутанные провода датчиков холла и фаз мотора?
Zivit
Любые два из трех фазных провода поменять местами и попробовать.
А контроллер вертикально, кондерами вверх поставил?
Павел313131
Да, именно большими кондерами вверх. Есть какой-то способ безопасней его включать? Страшно после предпоследнего включения(( Хотя по цветам все фазы совпадают. Да и по датчикам холла провода хоть и другого цвета но входят в плату аналогично со старой.
Zivit
#32
Расцветовка холлов.
у тебя наоборот подключено.
Павел313131
здесь модель 18А а у меня 18B. Или это без разницы?  Ты думаешь надо поменять местами провода на разъеме?
Zivit
[user]Павел313131[/user],  можно убедится, померив напряжение. Там видно + и - . Не помню сколько вольт, то-ли 5, то-ли 9.
Павел313131
Салют! Плюсик Zivit за помощь. Вроде бы с основной проблемой разобрался. Действительно китайцы сделали фазы на плате не в том порядке, как на оригинальной арвил  >:D. Хотя на первый взгляд даже цвет проводов совпадает. С 6 попытки, (последней между прочим)) все заработало.  :kidding:Но вот при нагрузке (т.е. при троганьи) появилась неприятная вибрация. :fool: Да и ручной тест на линолеуме как будто колесо слабее держит. Кто что думает по этому поводу?
