avatar_max_x_20
Magic Pie в треугольнике. Измерение расхода и динамики
Автор max_x_20, 16 Март 2015 в 00:04
kag46
Цитата: Kullx от 16 Март 2015 в 02:49
[user]tmkt[/user], там есть еще четвертый пучек, где три противоположных конца обмоток спаяны вместе.
Эта общая точка распаивается - получается три не звенящих между собой обмотки.
И потом спаиваются не звездой, а треугольником.
https://yadi.sk/i/2R7UjVHDZahXj
Схематично как то так:
Помимо увеличение скорости - соразмерно падает тяга.
А для контроллера имеет значение, в треугольнике или в звезде мотор?
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
max_x_20
все равно..
Kingsong 18a 1400 W/h
Цитата: Slider от 16 Март 2015 в 10:53
На минике выставив сотв. speed ratio можно любую скорость показать ;)
Кстати, по частоте мелькания разделительных полос можно вычислить реальную скорость... И она похоже явно меньше показываемой ;)
Вот именно!
Связался с peat, он подтвердил, что его его стенд не заточен для проверки МК. Надо шестрни наваривать, вынимать из обода, и т.д.
так что остаются полевые испытания.
С  внешним ваттметром, откалиброванным мною лично по надежным приборам.  :eureka:
Лето 2015, будет летом сюрпризов и разоблачений.
Разоблачений форумных мифов и стереотипов. :-P
А вы о чем подумали?  ;-D
poraboloid
Любой телефон с gps приемником в помощь.
Kullx
[user]poraboloid[/user], а мощность тоже жпс замерит?
Шунт и напряжение в максе можно накрутить.
Так что без общественного контроля - под сомнением =)
se80
[user]Kullx[/user], можно просто поехать в паре с мощным конфигом, который точнотне отстанет - туда и обратно, тем самым замерить скорость, динамику и сравнить расход. Наврядли там шунт крученый... Это как-то совсем адово .
e4bike.ru
Ох насмотрелся на GPS в телефонах, любой телефон не подойдет. Сначала нужно проверять GPS в телефоне, а именно: насколько адекватно показывает мгновенную скорость на разгонах и торможениях, а также насколько стабильно фиксируется скорость при равномерном движении по предполагаемому маршруту во время предполагаемого заезда.
Из обода вытаскивать придется, а вот для шестерней можно использовать обычный фривил, запустив мотор в обратную сторону.
Весь ассортимент здесь!
alayf78
ну значит будем собирать и катать :-D а что еще остается.
я бы конечно предпочел инструментальные замеры ;-)
особенно важен параметр момент\скорость  и при этом потребляемая мощность. нужно сравнить разные моторы,крошки,миникрошки,а так же,в том числе и редукторные для полноты картины
пока скептики неубедительны,т к например с нтв вообще были инструментальные замеры скорости,которая невозможна при 3 квт максимальных на пироге,а скорость достигала 89 км ч по полицейскому радару,и гпс
Цитировать
пока скептики неубедительны,т к например с нтв были инструментальные замеры скорости,которая невозможна при 3 квт максимальных на пироге
Максимальная мощность, это понятие растяжимое.
Я вкачивал в киловатный Полярис 4+кВт и разгонялся до 87км/ч.
Почти километр ехал с такой скоростью.
И это на 26"колесах.  B-)
Более щуплый пилот на 20" разгонится быстрее, при той же мощности.
Ну или при той же скорости, меньше нагреется.  :hello:
se80
[user]alayf78[/user], мне больше интересна температура после 10-15 минут таких заездов . Полагаю лето будет жарким на всякого рода испытания ...
alayf78
температура там в районе 77 градусов все время держалась ;-)
max_x_20
обалдеть! я когда на таком моторе постоянно 60км\ч ехал, у меня в районе 100 градусов было, мотор канечно в звезде был...
alayf78
в звезде конечно  сильнее греется ;-)
Dfcz
[user]alayf78[/user], Это второй или третий пирог?
Magic Pie 3, 48 В 10 А/час LiFePo4, макс скорость - 73 км/час
alayf78
и второй и третий пирог одинаково подходят для переделки,причем второй пирог на полтора кг легче третьего по весу.
второй пирог -самый легкий мотор из полуторакиловаттных дд моторов,вес  6,5 кг :wow:
eTyson
Цитата: alayf78 от 18 Март 2015 в 18:17...причем второй пирог на полтора кг легче третьего по весу...
Из чего такая разница набегает? Присутствие контроллера и другая крышка = 1,5кг?
Kapitan
Там подшипник большой стоит и крышка другая.. (ответил на почту)
Dfcz
То есть, если переделывать 3-й, то нужен внешний контроллер?
