avatar_max_x_20
Magic Pie в треугольнике. Измерение расхода и динамики
Автор max_x_20, 16 Март 2015 в 00:04
sergek1985
Замечательно, Холмс:) Деревья на 1:00 какие-то действительно странные, загнутые..
Антон, устрой показательный заезд с участниками форума, и в обе стороны, тогда все поверят в магию Пирогов..:)
alayf78
это сосны,как бы.  :-D они так растут вы на березы наклонившиеся от ветра покажите :exactly:
тогда ветра вообще не было несколько дней.
деревья не шевелятся даже при более внимательном рассмотрении,так что ветер отметаем :pardon:
andreym
Пока анемометра на видео нет, я в это не поверю.
Ибо сам много раз наблюдал аномально низкий расход, однако развернувшись и поехав в другую сторону, сразу понимал в чем дело...
Цитата: sergek1985 от 16 Март 2015 в 01:02Антон, устрой показательный заезд с участниками форума, и в обе стороны, тогда все поверят в магию Пирогов..:)
поддерживаю, разворот на 180 граудсов и повторный заезд без редактирования видео будет в самый раз )
alayf78
#21
потом понадобится измеритель магнитного поля(а вдруг притяжение земли было меньше %-) )
я тут Чупе на тест пирог предложил, как он ведет себя на высоких оборотах посмотреть на его стенде.
нужно,чтобы Чупа покончил с этим холиваром замерами кпд  пирога в треугольнике на высоких оборотах
При скорости на хх 110 км\ч он жрет в треугольнике от 48в на холостых 2-2,5а на трапеции и 2,5 -3,5а на синусе. вот от этого и плясать.
крошка жрет на таких же оборотах в звезде 6-8а от 48в
tmkt
да просто кружок по стадиону  :run:
alayf78
думаю в этом сезоне все перечисленное нужно будет сделать :eureka: я только за!
как раз собирается вел на базе орловской рамы с пирогом в противовес чоботару с миникрошкой :-D
в прошлом сезоне там была грузовая тяжелая грань :facepalm:
Kullx
Для меня чудом остался не только расход, но и скорость (при 48в 77км\ч?).
Полтора пирога тестировал. И в звезде, и в треугольнике - даже близких результатов нет. Миник отвратительно крутил при любых настройках.
Максимум что получилось в последний раз - аварийно (пока основной мотор перебирал) прокататься 60 км\ч при вливании 3квт на 60в. Быстрее ниедит, да и перегревается.
В звезде с инфинеоном результат был куда лучше.
Вот думаю, может новый синусный контроллер без хитрых ковыряний с настройками адекватно подружится с пирогом?
Раз уж тут еще пара человек решили повторить чудо - остается только ждать результатов =)
alayf78
а заезд на НТВ где LW6600 ехал 89 км\ч что никто не помнит? он вообще на 2 пироге ехал.
кстати
он же предлагал тест-драйв по волгоградке,только никто не поехал
andreym
кстати
Антоха, я на ЭТОМ УСТРОЙСТВЕ, которое тестировали, прокатился по двору малеха, честно даже 40кмч страшно ехать было не то что рекорды ставить....
alayf78
#27
он тоже мне сказал,что быстрее ехать мог,но уже стало страшно дальше разгоняться :laugh:
теперь у него другой ник,[user]Экобайк.про[/user], и вел тот на его аватарке
мотор переключал ему я собственноручно кстати ;-)
tmkt
а что значит "переключить мотор"? это значит перемотать все обмотки по другой схеме? или просто перепаять фазные провода как-то по другому?
alayf78
да,переключить внутри мотора обмотки со звезды в треугольник. помогает поднять скорость низкоскоростного (тягового) мотора в 1,73 раза
tmkt
а есть инструкция в картинках как это сделать? вот я разбирал мотор, видел три вывода пучков тонких проводов (по пучку на фазу), к ним прикручивал фазные провода которые из колеса торчат. Не понимаю чего там можно еще перекоммутировать?  :bn:
Kullx
[user]tmkt[/user], там есть еще четвертый пучек, где три противоположных конца обмоток спаяны вместе.
Эта общая точка распаивается - получается три не звенящих между собой обмотки.
И потом спаиваются не звездой, а треугольником.
https://yadi.sk/i/2R7UjVHDZahXj
Схематично как то так:
Помимо увеличение скорости - соразмерно падает тяга.
alayf78
тяга падает при том же фазном токе.
при увеличении фазного тока(при том же батарейном) в 1,73 раза тяга восстанавливается ;-)
se80
[user]alayf78[/user], и часто на пироге получается такую скорость держать?
На минике выставив сотв. speed ratio можно любую скорость показать ;)
Кстати, по частоте мелькания разделительных полос можно вычислить реальную скорость... И она похоже явно меньше показываемой ;)
max_x_20
а я вот тоже обратил на частоту милькания полос, хорошо помню как они мелькают при 60км\ч . а тут явно скорость больше!
Kingsong 18a 1400 W/h
