avatar_ILYA2606
EcoDrift
[user]Senebh[/user],
1. По асфальту норм покрышка, она очень кросовая. Естественно мамонт более для бездорожья или смешанных дорог.
2. Писки так же связаны с превышением порога напряжения. Тем более, если ниже 50%.
3. Гидроизоляцию надо делать на всех колесах, если планируете ездить под подждем или по лужам.
Добавлено 01 Апр. 2017 в 17:31
[user]ПВК[/user], Сяокаты буду в понедельник. Подтверили на 90%.
Senebh
Тоесть, если батарея разряжена сильно, она дает мало напруги и колесо не дает мне сильно ехать, что бы я его не "продавил", правильно понимаю?
InmotionV8
Roman Cat
[user]EcoDrift[/user], Гидроизоляция v8 почем и по срокам =) ?
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
EcoDrift
[user]Senebh[/user], ну если прям грубо, то да...правильно.
Добавлено 01 Апр. 2017 в 17:40
[user]Roman Cat[/user], Честно говоря, не знаю. Я по работам сервиса далек. Лучше уточнить в сервисе у Игоря.
b1g
[user]ПВК[/user],  очень сильно напоминает фейк аккаунт ))
ПВК
[b-b]b1g [/b-b] - бот стопудово
Small-1972
Цитата: Senebh от 01 Апр. 2017 в 17:06
Добрый день, уважаемые форумчане!
Жалко врубаться в столь интересную дискусию, но, я продолжаю кататься на колесе и у меня продолжают появлятся вопросы:
1. Насколько стоковая покрышка в инме хорошая? Вообще по отношению езды по асфальту? Я наконец то купил быстросъемную головку на насос и накачал давление в колесе до 2,8-2,9, и как то мне кажется, колесо стало больше рыскать, хотя еду я на очень низких скоростях. Подумал, может покрышка так себе и стоит уже какой нибуть "Мамонт" искать  :-)
ИМХО Покрышка на инме стоковая - супермегапоганая. Рыскания колеса обусловлены ее рисунком, плюс яйцоидностью. Мало того, что на средней линии покрышки непонятно зачем змейка, так еще и средняя линия гуляет. При увеличении давления влияние центра покрышки повышается и эффект проявляется резче.  Высота покрышки по длине окружности также нестабильна, из-за чего появляются качания вверх-вниз. Все вместе дает психологический эффект непредсказуемости и недоверия к колесу, особенно на плитке. Однозначно в замену.
Я заменил ее на United Direct 16 - все прошло как с белых яблонь дым))) Но United Direct это покрышка с очень неглубоким протектором, практически слик, да еще и тоненькая, так что боюсь за ударные нагрузки, поэтому планирую еще одну замену.
Уважаемые продавцы моноколесных товаров! Отзовитесь в личку, если у Вас есть в продаже покрышки на 16, то где посмотреть их протекторы?
Gotway MCM4 HS 520Wh, Inmotion V8
Ripido
KingdaKa
С этого места можно поподробнее? :)
ЦитироватьНо United Direct это покрышка с очень неглубоким протектором, практически слик, да еще и тоненькая, так что боюсь за ударные нагрузки, поэтому планирую еще одну замену.
На какую замена? :)
Вопрос по V8:
вот такую штуку кто-нить пробовал? На сколько мягкая и нужная вообще?
Inmotion V8. Пробег 360 км за 30 дней.
Small-1972
По ссылке да, это она. Подробности следующие. При движении в прямолинейном направлении никаких флуктуаций в поперечном направлении. В маневрах колесо не качается. Силовые вращения стали очень легкими. Мне это особенно нравится, ибо я занимаюсь много "фигурным катанием" и там это крайне важно. Ударные нагрузки держит ожидаемо хуже, особенно при заскоке на бордюр без скошенного края, но грыж пока нет.  Плитку держит хорошо, насколько это вообще возможно. Но явно не будет долговечной, протектор супернизкий. Да, еще пробег на одной зарядке ощутимо вырос. Правда, на льду и в песке надо быть предельно осторожным и стекла стараюсь объезжать. Не всегда получается, но проколов пока нет.
Еще зазор покрышки с колесом слегка увеличился.
Dmitrys
интересно, такая покрышка влезет в корпус по высоте..
сфоткайте кто-нибудь обозначение родной покрышки
Gotway Tesla
KingdaKa
Ну, т.е. стоит поменять? А после неё какую будете ставить?
Добавлено 02 Апр. 2017 в 08:25
KENDA 57-305 16x2,125 K924-007
Small-1972
Я пока не решил, поэтому и хочу получить много фоток протекторов
KingdaKa
Ок, попробую пока эту. А пробег на сколько вырос? Если в километрах :)
EcoDrift
[user]Dmitrys[/user], у инмо в8 с высотой под покрышку очень печально все...
Dmitrys
[user]EcoDrift[/user], если родная 57-305, то осталось найти другую с шириной покрыхи 57 мм и внутренним диаметром 305 мм и подбирать высоту)
Gotway Tesla
Klever
Уважаемые форумчане! Пришел к вам за помощью из другого профильного раздела форума (из электросамокатов). Купил самокат INMOTION I6 liveli. Если я правильно понимаю, то смартфоновская программа сопряжения под андроид что для моноколес, что для самоката одна и таже. В связи с этим хочу спросить, где можно почитать как пользоваться этой программой? А то установить -то установил программу,  а что дальше делать не соображу. :fool:
Inmotion L6 lively
Privratnik
Родная покрышка стала вести себя гораздо лучше после её перемонтажа. Монтаж происходил со смазкой обода с внутренней стороны мыльным раствором. Покрышка села более ровно и практически перестала "бить". Единственное место, которое не смог победить, это место ниппеля. В этом месте осталась очень небольшая шишка. Такое ощущение, будто он мешает покрышке сесть на свое место :bn: По всей видимости мне досталась не совсем качественная покрышка... /:-)
Inmotion V8 - Super!
