avatar_ILYA2606
ПВК
Цитата: D.A. от 30 Март 2017 в 21:08
Старайтесь свои посты делать короче, много букАв и словесной срани в ваших постах, лично меня заставляют очень долго крутить колесико мышки, мне это очень утомительно делать.
LEE4ER
Цитата: Taler от 30 Март 2017 в 15:39
Ээээ... Во-первых, обсуждение инициировано человеком роста 170 см., что вряд ли можно назвать "большим ростом", не находишь?
форум и тема публичная и если не было в сообщении оговорено  что это субъективное мнение или то что есть "но", то читаю именно как общее, для всех
а раз общее, я не согласился и добавил, что со всем согласен, кроме не большого  нюанса.
внимательней следим за историей сообщений :facepalm: в каждом сообщении, моя мысль представлена я считаю исчерпывающе
Ripido
Цитата: D.A. от 30 Март 2017 в 18:47
заявку на сайт Сяоми и вам пришлют код разблокировки загрузчика,
.... а сяоми получает данные с аппарата, вычисляет канал сбыта и дико штрафует дилера или отрубает вообще ему дилерскую колонку или продажу.  :-D
А разве с Инмо не так же? Оставляшь заявку со всеми данными колеса, инмо кастрирует своего дилера а вам дают новый локальный контроллер и катайся себе на здоровье.
Цитата: Ripido от 30 Март 2017 в 12:36
Во сне приснилось?
На форуме прочилатось. К чему этот вопрос? )
К тому, что я написал изначально, что фантазий слишком много в твоих посылах. Форум - это тоже часть рынка. И не было бы маркетинговой политики кинга и дилеров, не было бы ничего про этот кинг на форуме. Все делают дилеры. Информация не берётся из вакуума. Только дилеры и продавцы строят этот рынок. Я конечно поддерживаю идею, что пользователю должно быть пофик на то, каким макаром живет рынок и он должен думать, что он сам пришел к покупке моноколеса. Да, это правильно и разумно. Так всем выгоднее. Но как оно работает на самом деле я попытался объяснить. Ну, а кто не хочет слушать и считает себя умнее других, тот остается при своем мнении. И мне лично всё равно. Не хочешь умнеть - твое потребительское право ) Потому потребители потребителями и зовутся )
Dmitrys
С инмо не так. На международном форуме парень из Швеции буквально рвет и мечет, когда он купил V8 за 900$ на али,а производитель письменно его послал. И никто ни о какой замене контроллеров даже не говорит
Gotway Tesla
Ripido
Privratnik
Цитата: ygsoft от 30 Март 2017 в 11:08
Цитата: dmarvic от 30 Март 2017 в 10:24
На вес ощущается тяжелее кинга14,
Мне кажется что по весу сравнивать правильнее 14'  c  14',   а 16' с 16'
без мотора за неё тащить уже сложно
А зачем же без мотора катать?
Если уж без мотора - то нести, а среди новых 16'  -  V8 самое легкое.
Конечно если надо еще легче то тогда 14'
Да и вроде бы нет сообщений что у кого то на V8 выдвижная ручка сломалась.
Эта ручка предназначена для перекатывания во включенном состоянии и для этих целей она на мой взгляд сделана идеально. Если делать "дубовую" то будет лишний вес, но этого как бы и не требуется.
Полностью поддержу коллегу! :wow:
Inmotion V8 - Super!
Small-1972
#3210
Продолжение про зарядные устройства для Inmotion.
До недавнего времени у меня было два колеса, Noname и Gotway MCM 4. Я приобрел еще дополнительную зарядку от Kingsong на 67 вольт. У Экодрифта она была дешевле готовской и зарядный ток был выше.
Недавно, когда я выбирал новое колесо, меня беспокоило такое соображение: в случае приобретения Inmotion V8, зарядок на 67 вольт у меня будет три, а на 84 - одна. Таким образом, чтобы заряжать и дома и на работе, придется таскать зарядку с собой.
Теперь у меня есть три зарядки на 67В, и две зарядки на 84В, но общее количество ЗУ не изменилось. Просто одно ЗУ у меня теперь заряжает и на 67В и на 84В. Кому неинтересно как именно это сделано, далее могут не читать.
Для решения этой проблемы я заручился поддержкой двух гениальных электронщиков, по сравнению с которыми я просто лопух, и решил переделать кингсонговскую зарядку на 84 вольта. Разобрал, обнаружил, что напряжение там регулируется. Попробовал порегулировать - получилось только до 72В. Просто не хватило диапазона регулировки. В нижнем плече делителя, с помощью которого определяется напряжение для обратной связи, там стоят последовательно два резистора, постоянный на 5.8К и многооборотный подстроечный на 1К. Чтобы сместить пределы регулировки, необходимо уменьшить постоянный резистор. Не вопрос, напаяли параллельно ему резистор на 17.8К - все стало попадать в пределы регулировки. Получили 84В. Стали нагружать током - 0.8А - все отлично, выше 1.1.А - срабатывает защита. Вырубается "горячая часть" и встает в режим запуска. Внешне это выглядит, так как недавно описывал один из пользователей. Включение, Зеленый-красный - отключение, пауза 1 сек, все снова. Была найдена причина - при нарастании напряжения и тока в выходной обмотке, расширился импульс и в первой вторичке изменилось напряжение. Причем, та защита, что предусмотрена в микросхеме ШИМ, в данной реализации задавлена стабилитроном, а предусмотрена своя защита, которая подводится туда же, но порог срабатывания определяется другим стабилитроном. Порог срабатывания был выставлен на 30В в первой вторичке, а при увеличении тока до 1.5 А реально вылетало до 32В. Поставили последовательно еще один стабилитрон, поменяли маленький кондерчик , параллельный этой цепочке, на такой же, но с напругой 50В - все заработало при токах до 2.2А. Причем, защита от коротыша не пострадала, работает. Но появился высокий нагрев. Пришлось с помощью замены токоизмерительного резистора уменьшить зарядный ток до 1.5А. Вместо резистора на 0.05 Ом была поставлена параллельная сборка из резисторов 0.1 Ом и 0.22 Ом с общим сопротивлением 0.0688Ом. Выходные конденсаторы с номиналом 330мкф 100В были заменены на 100мкф 160В.  Далее были мероприятия по получению двух выходных напряжений.  Был отпаян резистор на 17.8К и делитель вернули в заводское исполнение. Поставили то напряжение, которое и было, грубо 67В. Далее припаяли на место резистора 17.8К многооборотный резистор на 20К и настроили с его помощью выходное напряжение на 84В. Установили выходной разъем Gx16-4 на 4 контакта.  На два контакта вывели + и -, одну ножку многооборотного резистора на 20К пропустили через два оставшихся. Получилось, что при замыкании свободных контактов блок выдает 84В,  при оставлении их свободными - 67В. Изготовили два шнура, для Готвея и для Инмо, без перемычки и с перемычкой соответственно. Все было поставлено под активное охлаждение. Эту переделку за меня описал  [user]Vitamin-B[/user] на 175 странице. На фото там именно устройство на 2 напряжения. Родная зарядка от Инмо выглядит теперь также, так что в том посте разница непринципиальна. Следует отметить, что устройство на два напряжения при зарядке им колеса Инмоушен греется все таки меньше, чем родное.
Выводы делайте сами, но мне кажется, что родное ЗУ от Инмо имеет кучу конструктивных недочетов и очень слабую элементную базу.
Вывод бесспорный - мои друзья Александр и Сергей - гениальные электрощики и вообще молодцы. Огромное им спасибо!
Спасибо за внимание. Будет интересно, можно отфотать побольше и поближе.
Gotway MCM4 HS 520Wh, Inmotion V8
Beria
[user]Small-1972[/user], Мне очень интересно какой разьем (тип) Вы применили в зарядке для InMotion V8?
Унесенные полем ecoV8
Small-1972
#3212
Gx16. Но GX16-3, который там родной и есть, в моем городе в продаже отсутствует, так что взял GX16-4 и доработал напильником, вернее дремелем с алмазным бором. Речь идет о стороне колеса. На стороне зарядки  GX16-4 без изменений.
KingdaKa
Цитата: ygsoft от 30 Март 2017 в 10:57
Почему вы считаете что INMO V8 слабое колесо
По резульатам замеров на диностенде INMO V8 по мощности существенно уступает только 18 дюймовому МС V3+ 1600 но это колесо в полтора раза дороже и в полтора раза тяжелее.
У V8 одна слабость - это батарейка. Вот я катаюсь уже больше месяца почти каждый день и могу с уверенностью сказать, что мне этого мало. Если на ВДНХ еще более или менее, то по городу уже дохляк.
Мы вот недавно от ВДНХ до Комсомольской через Сокольники проехались и всё. Батка в нуль почти. Да, летом будет побольше проезжать, но не намного.
Хочу GW1600 уже :)
Inmotion V8. Пробег 360 км за 30 дней.
dmarvic
Хочу GW1600 уже :)
Все говорят, что им мало, а конкретную цифру никто назвать не может. Говорили ранее, что 30 км в8 тянет при 0 градусов для вполне нелегкого человека.
KS-16S v1 16x3", KS-18XL
KingdaKa
Я называл уже тут. При 0...+10 тянет мои 77-78 кг от 22 км (при езде 25+ км/ч на ВДНХ) до 35 км (пенсионная спокойная езда) там же.
dmarvic
Утеплять батарею пробовали ? Было бы интересно узнать, сколько добавит простое обклатываение батки вспененнымы ковриками.
KingdaKa
Во-первых, колесо на гарантии, во-вторых летом такое утепление может сыграть злую шутку. Лучше доставить акков или купить более ёмкое колесо.
dmarvic
Доставить акков (еще тыщ 20 выйдет) точно лишит гарантии. Про утепление батареи летом не слышал ничего плохого. У нас выше 25-30 градусов редко бывает, а до какой температуры допускается греть батарею ? Судя по горячим батареям ноутбуков, до 60 можно греть свободно. Если обеспечить нормальную температуру батареям круглый год, то можно получить наверное неплохой пробег и на таком колесе. Но кто тогда говеи покупать будет ?
KingdaKa
Поэтому я не парюсь.
ЦитироватьПро утепление батареи летом не слышал ничего плохого. У нас выше 25-30 градусов редко бывает, а до какой температуры допускается греть батарею ? Судя по горячим батареям ноутбуков, до 60 можно греть свободно. Если обеспечить нормальную температуру батареям круглый год, то можно получить наверное неплохой пробег и на таком колесе. Но кто тогда говеи покупать будет ?
Вопросы, наверное, кто тогда... вы пофлудить пришли?
Сколько бабоса есть такое колесо и берите. Че мозги парить? ;)
LEE4ER
Допилил таки 20s3p :-)
В итоге 740Втч
батка сидит как влитая - ни на милиметр не болтается, но в то же время вытаскивается без особых усилий
тут просто оставлю без комментариев
с весом колеса не уверен что 14 кг, т.к. взвешивал пару раз, пытался поймать в фокусе и вес был в районе 13,7кг
KingdaKa
В итоге 740Втч
Больше в 1.54 раза... ну не очень существенно :) Это за 20 тыщ руб. 55 + 20 = 75 еще чуть добавить мона 1600-й брать GW )
Странная политика у Инмо - впихнуть ненужных светодиодов, но забуденить слабую батку и неудобные выступы сверху.
Че у нас так пиарят это колесо непонятно.
