avatar_ILYA2606
eldiamante
Цитата: Vertigolife от 04 Сен. 2016 в 22:07
Думаю эти накладки куда угодно можно наклеить, надо понять от какого места больно туда и клеить.
покатаю на V8, потом уже буду знать все плюсы и минусы.
Только имейте ввиду - потом этот клей от накладки сложно убрать с корпуса, если решите снять накладку или переклеить на другое место
KS-14D, V5F, Mini Pro
Vertigolife
Да я в курсе что клей убирается тяжело, на старом колесе, защиту снимал тоже намаялся. В этот раз ничего клеить не буду, т.к. ездить уже умею.
inmotion V8(продано), жду KS-18L или Inmotion V10F (не могу определиться пока)
Ripido
Цитата: Eilede от 04 Сен. 2016 в 20:36
Брызговика заднего не видать что-то...
Зачем он нужен то? На ручку не набрызгает.
Eilede
[user]Ripido[/user], а колесо само и брюки пачкаться не будут?
KS16SInmotion v8, Inmotion v5f
Ripido
[user]Eilede[/user], колесо? Или корпус? Корпус будет, брюки не будут
Eilede
[user]Ripido[/user], корпус колеса :)
Ripido
[user]Eilede[/user], немного будет конечно, как и брызговик.
Eilede
ну... главное чтоб от луж на одежду не летело.
xandr
если клей не твердый, а типа как остается от скотча или товарных наклеек, то он очень легко убирается с помощью растительного масла
eldiamante
Сейчас узнал, как лечить две проблемы с Inmotion V5F:
1) Из приложения не меняется пароль (ошибка "неправильный пароль") и не меняется набор звуков. Собственно, чтобы это победить, необходимо активировать в приложении кнопку на рукоятке (выключение стабилизации для переноски) - я ее вначале выключал, чтобы не нажать ремнем во время поездки - и в нажатом положении можно и менять пароль и заливать новые звуки. Раньше в теме так была решена проблема с обновлением прошивки.
2) Стала болтаться левая педаль. Никаких "магнитов-фиксаторов" в этом колесе нет. Необходимо крутить 2 боковых "пробки" спереди и сзади педали. А также обязательно надо затянуть винт, который фиксирует ось, на которой вращается педаль. "Пробками" можно установить любое усилие раскладывания педали - от "болтается" до "хрен откроешь".
Надеюсь, кому-нибудь это знание пригодится еще.
Также заметил, что начала отклеиваться хваленая "наждачка" с одной из педалей - колесом пользуюсь чуть больше недели, пробег 10км и уже такое ....
Чем это можно приклеить, посоветуйте пожалуйста.
anonanymous
Да в общем-то любым клеем, смотря какая поверхность и насколько "намертво" хочется приклеить. От "момента" до эпоксидки.
GotWay 18 Msuper LS, Inmotion V5F, IceWheel S8 Ecodrift Edition
sargasa
Я уже писал, но повторю на всякий случай - не обязательно все время держать кнопку для обновления прошивки, заливки звуков, коррекции колеса. Можно его просто положить на бок или на попа. Главное, чтобы в этот момент оно не было стабилизировано.
eldiamante
Это надо в FAQ добавить :)
EcoDrift
Для тех, кто предзаказам Inmotion V8:
Изменения в серийном колесе:
1.  For V8 samples, some motor materials is aluminium alloy, for official V8, all motor materials is magnesium alloy.
will be lighter.
2. Parts of Led decoration light is not totally clear for samples, for official, it will be no problem.
3. For battery connection cables, they have been put in order for official V8.
4. The case gloss have been improved for official V8.
5. The installment of power button have been improved.
6. The setup of Led cables have been improved.
shoper
will be lighter.
Ухххххххххх-аааааааагонь
Lore
will be lighter.
Алексей, есть ли подтверждение, что в комплект будут входить мягкие накладки, как упоминалось на забугорном форуме?
Спасибо.
Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться. (c) Альберт Эйнштейн
Eilede
Цитата: Lore от 06 Сен. 2016 в 11:01в комплект будут входить мягкие накладки, как упоминалось на забугорном форуме?
Очень интересно, на самом деле, что это за такие феерические накладки имелись ввиду и как их вообще предполагается крепить к боковым выступам сверху ;).
Что-то мне смутно подсказывает, что речь шла о подушечках для щиколоток, как у v5f, например, а это вообще ниочем.
Придется приспосабливаться ;).
Dmitrys
[user]Eilede[/user], накладки вот https://youtu.be/BKaQ1VVmocY
они для щиколоток
Gotway Tesla
