avatar_ILYA2606
Piranha33
подскажите кому можно отправить на ремонт инмоушен р1 . включается говорит про ошибку батареи отключается, на пульте горит гаечный ключик, зарядку берет
eldiamante
Цитата: sargasa от 03 Сен. 2016 в 14:29
Аксессуар дополнительный. Позволяет катить колесо, а не нести.
колесо поднимать за нее удобно, вопрос в том, хватит ли прочности шарнира и крепления ручки.
И кстати, как лучше катать колесо - включенным или выключенным? Выключенное тяжелее катить, зато не раскручивается, если оторвать от земли
KS-14D, V5F, Mini Pro
Vertigolife
V8 с накладками но не для вверха))
inmotion V8(продано), жду KS-18L или Inmotion V10F (не могу определиться пока)
Zhel
Отличный обзор, жаль что много по китайски непонятно.
Gotway mcm4 hs 520 -> Inmotion V8 от Ecodrift. Питер.
shoper
только и понял-ням -ням и нум-нум. Что то он про какие то сенсоры впереди рассказывал?
Ripido
[user]shoper[/user], про какие сенсоры? там кнопка на старом разболталась и топорщилась, а зарядку фик подцепишь, а в новом наоборот: кнопочка ровная, а заглушку зарядки легко подцепить. Ну и на пластик обращает внимание, что при парковке на торец пластик коцается немного.
Beaver
Я так точно на асфальт парковать не буду , а для парковки можно купить гитарную стойку как советовал один товарищь .
Стоит такая итальянская стойка 750 рублей , весит 800 грамм ( при габаритах 35 х 44 см ) помещается в рюкзак .
Inmotion V8 - EcoDrift .
740 w - Lee4er .
eldiamante
А может кто-нибудь поделиться ссылкой на инструкцию к Inmotion V5F? Я что-то не могу найти, без разницы на русском или на английском
Vertigolife
Я так понял открытие ручки отличается. А разъём зарядки тоже поменялся? Остальные отличая несущественные.
Rezone
А это сравнивают какие версии?
Vertigolife
Я так понял тестовый вариант V8 и серийный.
Templ
возить с собой еще и стойку смысл? Доставать потом убирать. Надоест и не будешь пользоваться все равно.
Может китайский товарищ говорил что пластик в этом месте усилили и теперь можно ставить как хочешь
KingSong 14c,  KingSong 16,
Eilede
Накладки такие и с v5f шли. Не понятно зачем они, там, куда их надо крепить не давит и так.
Брызговика заднего не видать что-то...
Добавлено 04 Сен. 2016 в 20:39
Цитата: eldiamante от 02 Сен. 2016 в 22:24
Поделитесь опытом по V5F - можно ли его носить за раскладную ручку - выдерживает ли ее крепление?
В выключенном состоянии за нее ношу. Например, когда не долго и не далеко, когда в толпе и когда поезд пришел сильно выше платформы. В остальных случаях, это просто не требуется.
Чем лучше защитить крашеную нижнюю поверхность педалей от царапин? Или просто забить на это и иногда подкрашивать черной краской?
Просто забить, как я понимаю, не вариант ;).
KS16SInmotion v8, Inmotion v5f
eldiamante
Где такие за 750р есть?
anonanymous
Они для тех, кто будет учится ездить на этом колесе. Без них кожа на "косточке" превратится в ссадину, а езда - в муку.
GotWay 18 Msuper LS, Inmotion V5F, IceWheel S8 Ecodrift Edition
eldiamante
Мне это доп-накладка помогает - наклеил пока с одной стороны прямо на надпись Inmotion.
С другой стороны пока не клеил - иногда прикладываюсь косточкой, несмотря на мягкий чехол, которым покрыто колесо
Vertigolife
Думаю эти накладки куда угодно можно наклеить, надо понять от какого места больно туда и клеить.
покатаю на V8, потом уже буду знать все плюсы и минусы.
anonanymous
[user]Vertigolife[/user], там единственное место, где может "быть больно" - где "косточка" на голеностопе упирается в бок колеса.
