avatar_ILYA2606
kolemik
Всё забываю показать крепление страховочного ремня на V5.
Фото: https://yadi.sk/i/Lkzc0mOQuGrSE
Рецепт:
Берём парапланерную стропу, ну или паракорд, обвязываем вокруг ручки так, чтобы в самом натянутом положении полученную петельку можно было дотянуть до болтов крепления ручки.
Сверху пропускаем под петелькой страховочный ремень. Заливаем узел паракорда момент-гелем, заворачиваем вокруг в ремень и зашиваем.
Теперь выкручиваем болты, тянем петельку вперёд, вворачиваем болты для фиксирования петли на ручке.
Inmotion V5F от EcoDrift
Илья V3S ЕКБ
Всем здрасьте! Я новенький из Екатеринбурга)  :mus: Хочу спросить, как отключаются звуки-предупреждения на V3S ?
И - есть кто из ЕКБ :-)
Vertigolife
коротенькое видео про V8
inmotion V8(продано), жду KS-18L или Inmotion V10F (не могу определиться пока)
EcoDrift
SAGONERT
Всем доброго времени суток! :hello:
Пишет вам новичок, который только недавно присоединился к отечественной компании райдеров электротранспорта. Спасибо экодрифту!
Хотелось бы описать немного мои первые впечатления от самого первого в моей жизни использования электротранспорта, в частности - моноколеса.  :mus:
В самом начале, решился попробовать наиболее средненькое по ценовой категории колесо - ninebot one A1, т.к. совершенно не имел опыта в использовании таких вещей + не знал, подойдет ли оно мне вообще. В процессе покупки посоветовали таки взять не a1, а s2. Ну и, собственно говоря, отправился я домой с данным колесом, грея в душе представления о получении самых приятных ощущений езды на данной штукенции :run:
Но увы, стечение обстоятельств решило за меня по иному. :-\
Вернувшись домой, и начав тренироваться в освоении данного чуда техники - я, спустя буквально 2 дня обнаружил (при помощи товарищей из экодрифта), что непонятным мне доселе способом, я умудрился запороть колесо катаясь дома, а точнее - сломать прошивку колеса, вследствие чего оно напрочь отказалось работать, не выехав даже на уличный асфальт :bn:
Весьма сильно погрустнев, я отправил колесо на диагностику, и погрузился в хаос сомнений и чувств неуверенности в себе. :facepalm:
Однако, решив таки и дальше идти по пути освоения и приобретения электротранспорта, я, напоровшись на акцию экодрифта - заменил брикнутый найнбот на новое колесико inmotion v5f.
:eureka:
И тут понеслось. :run:
Имея достаточно худое телосложение, я был приятно удивлен наличием мягких подушек на колесе , и присутствием в комплекте еще двух поменьше - для наклеивания на корпус колеса, в тех местах, в которых вам самим заблагорассудится. :wow:
С ними, и без наличия опыта - мне было в разы легче и удобнее научиться вставать и держаться на колесе, при этом не испытывая адских болей в костях своих ног. %-) Ставлю огромный и жирный ПЛЮСИЩЕ дизайнерам из inmotion. Все таки не все люди имеют крепкие, не костлявые ноги :wow:
Далее пошла обычная рутина дальнейшего освоения данного чуда техники, в течение которой мне все БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ нравилось это колесо. :ah:
Крепкий и гладкий пластик корпуса моноколеса - без скрипа, люфтов и прогибаний - создает очень положительные ощущения того, что ты взял хорошую, и качественно сделанную ВЕЩЬ, а не творение пьяной сборки старого электрика из подвалов гетто Китая.  %-)
Единственный минус корпуса инмоушен - так это очень быстрое появление сетки микроцарапин на варианте колеса в ЧЕРНОМ цвете. Я взял же вариант в БЕЛОМ цвете, у которого другая проблема - в местах появления царапин и микросколов - набивается грязь, и колесо постепенно из ярко белого - прекращается в насыщенно ЖЕЛТОВАТЫЙ.  :-D
Поехали дальше! :run:
Собрав свои яйца в кулак, и преодолев страх свалиться с колеса, я таки осилил адекватную езду на нем, и сумел получить первый кайф от покатушек. :dance:
И тут мне очень пригодился встроенный яркий фонарь в колесе - что бьет светом по дороге метров на 7-8. Кладу еще один ПЛЮСИК в копилку колеса inmotion v5f! После работы, часто приходилось выкатываться в поздние вечера, а с освещением в моем городе полный трындец. Яркий фонарь явился мне очень сильным подспорьем, освещая дорогу в светлое будущее.  :-D
Далее, не могу не заметить наличие кнопки под ручкой моноколеса, взявшись за которую - вы мгновенно переведете свой транспорт в ждущий режим, для того чтобы перетащить его куда-то или просто понести в ручках до вашего пункта назначения. :hello:
Яркий и заметный, а главное - ПОНЯТНЫЙ индикатор заряда, которого прекрасно видно при езде.
Задние и передние огни, дабы другим людям было сразу ясно, что вы из будущего куда , и в какую сторону вы едете.
Отсыпаю еще немного плюсцов в сторону inmotion.  B-)
Ну, и т.к. идеальной техники для потребителя еще не изобрели, то значит, что пришло время МИНУСОВ для рядового райдера колеса inmotion v5f. >:D
Итак, колесо пробыло у меня в использовании около 8 дней, и непосредственно ~70 часов езды (спасибо отпуску :-D), и я постараюсь описать непонятные для меня проявления в работе агрегата, дабы знающие люди смогли мне объяснить причины их появления. :bw:
На очень маленьких скоростях (примерно 2-3км в час, ровное движение по прямой) в колесе очень сильно чувствуется НАТУЖНОЕ гудение, будто я, двигаясь на такой скорости - весьма сильно изнашиваю какую-то составляющую мотора. При этом, гудение не стабильное, а появляется на 2-3 секунды, из 6-7 секунд движения. Весьма неприятно. O_O
На подходе к пику скорости (22-25 км в час) агрегат начинает свистеть :bn:
Скорее всего из-за вдуваемого потока воздуха в отверстие динамика, или из-за повышенной частоты оборотов колеса. Пока даже не знаю, обычное ли это явление - или признак неисправности.
После 4 дней использования, при легких движениях "взад-вперед", внутри колеса стало ощущаться частое дергание и подрагивание . На качество езды не влияет - но слегка напрягает. Опять же, появляется ощущение изнашивания техники при столь легком и простом тренинге. :bw:
После покатушек, в механизм складывания педалей попадает пыль, и грязь... Из-за этого при сложении педалек появляется АДСКИЙ скрип, и становится также более тяжело сложить их. Пока лечится простым протиранием механизма сухой тряпочкой.
Так и не сумел сконнектить приложением инмоушен свой смартфон (андроид 5.1 Лоллипоп) и агрегат! O_O А в PlayMarket их аж два! %-) В одном требуется регистрация через китайский номер, ну а в другом - просто отказывается произвести коннект. Так и не вдуплил, что делать :ireful:
Пока что, это все минусы (и минусы ли?) от 8 дневного использования inmotion v5f. Буду очень благодарен людям, что смогут объяснить мне их причины. Заранее спасибо! :hello:
Ну и, тех.сводка от 8дневного использования.
Вес ездока - 61кг.
Средняя скорость агрегата при использовании - чуть больше 17км в час.
Колесо не юзалось в дождь, не каталось по лужам, или дорожной глубокой грязи. Также не было произведено попыток прыжков на нем с высоких бордюров, или ступенек.
Не насиловалось "продавливанием" - резком старте с места в карьер.
Не происходило серьезных аварий, или падений с большой скорости, или с большой высоты.
5 раз в процессе тренировок колесо падало (чаще всего заваливалось набок), опять же - не при больших скоростях.
На данный момент колесо имеет весьма сильно поцарапанные педали, механизм складывания педалей. Также царапины и микросколы имеют края корпуса. Трещин и разломов корпуса не наблюдается.  :wow:
С этим, крайне советую при покупке нового колеса - не поскупиться на внешнюю защиту корпуса агрегата. Всем добра!  :hello:
SAGONERT
Фото царапин и сколов после 8 дневного использования.   :sorry:
И фото с общим видом.
kolemik
Про "движение взад-вперёд" подтверждаю, есть такой звуковой эффект. Прошивка стоковая.
Остальное не подтвержу. Скрипящие педали советую потрясти, выбивая песок из их осей.
Илья V3S ЕКБ
SAGONERT, спасибо за рассказ! как по мне, у вас одно из самых красивых колес на сегодня)
EcoDrift
Inmotion V8 в Москве))
Ждём и готовимся :))
Я про тестовый, если что))
Basovod
Ждём и готовимся :)
Мы отсюда(край земли) :hello: тоже наблюдаем и ждем с нетерпением отчета  :mail: с покатушек
Наверное первый владелец СЕРИЙНОГО ВЫПУСКА V8 в России,после Экодрифта  )))с 16.05.18 кастом  740Wh стал))) FireWheel F 260(продано), Ninebot 9 E (Blaсk)СИГВЕЙ , Kingsong 14D
Отьездил на Ninebot One "E+" и "Е" 1 год примерно  2000км. Точно не известно поменял три контроллера)))
Zhel
[user]EcoDrift[/user], с нетерпением ждем. Хотелось бы оценить:
1. Размеры по сравнению с v5 и асм в анфас и профиль.
2. Мягкие накладки на боковины.
Gotway mcm4 hs 520 -> Inmotion V8 от Ecodrift. Питер.
eldiamante
Так там нет мягких накладок в V8
KS-14D, V5F, Mini Pro
eldiamante
В магазине можно на него посмотреть, сравнить в V5F?
EcoDrift
[user]eldiamante[/user], да, но созваниваться заранее
Он сейчас будет на видео и фото сьемке
Zhel
[user]EcoDrift[/user] в видео говорил что мягкие накладки допопция.
EcoDrift
[user]Zhel[/user], без понятие. Я не участвовал в сьемках.
Илья V3S ЕКБ
Цитата: Sr.FatCat от 22 Авг. 2016 в 11:27
А сюда посмотреть и записаться? Целых два есть :)
ТОчно! спасибо, сделано)
