avatar_ILYA2606
EcoDrift
Константин_Днепр
Добрый день! Подскажите пожалуйста, было приобретено моноколесо InMotion SCV V3. Проверили зарядку к нему - рабочая, а вот само колесо не включается и не подает никаких признаков жизни, никакая индикация не горит и при проведении пальцем на панели включения ничего не происходит. Несколько раз уже нажимали кнопку Reset - не помогло! В чем может быть проблема? Может есть какое-нибудь скрытое включение при первом старте?
Pulp
Да, звук жесть. Музыку нужно убрать. Я понимаю, что так модно сейчас, но эта каша из звуков ни к чему, когда человек говорит
Inmotion v5+
EcoDrift
[user]Pulp[/user], про звук я имел ввиду, что без петлички и с шумами. Писали не профессионально на заводе на айфон))
Pulp
Да шумы это ерунда. Понятно, что в полевых условиях и видимо, обзор заранее не готовили. Тут важна оперативность, с этим порядок, шумы можно пережить. Но музыка в момент, когда ведущий говорит,  явно лишняя. Быстро утомляет.
В любом случае, спасибо за видео. Становится понятнее, что за зверь.
Inmotion v5+
lozga
Все-таки с точки зрения юзабилити две ручки (обычная и телескопическая) смотрятся избыточно. А идею кнопки автовыключения у них, наверное, уже скоро будут копировать.
KS-16A (2016-2018) 2300 км
KS-14S (2018-...) >1400 км
Pulp
Чтобы сделать телескопическую ручку, пожертвовали мягкими накладками, что обидно. А складная выглядит даже приятнее. Элегантно изгибаясь. Телескоп делает колесо похожим на дешевый чемодан ))
Inmotion v5+
EcoDrift
[user]Pulp[/user], через неделю получим данное колесо в свои руки и сделаем уже покачественне плюс нормальные покатушки.
WaveCut
Реально страшная фотка
На инофоруме правильно пишут, что можно устроить коротыш прямо на батарею, вставляя предохранитель с усилием.
[user]EcoDrift[/user], настоите на том, чтобы снизу контакты изолировали от пластины, там слишком мало зазора. Это же не трудно, одну полоску изоленты на радиатор приклеить...
EcoDrift
[user]WaveCut[/user], ок, сделаем.
Pulp
Согласен, тоже сразу глаз резануло. Но полоской изоленты не обойдешься. Зазор маленький, контакты острые (луженый провод), при неудачном стечении будет тереть изоленту и протрет. В этом месте нужно вырезать радиатор, чтобы исключить возможность контакта.
Inmotion v5+
Ripido
[user]Pulp[/user], есть очень жесткие пластиковые изоляторы, там металл скорее сомнётся, чем они продырявятся.
shoper
Телескоп, самое то!! Это складная полукругом-отстой
eugenio
Не уверен, что телескоп получится так быстро вытаскивать когда с колеса слезаешь. С полукруглой это очень быстро и удобно получается делать.
KingSong KS-16S, Inmotion V8, Inmotion V5+, E-TWOW S2 Master 21Ah
shoper
Полукругом-колхоз. Все что сверху корпуса налеплено-колхоз. Правда тут дизайнерский колхоз)))
shoper
Огорчает, что с боку выглядит как яйцо))) и размером будет больше чем экстрим
Pulp
А чемоданная ручка - не колхоз? Стопудово, её и берут на фабрике чемоданов ))
Inmotion v5+
Vertigolife
Главное чтоб свою функцию выполняла,  выглядит норм,  хоть и от чемоданов)
inmotion V8(продано), жду KS-18L или Inmotion V10F (не могу определиться пока)
