avatar_ILYA2606
kolemik
Цитата: trya от 29 Июль 2016 в 22:43
тут
Одно удовольствие читать их форум. Все вежливые такие, доброжелательные.
Насчёт отзывчивости V5+ говорит он... захотелось даже сравнить, а то мне кажется, что моё V5f подтупливает чутка...
Inmotion V5F от EcoDrift
LEE4ER
#1279
Цитата: NVV от 29 Июль 2016 в 20:55
Цитата: Ripido от 29 Июль 2016 в 18:24
из трех колес у V5+ самый слабый момент и наименьший угол подъёма в горку, зато гораздо выше эффективность на скорости 15км/ч
Максимальная горка которую я брал на V5+ с места : первый метр 35градусов дальше ок4м в 40-45грдусов. И скорость только увеличивалась. На вершине - ж/д переезд.
Мне этого достаточно.
А комьюнити не достаточно. Снимите видео и зафиксируйте угол, лбым возможным способом, что бы можно было его увидеть.
Если этого не сделать, то что новые участники формума, что старые, будут считать вас треплом :kidding:
Я бы в таблицы привел еще влияение температуры за бортом. Неделю назад разрабы хорошо пояснили этот момент. Дальность на одном заряде при 12-18С и при 30-40С может отличаться чуть ли не в 2 раза с вероятной порчей аккума.
Лучше бы вы из ленты не выходили :pardon:
Это технический форум, который посвящен ЭЛЕКТРОтранспорту. Основная масса участников, это люди с золотыми руками и светлыми головами, и они уж разбираются и в элементах питания, и в химии этих самых элементов. Им втереть различную ересь, про то как увеличивается емкость в два раза, "разрабам" не удалось.
К сведению, инфа о "стресс-тестах" из даташитов пары элементов разных вендоров, емкости и токоотдачи (уверяю - в других +/- тоже):
Добавлено 30 Июл 2016 в 12:31:01
и добавлю - емкость теряется (ячейки деградируют) только при хранении при повышенной температуре. При эксплуатации, ячейки быстрей деградируют, в основном от больших токов.
Это вам скажет практически любой, кто мало мальски знает матчасть, по вопросу, которому "разрабы" нули (сужу по той инфе, что вы написали в сообщениях). Возможно в силу вашей низкой квалификации и отсутствия компетенции у вас, там действительно специалисты, просто вы их не так поняли :bn:
Sergius.Media
[user]LEE4ER[/user], если быть точнее, то ячейки в любом случае деградируют со временем, но при +25С или ниже это происходит значительно медленнее, чем при нагреве. Для лития +40С не проблема, они до 50-60С себя чувствуют нормально если это носит временное явление при разрядке большим током например. Некоторые можно греть штатно до +75С.
NVV
#1281
Цитата: LEE4ER от 30 Июль 2016 в 12:26Лучше бы вы из ленты не выходили :pardon:
Специалист, говорите...
"....про то как увеличивается емкость в два раза..."
Что вы курите? это каким же нужно быть специалистом, чтобы первая мысль была из полученной инфы, что "....про то как увеличивается емкость в два раза..."
Сейчас лента у меня не доступна. По возможности выложу скрины с ответами разрабов.
Видео "горки" чуть позже - когда буду в том районе или с таким же углом подъема (у нас такой градус у ж/д колеи)
ЗЫ Вы считаете нужно верить графикам, в которых присутствует скорость у модели V5+ >25км/ч (если разрабы официально признают всего лишь 20км/ч)? Как они получили данные при скоростях >22км/ч ? На последних прошивках стабильная скорость 21км/ч, все что выше - можно "поймать" но идет мгновенный сброс скорости. ы?
Добавлено 31 Июл 2016 в 00:07:05
Цитата: LEE4ER от 30 Июль 2016 в 12:26и добавлю - емкость теряется (ячейки деградируют) только при хранении при повышенной температуре. При эксплуатации, ячейки быстрей деградируют, в основном от больших токов.
Оооо! включили мозг! а теперь соединить полученную инфу с вашей цитатой? или нужно как ребенку все разжовывать (не проблема - заработает лента - выложу скрины)?
UPD скринов много/обсуждалось многое, так что выложу кратко по теме
дальше обсуждали помимо этого причины выхода из строя ячеек, их замены, стоимость и тп и тд, включая "американку"
Inmotion SCV V5+
NVV
Цитата: kolemik от 29 Июль 2016 в 23:56Одно удовольствие читать их форум. Все вежливые такие, доброжелательные.
Есть подозрение, что причина в отсутствии рускоязычных носителей. Там даже корректно промолчали на попытки здешнего хамски и требовательно на английском разузнать про максимальную скорость V5+. В рус-зоне уже матюгами обтыкали как ежика.
Inmotion SCV V5+
NVV
Цитата: Ripido от 29 Июль 2016 в 21:45
Цитата: NVV от 29 Июль 2016 в 20:55с какого сайта Вы их взяли?
Картинки ведут на сайт.
Тут страничка тестов
Цитата: NVV от 29 Июль 2016 в 20:55К тому же V5+ и теболее V5 никогда (даже с хаком скорости) до 30км/ч не разгонялись.
Почитайте статью. Она на французском, я не разбираюсь, там много отсылок на подъём педалей. Но тесты на пробег удалось лишь провести до 15км/ч.
спс за сайт. заинтересовал.
". Но тесты на пробег удалось лишь провести до 15км/ч. " - еще меньше доверия к графикам, т.к. даже на январской прошивке колесо свободно ездило на 20-21км/ч. Если они тестировали на 15км/ч то откуда график до 30км/ч? имхо все рассчетное, теоретическое. (тоже французский не знаю. статью не читал. на досуге переведу- вникну. Вызывает сомнение достоверность графиков т.к. приведена нереальная скорость)
Мой вес в пределах 60-65кг. При 5-18С пробег по равнине на одном заряде составлял не менее 40км и при этом оставалось 10-15% (полная остановка при указанной температуре была при 2-5%). В холмистом районе сейчас при 40С пробег 28км. Остаток заряда 15-17% и колесо дальше не едет. На днях возвращался домой в первоначальные равнинные до 18С - пробег восстанавливался (собссно изза чего и обратился к разрабам с вопросом в чем причина: прошивка или аккукм? замечено что при разных прошивках меняется время до макс скорости, макс скорость, поведение при въезде в небольшие ямки - как сказали здесь на форуме: "педали плавают". на январской прошивке такого не было. кроме того прошивкой разрабы начвали регулировать дальность хода. все это имхо - из сравнения разных прошивок. у меня 2 колеса, одно из которых принципиально не обновляю (ни софт, ни fw). Например, на последнем софте некорректно отображается заряд аккума/светодиодная панель
Inmotion SCV V5+
NVV
Все верно. Не забываем учитывать ++ температуры за бортом. (надеюсь, личер сам догадается, как повлияет внешние +18С или +40С к вышесказанному?)
Inmotion SCV V5+
Ripido
Почитайте-почитайте текст. При разряде акку до какого-то предела там написано про жесткий подъём педалей с которым невозможно было протестировать на длительном пробеге.
Цитата: NVV от 31 Июль 2016 в 00:29Если они тестировали на 15км/ч то откуда график до 30км/ч?
Вы серьёзно не понимаете разницу между тестированием времени высаживания батарейки с 100 до 0 и моментные тесты, в которых можно замерить какие-то другие показатели?
Цитата: NVV от 31 Июль 2016 в 00:29имхо все рассчетное, теоретическое.
Естественно график получен по нескольким точкам, а тестирование проводилось на стендах, а не живьём. Поэтому и доверия им больше чем "балаболам" из ленты. Потому что проведена серьёзная работа.
Цитата: NVV от 31 Июль 2016 в 00:29пробег по равнине на одном заряде составлял не менее 40км
Цифра вполне реалистичная. Но после всего, что Вы тут написали доверие к Вашим словам утеряно на 146%.  :bn: Уж, извините, но Вы своими собственными руками себя поставили в такое положение. А в дебри про разницу в пробеге в зависимости от температуры мне даже лезть не хочется. Не интересно совершенно. На ячейках термопары нет, а значит все эти "тесты" вообще не тесты. Черную боковину солнышком могло нагреть например до любой температуры.
NVV
#1286
Цитата: EcoDrift от 29 Июль 2016 в 22:00
[user]NVV[/user], Можно этой личной встречи все-таки произойти? Как говорится "просим, просим"?
Вы писали, чтобы я спросил о заключении сц у вас? я спросил? так что вы теперь ломаетесь, заигрываете? "мужык сказал - мужык сделал". Али не мужык? к чему эти заигрывания? я жду ответа на вполне однозначный и четкий вопрос. Видео приветствуется (к тому же нормальному сц, как вы пытаетесь здесь представиться, у которого прямые связи с поставщиками, запчастями и пр это не составит труда. не так ли? что сложного в пустой корпус на место кнопки положить например промокашку, собрать и сымитировать дождь). Не нужно строить для меня глазки и всякие там пинемужские ужимки делать - просто ответьте на вопрос.
Добавлено 31 Июл 2016 в 01:28:36
Хочу вас разочаровать, но при уровне заряда ~<30% незначительно падала максимальная скорость (с 20км/ч до 18км/ч) и когда аккум полностью разряжался колесо плавно сбавляло скорость практически до 0. после чего не стартовало. При этом упасть с колесо невозможно. Так что и здесь ваши теоретики лажанулись - выдумали ситуацию, которой никогда на V5+ модели не было. (первая лажа - в графике присутствует нереальная скорость, которую V5+ никогда не развивал).
И какое доверие, если ваши теоретические "тестеры" даже неудосужились узнать, какая максимальная скорость у тестируемого V5+?
Так что давайте говорить о реальных, а не выдуманных хз кем, а не разрабами характеристиках.
ЗЫ просил с ленты разрабов инфу, подсунули какую-то теоретическую нереальную хню, к которой разрабы не имеют отношения. Еще и написали что с ленты. Чтото в филармонии здесь не то....
Inmotion SCV V5+
NVV
#1287
Цитата: Ripido от 31 Июль 2016 в 01:18На ячейках термопары нет, а значит все эти "тесты" вообще не тесты. Черную боковину солнышком могло нагреть например до любой температуры.
"Дуб-дуб, я береза, прием" (с) из народного фольклора
Во время максимальной скорости температура аккума изменяется? с чем это связано? (подсказка: ток)
Темпратура внешней среды как-то влияет на температуру аккума при этом? Как в целом влияет повышенная температура на аккум?
Какая термопара? Вы о чем? Разве на выложенных скринах слишком сложно написано, почему при +40С колесо при остаточном 17% не едет? Или совершенно непонятно написано чем чревато длителное применение максимальной скорости при +40С?
про ленту вы неправы. Разрабы (менеджеры, "паяльники", программеры, массовики-затейники, даже зам директор/учредитель? там сидят постоянно и ложную информацию опровергают. У разрабов на иконке логотип - буква "i" (зы у директора прикольное хобби - дроны. Фото-репортажи интересные)
ЗЫ наверно выходной день и у вас там полная ночь - все сонные.
Inmotion SCV V5+
Ripido
[user]NVV[/user], мне то зачем пишете? Я не владею французским. Если Вам нужен ответ, то читайте:
ЦитироватьDans cet essai de vitesse simulant un terrain plat de la monoroue Inmotion V5+, on constate une limitation par un Tilt-Back inévitable à 16km/h voire même 14km/h à batterie faible. Le TILT qui ne peut être atteint que sur banc d'essai à lieu respectivement à 29, 26, 24 km/h suivant la charge de batterie, ce qui laisse une bonne marge de sécurité.
Если же Вам надо доказать, что есть ещё кроме Вас любители придумать цифры, то писать мне - это не по адресу.
Добавлено 31 Июл 2016 в 01:43:34
Береза-береза, приём, дуб уже Вам ответил ранее:
что такое термопара
NVV
#1289
[/quote]
Учитесь, старперы форума (ака дриф и личер) как нужно у Ripido :)
По поводу пробега это вы зря. Потому что здесь явная недоработка? экономия? Inmotion. Имхо пожертвовали вентиляцией/охлаждением за счет герметичности и мощности. Теперь всех по жаре предупреждают о снижении максимальной скорости дабы избежать замены аккума.
ЗЫ Что такое термопара я знаю. Но я никогда не писал про наличие к-л устр-в определяющих температуру в V5+
Inmotion SCV V5+
Ripido
[user]NVV[/user], забота о безопасности - это как раз доработка. Пусть так, чем без неё и на авось.
NVV
Полносьтью согласен.
Но это же не повод втихаря уменьшать максимальную скорость? у нас бы официально в пресс-релизе было бы предупреждение, что мол изза жары при длительной езде на максимальной скорости максимальный шанс повредить аккумулятор. Достаточно  переместить регулятор макс-скорости на 2-4км/ч левее (до 16-18км/ч). Короче была бы какая-то оф рекомендация.
С другой стороны они провели бесплатную замену аккума, о чем было заведомо сообщено в приложении (на титульной, загрузочной странице. где-то в начале июля, до пресс-релиза V8 и "самоделки" с лентами-фонариками)
Inmotion SCV V5+
LEE4ER
#1292
Мне все это писать не нужно - даташиты я читать умею, так же как и другие материалы ;)
Добавлено 31 Июл 2016 в 03:49:17
А это что:
...Дальность на одном заряде при 12-18С и при 30-40С может отличаться чуть ли не в 2 раза с вероятной порчей аккума.
Или по вашему пробег зависит не от емкости, а от чего-то другого?
При том же токе (режим работы двигателя на конкретной скорости, под конкретной нагрузкой), пробег на одной зарядке, с температурой ячейки 20 градуса и 40 градусов не могут отличаться в два раза никак. А если верить даташитам, то пробег вообще может быть меньше.
Ихмо, только тупица не может отличить причиноследственную связь, между повышением температуры ячеек от тока, которая никоим образом не может повлиять на увеличение емкости, но приплетает 40 градусов и увеличение пробега.
С вами [user]NVV[/user], действительно не реально общаться. Экодрифт прав - вы "тугой"
сами несете ересь про увеличение пробега в два раза, при увеличении температуры с 18 градусов до 40, а потом сами же говорите "при чем тут емкость"...
При больших токах, емкость будет как раз падать.
К сведению - у меня есть в наличии оборудование, для нагрузки ячеек током до 40А и уж что-то, а бред про увеличение емкости от температуры (а пробег напрямую зависит от емкости), в мой адрес можно не писать.
В общем я устраняюсь от общения с вами, т.к. бредятину обсуждать не интересно  :pardon:
Если там такие "разрабы", то они либо пользователей считают за лохов, либо просто общаются с ними и вешают лапшу, как с не разбирающимися в теме, либо сами "разрабы" безграмотные дауны.
Увеличение пробега в два раза, при росте температуры ячеек от большого тока.... - этож надо такое придумать  :facepalm:    :laugh: :laugh: :laugh:
Sergius.Media
#1293
[user]NVV[/user]
ЦитироватьНе забываем учитывать ++ температуры за бортом. (надеюсь, личер сам догадается, как повлияет внешние +18С или +40С к вышесказанному?)
[user]LEE4ER[/user] Вам всё правильно ответил, Ваш опус про двукратный рост ёмкости от нагрева - это бред.
От нагрева ёмкость вообще не увеличивается, если говорить про температуры выше +18С, то может расти токоотдача при большой нагрузке, но это при температуре выше +40С, и это не ёмкость. Сам рост токоотдачи ловится в пределах 1-5%, не больше.
Плохо ячейкам может стать от сильно высокой температуры, которая получается разогревом от высокого тока и одновременно высокой стартовой температуры. Но не обольщайтесь, сильный разогрев может быть и при нормальной стартовой температуре. Опять же +40...+60С ничего плохого для ячеек не сделает. Хорошие ячейки не помрут даже если нагреются до +100С, хотя в этом случае я не уверен, что при этом прям вот так идеально полностью сохранят свою ёмкость, но до +75С с ними гарантированно ничего не случится.
Что касается отдельной темы хранения, то всё верно было сказано [user]LEE4ER[/user], заряд ячейками теряется, если их хранить при повышенной температуре, что прекрасно отражено в спецификации к ним.
Pulp
Вы меня, конечно, извините, но господа NVV, LEE4ER и EcoDrift загадили абсолютно непрофильную тему выяснением своих никому не нужных отношений. Надоело вас читать третий день подряд. Как бабки на базаре. Может вам в личку пойти или создать тему для срача?
Inmotion v5+
Sergius.Media
[user]Pulp[/user], я сюда совсем  не заходил, пока к сожалению не кинули сюда ссылку, а тут про батарейки, ну и понеслась. Хотя это же троллинг особо продвинутых местных, нельзя в непрофильных темах упоминать батарейки, иначе всегда будет начинаться спор с непродвинутыми. Мне например Inmotion не интересен, а вот батарейки...
:ah:
