avatar_ILYA2606
Sr.FatCat
[user]kolemik[/user],
Оффтоп
Модеры здесь есть, как не трудно заметить внизу:  Victorus, ILYA2606, Drift3r.
Они выбираются админами, насколько я понял. "Народная демократия" тут никому не нужна, раз владельцы форума ее не практикуют.
Как работать модерам и что удалять - дело их. Требования к ним, ровно как и поучения их напрямую запрещены правилами.
Но, конечно, вы вправе делать что вам кажется правильным. До бана, конечно  :pardon:
EcoDrift
[user]NVV[/user], ну вот снова вЫ оскорбляете. Не удивили)))
Добавлено 29 Июль 2016 в 16:37
[user]NVV[/user], самый лучший форум это каждый день на улице сверху на колесе))) не благодарите)
Enso
Цитата: Eilede от 18 Июль 2016 в 22:00
Цитата: EcoDrift от 18 Июль 2016 в 21:39
Новинка от Inmotion V8.
Это же то, что я ищу :). 16", 30км/ч, до 14кг., телескопическая ручка, батарейка и внешний вид :)
А вам 30 км\ч нужно??
GotWay MCM4 520, Inmotion V8
Eilede
[user]Enso[/user], мне 16" и ручка нужно :). Вес не конский опять же... А скорость... время покажет.
KS16SInmotion v8, Inmotion v5f
Enso
Ручку и отдельно можно купить, как к моему. А вес - конский, не сомневайтесь.
Ripido
#1265
Цитата: NVV от 22 Июль 2016 в 00:37
читайте статистику в ленте
V5+ тест:
обоснование, высокая эффективность:
пробег e+:
пробег MCM4 HS 340Wh:
из трех колес у V5+ самый слабый момент и наименьший угол подъёма в горку, зато гораздо выше эффективность на скорости 15км/ч
это всё для 80кг при 20°C при езде по ровной поверхности с равномерной скоростью (в городе расстояние сокращается процентов на 20)
Curved Arm
 Дорогие пользователи форума ! Очень нужна помощь. Купил Инмоушн В5+ и никак не могу подключить его к телефону, требует пин код какой то. Где искать этот пин ?
Eilede
[user]Enso[/user], ручку я и к своему купила, но приятнее, когда она встроенная :)
NVV
#1268
Максимальная горка которую я брал на V5+ с места : первый метр 35градусов дальше ок4м в 40-45грдусов. И скорость только увеличивалась. На вершине - ж/д переезд.
Мне этого достаточно.
Я бы в таблицы привел еще влияение температуры за бортом. Неделю назад разрабы хорошо пояснили этот момент. Дальность на одном заряде при 12-18С и при 30-40С может отличаться чуть ли не в 2 раза с вероятной порчей аккума.
ЗЫ чтото я в ленте (а тем более на оф сайте у разрабов) не видел таких графиков. с какого сайта Вы их взяли? К тому же V5+ и теболее V5 никогда (даже с хаком скорости) до 30км/ч не разгонялись. Какой то чёс в графиках.
На последней прошивке V5+ максимум 22км/ч, на старой прошивке со взломом - до 24-25км/ч. Но хакнутая скорость в графики попасть не могла. Разрабы ее принципиально не признают! Так что источник подозрителный.
А вывод Ваш таки правильный. Я бы сказал что, наиболее эффективная дальность при 16км/ч  +18С не выше. при +40 пробег до 38км и остаток заряда 17% - дальше не едет.
Inmotion SCV V5+
EcoDrift
[user]NVV[/user], жду в гости. Все вам покажу и расскажу.
Ripido
Ну, да этого достаточно, чтобы пожизненно прослыть балаболом. Одно не понятно. Цель то наврать с три короба какая? Кому это Ваших фантазий станет легче?  :neg:
Цитата: NVV от 29 Июль 2016 в 20:55Я бы в таблицы привел еще влияение температуры за бортом.
Там все тесты при 20°С для веса 80кг по ровной поверхности без старт-стопов, в городе расстояние уменьшается на ~ 20%.
Короче никакой фантастики обычное слабенькое колесо с очень хорошей эффективностью на небольших скоростях. По мощности не дотягивает даже до Ninebot One e+, который в этом году много райдеров сменили на более мощные и быстрые колеса именно по причине нехватки мощности и скорости. 28% - это 16° для справки. Протестированный предел для 80кг - 16°. Колесо слабее даже скоростной версии MCM4, у которого изначально зарезан момент в угоду скорости.
Цитата: NVV от 29 Июль 2016 в 20:55с какого сайта Вы их взяли?
Картинки ведут на сайт.
Тут страничка тестов
Цитата: NVV от 29 Июль 2016 в 20:55К тому же V5+ и теболее V5 никогда (даже с хаком скорости) до 30км/ч не разгонялись.
Почитайте статью. Она на французском, я не разбираюсь, там много отсылок на подъём педалей. Но тесты на пробег удалось лишь провести до 15км/ч.
Цитата: NVV от 29 Июль 2016 в 20:55А вывод Ваш таки правильный. Я бы сказал что, наиболее эффективная дальность при 16км/ч  +18С не выше. при +40 пробег до 38км и остаток заряда 17% - дальше не едет.
Это не мой вывод. Райдер весом 80кг при 20°С со скоростью 15км/ч проедет 30км по стадиону без помех. Что вполне резонно. И с этим никто никогда не спорл. Если в городе среди людей по светофорам он так едет, то уже будет ~25км с учетом городского траффика и некоторого перепада высот. Вот такой вот тест провели французы. Более четких тестов, где бы можно было при этом сравнить поведение разных колес в одинаковых условиях пока не встречал.
Enso
[user]Eilede[/user], а пробег на одном заряде не важен?
IgorOKnew
С ночных покатушек по лесным тропам и горками v5+
Ripido
Кстати, чтобы читатели понимали как отличить типичного балабола, можно взять простенький рисунок. Нет, я конечно понимаю, что можно завалить колесо вперёд чисто коленками, но это ни как не вяжется с сообщениями "спокойно заезжаю". А чтобы нажать на педали, чтобы колесо поехало вперед, точка опоры на педали должна быть дальше точки опоры колеса о землю (красная стрелка).
Угол же синей стрелки к горизонту 35°.
EcoDrift
[user]NVV[/user], Можно этой личной встречи все-таки произойти? Как говорится "просим, просим"?
P.S. влага на плате является достаточным основанием, чтобы произошел отказ в гарантии.
Zivit
С градусами на бутылке чтоли перепутал?
Заставить бы его пешком в 45 градусов забраться, чтобы знал как врать да не завераться.
trya
Ирсют (Hirsute) сказал, что из всек колес, которые он пробовал (mcm2s, mSuper, ks14c) - V5+ - лучшее колесо для фристайла.
https://youtu.be/OzcMqBm4PYI
тут
Airwheel X8, Gotway MCM2s, IPS A130, Inmotion V8, Inmotion V5F+, Kingsong KS18A, Gotway Mten3
Eilede
[user]Enso[/user], важен, но емкие аккумы тяжелы, поэтому, тут компромисс. Но вот 16" против 14" все ж хочется.
