avatar_Surf_el
Бензин против электрички, целесообразность
Автор Surf_el, 10 Март 2015 в 13:24
lmvlmv
[user]FobOrgan[/user],  Смотрим на дырчик типа "Газуля" (Примерно Ваш однокласник).
Допустим, нашли вы его за недорого в очень хорошем состоянии, тысяч за 5. проехал он при этом 1900км сожрав 2 л на 100 км. Т.Е. на 1140 руб съел бензина.
Значит: 1140+5000=6140руб.
6140/1900=3,2 руб/км.
Да, вроде выгодно на бензинке.....
Но считаем дальше:
Батарея ваша, предполагаю что хватает километров на 20 пробега ( поправьте. если не прав) И на 500 циклов заряда.
Значит батарея расчитана на 10 тыс км.
тогда для Вас: 31500+2000(электроэнергии примерно)=33500руб
33500/10000=3,35руб/км
Для бензинки:
2литра на сотню*100 сотен= 200литров
200литров*30руб=6000руб
5000+6000=11000руб
11000/10000=1,1руб/км.
Ух ты и правда бензинка дешевле...
Остаются в плюсе у электрички лишь потребительские качества.
Но это если без поломок, и для Li-ion аккумулятора. Для лифера экономическая целесообразность несколько выше получается. Да и дырчик в расчете участвует по ценам за Б/У...
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
FobOrgan
[user]lmvlmv[/user], Не совсем так. Пробег 25-30км, ну возьмём 25.
На 10000км/25=400 циклов, энергия для полной зарядки 0.4кВт*ч, потребуется 160кВт*ч, даже если по 4руб то меньше штуки получается.
Батарея LiFePO4, по оптимистичному прогнозу более 2000 циклов. Стоят 12 элементов ценой сегодняшней 390руб, а тогда брал по 300.
Piramidon
Цитата: РОМАС от 12 Март 2015 в 11:43
Кто не может определится, купите такой.
Тип двигателя   4х тактный
Объем двигателя   40 см3
Трансмиссия
Электродвигатель в ступице заднего колеса 350 Ватт, 48V
Мощность
750 Ватт
Максимальная скорость
на АКБ 20 км/ч, на генераторе 40 км/ч
АКБ
Кислотный 48V5Ah
Запуск двигателя
Электростартер
Тип тормозов   Барабанные
Размер шин   2.125*16"
Вес   58 кг (с АКБ)
Расход топлива   1.2 л/100 км
Есть у меня и параллельный гибрид и последовательный.
Вариант с генератором хорош, но если выходит из строя электроника, то дальнейшее движение не возможно.
Самый лучший из всех вариантов-это один привод от батареек, а другой от бензина, постоянно эксплуатирую электро, ну, а когда нужно запускаю бензин.
tmkt
Цитата: Кутас от 12 Март 2015 в 08:37
Лично у меня два неоспроримых плюса за электро:
1. Возможность хранить в квартире. (И даже чинить.)
2. На данный момент гайцы не обращяют никакого внимания.
именно так  :exactly: это самые главные пункты в списке плюсов
следующим идет - возможность езды зимой!  :dance:
Добавлено 12 Март 2015 в 14:12
Цитата: АндрейS от 12 Март 2015 в 10:30
Тоже, самое что и в сообщении выше, но есть еще плюсы лично для меня.
1) Могу с байком ехать в электричке, при этом бесплатно, в случае поломки  или если просто плохая погода.
а вот тут интересно, с чего это бесплатно? меня и за обычный вел заставляли оплатить доп.билетик?  :bw:
DIVAS
Я не очень внимательно читал тему, но среди калькуляций стоимости езды на бензинке я что-то нигде не видел учёта стоимости ремонтов и обслуживания.
А Вы спросите любого бензинового мопедо/скутеровода, который заботится о своей технике - что и с какой периодичностью он меняет и/или обслуживает?
У меня не очень большой опыт по ДВС, но некоторый список частей, требующих внимания, даже мне известен:
- цепь/ремень - замена
- звёзды/шкивы вариатора - замена
- масло - замена
- фильтры - чистка или замена
- клапана - регулировка
- сцепление - замена дисков/башмаков
- ЦПГ - замена
- цепь и звезды ГРМ - замена
- батарея - замена
- свеча - замена
Это ещё не весь список, и я перечислил только то, что относится только к ДВС, не считая резины, тормозных колодок, лампочек, амортизаторов и прочих деталей, которые имеются в равной степени у бензомопеда и электромопеда.
Разумеется, заменяется всё это не через каждые сто метров, но за 10..20 тыс. км в большинстве случаев заменяется почти всё из перечисленного, а некоторые детали аж по несколько раз.
Конечно, для большинства мопедов эти запчасти копеечные. Но если сложить их в общую сумму и добавить стоимость времени, потраченного на их замену - получится весьма немало.
В итоге оказывается, что эксплуатация мопеда с ДВС получается гораздо дороже чем просто расходы на бензин.
Вообще, сравнение исключительно по стоимости очень некорректно.
К примеру, у одного моего знакомого есть автомобиль (Cadillac, кажется) с 6-литровым ДВС, за который он платит в год около 60 тыс. руб. транспортного налога. В итоге получается, что этот автомобиль даже стоя в гараже съедает 5 тыс. руб. в месяц. Зато ему даже не нужно знать, как у этого автомобиля капот открывается.
А у другого моего знакомого ВАЗ-2101, за который он платит какой-то ничтожный транспортный налог, но зато каждый месяц покупает какие-нибудь запчасти и меняет их.
Всё это не считая бензина и стоимости автомобиля.
В среднем, они расходуют на свои автомобили примерно одинаковые средние суммы в год, но кому из них ездить комфортнее?
Да, разумеется, первый изначально заплатил за автомобиль на два порядка больше, но он осознавал, за что платит.
Примерно также и с электротягой. Да, мой электропед стоит в разы дороже бензинового скутера. Но я вполне осознанно выбрал то что я хочу.
Следующий мой проект будет последовательно-гибридным.
4кВтч батарея для коротких поездок и встроенный 4кВт ДВС-генератор.
Такая конструкция позволит ездить, используя все преимущества электропривода (тягу, управляемость и тишину), но позволит путешествовать и на дальние расстояния, в случае необходимости жертвуя тишиной на пару часов в день. Всё-таки, несколько сеансов шума и вибрации по полчаса гораздо меньше напрягают, чем непрерывное тарахтение всю дорогу.
Идеальным был бы вариант гибридной трансмиссии как у Приуса, но сколхозить такую конструкцию из подручных материалов очень непросто, да и весить она будет немало.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
tmkt
Просто кадиллаковод весь ремонт в сервисе делает за соразмерно бешеные бабки и реальный расход на кадиллак куда выше одного лишь налога  :pardon:
Да и не верю я, что даже ломучий ВАЗ сожрет больше 60 тыс в год, там за 60тыс можно ПОЛНОСТЬЮ все потроха поменять включая ДВС, а это редким неудачником надо быть чтобы у тебя ВАЗ так ломался. Надежнее машин по моему ща никто не делает, все идут по пути чтоб клиент каждые 2-3 года новую хотел приобрести (как только гарантия кончается).
У меня за 7 лет и 60ткм пробега ВАЗ на всякие внеплановые ремонты скушал не больше 5 тысяч рублей  :wow:(сюда я не включаю разбитое стекло от камня из-под фуры, а также разбитую форточку упырями, которые стянули задние колонки, т.к. такая фигня от марки не зависит)
Добавлено 12 Мар 2015 в 14:34:52
разумеется, осознавал, хотя некоторые даже этого не осознают
это плата за ПОНТЫ, комфорт столько не стоит, особенно умиляет 6л ДВС  :fool:  - такой на бульдозер или самосвал ставить впору
АндрейS
Вот.
Бесплатный провоз велосипедов в дневное время в Москве и области
В пригородных поездах ОАО «Центральная ППК» (все направления Московского ж/д узла, кроме Ленинградского) и ОАО «Московско-Тверская ППК» (Ленинградское направление) с 11:00 до 16:00 ежедневно пассажир может бесплатно провезти с собой велосипед в неразобранном виде.
Важно, чтобы одна из станций маршрута (начало или окончание) находилась на территории Москвы или Московской области.
Для бесплатного провоза велосипеда в поездах ОАО «Центральная ППК» необходимо получить бесплатный билет на велосипед в кассе или у кассиров-контролеров в поезде (в случае отсутствия кассы). Бесплатный билет можно оформить только с 11 до 16 часов.
В остальное время провоз велосипеда в неразобранном виде оплачивается в соответствии с тарифами (от 40 до 120 рублей в зависимости от направления и расстояния).
Я обычно подгадываю так ,что бы провоз велосипеда был бесплатным или почти бесплатным, так как я плачу только за велосипедный билет в одну сторону.
Ruedel
Машина-машине рознь, конечно. Вот недавно продал блейзер, был он у меня ровно год.
Проехал на нем около 7000. Расход 22л\100км в среднем.
Был куплен за 85т.
ТО - 2000р
Постановка на учет - 2000р
Осаго+дсаго - 8000р
Масло+антифриз - 3000р
Бензин 7000\100*22*32р - 50000р
Налог - 3800р
Штрафы - 1000р
Мелкие ремонты ~ 5000р
Продал за 50 когда сломался в очередной раз
Итого: владение им обошлось мне в 105000, или 15р\км. Как-то вообще не выгодно :neg: Лучше бы электровел за 85т собрал :wow:
alextka
Ага, и зимой у нас в минус 30, по нечищеным дорогам, про тротуары вообще молчу, поездил на нём! :-D
Но для Москвы наверное и прокатило бы! :-)
Красиво-это красиво!
spb-e
[user]DIVAS[/user], А зачем вам гибрид??? куда так далеко собрались...? либо просто изыскательские работы.
200 км на электро вполне реально сделать просто больше попа устанет ехать.
9II-I82-78-78
tmkt
если не сидеть истуканом а крутить педали - не устанет
веломарафонцы ездят 200км (это детская дистанция для новичков), и выше, 300-400-600-800-1000 и наконец 1200км за раз (самый известный марафон ПБП)
tmkt
Цитата: РОМАС от 12 Март 2015 в 17:18
Так это марафон, а не повседневная жизнь.
а 200 в повседневной жизни мало кто ездит (кому это надо по 200км скажем на работу каждый день мотаться? фтопку такую работу   :neg:)
а если пару раз в месяц? так легко! марафоны так и катали обычно
DIVAS
На выходные на природу ездить, например. Туда 100 км, обратно 100км, а чтобы в лесу розетку не искать - гена. А если ещё ехать не тупо отдохнуть в палатке, а покататься по области, то за выходные можно и 500км намотать. Не обязательно же непрерывно ехать куда-то целый день, можно и разнообразить путь.
В целом, можно было бы напихать ещё 40кг лития и ездить по 500км с одной зарядки... Но, хочется всё-таки оседлать генератор.
Ну, у меня это всё-таки не велосипед. Педали приделать можно, но на 150кг электромопеде толку от них чуть менее чем никакого.
tmkt
как это никакого? просто крутить - разминка и тренировка!
Ruedel
В -30 я и на машине не езжу, нос из дому не сую, кроме как на работу. Из 7000 пробега наверное 6500 это весна-лето-осень. Посему все бензинки распродаю потихоньку, и буду переходить на электротягу.
DIVAS
#141
Ну, разве что, к педалям ещё один генератор приделать, чтобы электричество вырабатывать...
А с прямым приводом на колёса при таком весе мопеда от них толку никакого. С места фиг провернёшь, а при скорости 3км/ч уже педали ноги обгоняют. А переключалка педальных скоростей на мопеде - точно лишняя.
РОМАС
[user]DIVAS[/user], Что у безинки, что у электро рама, руль, колеса, вилки, амортизаторы, тормоза все одинаково, тут не надо ни чего сравнивать.
У бензо есть Д В С, 50-70сс ходят 15-20 тысяч км до капиталки, да бывает что то ломается.
У электро есть аккумулятор, например литий ионный через 3 года или 18-20 тысяч км на замену, а это грубо 500 баксов, но бывае и раньше накрывается, а бывае что зарядка, контролер и электродвигатель тоже ломаются, чего нет у бензинки. А д в с у бензинки полностью в сборе новый стоит 200-250 баксов. Вот и посчитайте.
DIVAS
[user]РОМАС[/user],
Если считать только по экономии, то экономичнее всего пешком ходить.
Ну или ездить на старом советском велосипеде, который ещё тех времён, когда детали были вечными.
Так ведь не только в экономии счастье-то. Хочется ещё и удовольствия от езды.
Кто-то обожает трястись на горячей, шумной и вонючей бензинке, а мне все эти "прелести" ДВС ненавистны, я люблю тишину и свежий воздух.
К тому же, если сравнивать "законные мопедные" 50сс и 4кВт, то 4кВт едет гораздо веселее чем 50сс. Это ещё один значительный плюс за электропривод.
По сути, у электропривода основной недостаток в невозможности быстро пополнить запас энергии в пути. Но при наличии генератора эта проблема легко решается, и при этом на 10 часов езды достаточно 2-3 часов работы генератора (если по пути совсем нет розеток). А если есть розетки, то генератор вообще нужен только для подстраховки.
Суть гибридизации транспорта в том, чтобы использовать преимущества одного и заткнуть ими недостатки другого, ещё немного приблизившись к идеалу.
Перевозка генератора в удлинённой дуплексной чопперной мотораме не создаст никаких дополнительных проблем (при массе 130кг дополнительные 20кг уже пофиг), зато избавит от необходимости поиска розеток в лесу.
