Изготовление стапелей в домашних условиях
Автор Vazar, 07 Март 2015 в 17:54
DIVAS
[user]Spiderman[/user], Во-первых, картон бывает разный, а во-вторых, прочность зависит не только от материала, но и в гораздо большей степени от геометрии.
Плоский стапель в виде прямоугольной рамки, скрученной болтиками из алюминиевых профилей, поведёт винтом гораздо раньше, чем трёхмерный стапель из хорошего толстого картона, грамотно усиленный рёбрами жёсткости и силовыми треугольниками в каждой плоскости из того же картона.
Другой вопрос, что между этими рёбрами и треугольниками потом с горелкой лазить будет очень неудобно, да и температуру картон не держит, но тем не менее, такой стапель выполнит свою задачу и для одной рамы при минимальном бюджете этого достаточно. Однако, дерево доступнее подходящего для этих целей картона, да и по всем другим качествам оно лучше.
А вот если стапель нужен многоразовый для частых работ, то его нужно делать удобным и тогда уже придётся избавляться от лишних треугольников, упрощать геометрию и применять прочные жёсткие материалы с огромным запасом прочности и жёсткости.
С другой стороны, сварить стапель из стали даже проще чем нормально собрать из дерева (и, уж тем более, картона), поэтому при наличии свободного подходящего материала я бы, вероятно, и для одной рамы сделал бы стальной стапель.
Вообще, необходимость в стапеле означает доступность сварки, а если есть сварка, то нафига все эти болтики и дорогие хлипкие профили? Сварил из стали и нет проблем.
Алюминиевый профиль я бы не выбрал для этого ни в каком случае, кроме одного: когда этого профиля полный гараж и его некуда девать, а также есть AC TIG аппарат и очень хочется поварить алюминий. Хотя геморроя со сваркой стапеля из алюминия немерено - алюминий от нагрева ведёт и крючит гораздо сильнее чем сталь.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
