avatar_Vladimir1964
Музыка на електробайке
Автор Vladimir1964, 08 Март 2015 в 16:16
TrUsTeR
Я пользуюсь на ходу JBL Charge (первой версии). Лежит в кармане рюкзака. Музыка по bluetooth с телефона.
Хватает надолго. За одну поездку не удалось высадить ни разу.
1. crystalyte 3540 fwd + 4080 rwd, 22s lipo, 2wd mini-e - проект завершен
2. qs205, 16s20p samsung 26fm 22s2p 10ah hk multistar, max-e, alight2.0
rzaviy
пользуюсь такой хренотенью,
http://grandmoto.com.ua/ru/content/motoakustika-so-vstroennym-v-spiker-usilitelem
Огромный плюс-это отсутствие внешнего блока,есть сигнализация радио,МП3,пульт.Для тех кто не хочет перебирать кнопками треки есть функция подключения к Другому источнику,типа усилок,3,5/3,5
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Tsukune
У меня обычный мп3 плеер (смартфон винамп) с гарнитурой по блютуз(наушники на 2 уха без микрофона, китай), общий звук простой МП3 на 4гб с колонками от компа (2-я отрезана, за 250р купил) и питаются от 12 вольт через ДСшку , вполне сносный результат ;-)
С уважением, Андрей.
Мой проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=24428.0
Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека (с)
Мне так тесно под зимним небом, что надеясь поймать волну, я когда-нибудь выйду за хлебом и случайно покину страну...
vad259
Всем привет.Я себе заменил 4й по счёту динамик на жбл чардж 2 .Слушаю уже 5 дней, громкость устраивает полностью, заряда аккума хватает на 11 ч на полной громкости.Брал за 5999 есть цвета белый, красный, пурпурный, голубой я выбрал чорный он практичней.Крепление от корзины на руль велосипеда отстегиваюшиеся.
А ещё когда через смартфон слушаеш плеер, если нажать на кнопку принятия вызова один раз, включается пауза, два раза следующая песня.
Leili enduro + мини-е + mxus 3000v2.
smartbsv
[user]rzaviy[/user] А можно узнать поподробнее?  :-)
Заявлен waterproof - как там с этим у китайцев?  /:-) Уплотнительные резинки под крышкой есть? И в целом - можно ли под дождем кататься?
Управляется только кнопками пульта? На корпусе есть кнопки воспроизведение, вперед, назад, стоп, громкости?
Можно подключить внешний источник через джек 3,5мм, а как переключаться между ним и радио/картой памяти SD? Есть переключалка или будет "микшировать" внешний источник с внутренним?
SNAKEMARAT
#23
Что пешком хожу, что на веле, что спортом занимаюсь, что огород капаю - всегда использую http://4pda.ru/2010/04/13/23301/ На полной громкости даже на уши не нужно одевать) Очень надежная вещь. Использую с 2009 года. Всегда слушаю без затыкания в уши на полной. Было много падений, несколько раз подклеивал, недавно вылезла металлическая ось из провода (пару месяцев)Всё равно работает. Звук даже не поменялся, несмотря на то что даже в морозы часто слушаю. Пробовал ездить в фулике и с этим плеером  (не втыкания в уши) - слышимость хуже но всё ж терпимо. Отличный вариант для тех кто не хочет раздражать окружающих излишне громкой музыкой! Сейчас есть более легкие и компактные модели! При полной поломке моего старичка будут брать однозначно сей продукт! Брал за 2 тысячи) Сейчас дороже http://www.mvideo.ru/product-list?Ntt=sony%20nwz&Nty=1&Dy=1&Nrpp=24&_requestid=2871256
PeaceHaver
Цитата: smartbsv от 08 Март 2015 в 21:28
Насчет качества звука есть сомнения, зато со своей батарейкой и достаточно громко для озвучивания на тротуаре для пешеходов, чтоб не пугались и под колеса не бросались (сам задумываюсь о чем-то таком): http://market.yandex.ru/product/6447540/ или http://market.yandex.ru/product/10736113/      Цены - смешные. Кто-то писал, что можно поискать в супермаркетах типа Магнита.
Все фигня - вот вещь: http://market.yandex.ru/product/10749322/spec?hid=90560&track=tabs
Колонка на те же 3 Вт, фонарь на 2 Вт. Встроенная батарея на 1,1 Ач. Есть мп3, радио. Что еще надо?
rzaviy
Под дождём ездил не раз,всё ок,акустика зарытого типа(не вскрывал)
Внешнее подключение приоритет в любом случае(как наушники)
На корпусе нет никаких кнопок.
Все переключения с пульта,где-то на форуме видел,что вывели  и на руль.
Там по ссылке есть и дороже, с экраном и наворотами.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Basil
Пользуюсь такой, как скинул АндрейС.
https://electrotransport.ru/images/1/o7w9et_thumb.jpeg
Все в говне, но звучит не плохо. Прикрепить проблем нет, на изоленте висят-хватает.
У меня просто нет проблемы с USB. И смарт зарядить и музыку послушать. Делал с запасом.
+Видеорегистратор, 2 фары (9В и 12В). Так что у меня велочевки на байке висит много.
Добавлено 10 Мар 2015 в 01:15:24
Выкинуть встроенную батарейку :) И питать от байка. Тогда хорошо.
АЛСО, не вижу проблем на 5В прикрутить отбычную ДЦ 220В-5В. Такие обычно от 30В заводятся.
С уважением, Василий.
CD-08 (120W 36V Li-Ion)~~~~Dead. Up-time-48h
CST 785rpm 48V 18Ah ~900Wh 54.3km/h
"Люди имеют право быть свободными или счастливыми, большинство выбирает Счастье..."
Andrey0479
Basil
[user]Andrey0479[/user], от чего уходили к тому и пришли... Не вариант, как мне кажется. Хорошего сигнала, как мне кажется, достаточно. Бикнуть что ты есть и едешь не медленно. Обычно хватает.
senya
Много вариантов перепробовал и даже очень дорогих, но на первом месте дешёвый китаец "3Q"! Качество звука, громкость, габариты, время работы, цена, просто лучший. http://www.pleer.ru/_50206_3q_quba_black_t49984.html
dengor
[user]senya[/user], а время работы? А с телефона туда сигнал по проводу?
Расставить все точки нади
senya
от 3 до 5 часов, с телефона, айпада , ноутбука, по проводу, без проблем...)
Максим8888
Я вот такой пользуюсь Обалденная вещь!) Только корпус страдает со временем. Заряжается от USB под рулем, от основного АКб. Потребляет много поэтому автономно максимум часа на 4 хватает, с подзарядкой безлимитно работает. Синезуб норм цепляет но  если идет звук с телефона напарника то когда расстояние больше 10 метров начинает заикаться. А так все время телефон в своем рюкзаке, играет с контакта музейшен по 3g, даже качать не надо.
Портативная колонка JBL Charge, впечатления (или лучшее враг хорошему)
Мы сделаем электричество таким дешевым, что жечь свечи будут только богачи.
Эдисон, Томас Алва.
smartbsv
#33
Чтобы не ждать посылку из Китая, решил поискать предложения отечественных продавцов. Что из этого получилось - читаем дальше:)
Поиски проводил по краснодарским магазинам, но уверен, что в каждом городе (городке) возможно найти аналоги.
Хотел сначала (понравилась по отзывам) такую: http://krasnodar.snr.ru/Kolonki_aktivnie_1_0_DIVOOM_iTour_20_zelenaya_000041648.html  - моно, ценник на момент написания - 360руб. или 6 баксов.  Или такую(-ие): http://krasnodar.snr.ru/Portativnie_kolonki_KREOLZ_SPP_04_BOCHKA_chernie_000063488.html  - стерео, цена - 320руб. или около 5 у.е.
Все они - аккумуляторные (встроена батарейка), но проводные, т.е. к источнику звука подключаются через 3,5мм "джек".
Как вариант - "прикрутить" к ним дешевенький (видел уже по 200руб, авито - в помощь) и мелкий МР3-плеер - в виде пульта на руль в удобном месте. Получится не самый худший вариант озвучки вела. Можно "выкусить" встроенную батарейку и "прокинуть питание" в 5В от DC-DC от основного аккума, чтобы не заряжать по отдельности кучу устройств. Останется вопрос "водостойкости" данной конструкции (первый вариант колонок люди тестировали под дождем - вроде выживали:).
Продолжение следует... (буду дополнять пост)
Но, ещё не купив указанные выше колоночки, захотелось чуть большего, а именно: наличие поддержки bluetooth в колонке, чтобы пока не куплю плеер - слушать музыку с телефона (а может и потом - вообще, вместо плеера есть второй "кнопочный" телефон с блютусом с удобным кнопочным "джойстиком" и 2-ух-месячной батареей:).
В качестве эксперимента (т.к. отзывов не было) было приобретено вот такое "чудо-юдо" (только в черном цвете) за 580 руб. или 9.5 $: http://krasnodar.snr.ru/Kolonka_portativnaya_KS_is_MaxiBass_KS_222Blue_Bluetooth_golubaya_000063495.html
Доп. фото:
До покупки в магазине попросил ребят-продавцов "показать товар лицом"  :-D
Вместе с ними поугорали над размерами чудо-колоночки (на картинке на сайте ждешь больших размеров), послушали - ничего особенного, только не особо громко. Но, поскольку особо громко и не хотелось, а миниатюрные размеры в свете ограниченности места на веле понравились, то забрал "черныша".
Из краткого теста:
- на шумной городской улице с транспортом - тиховатая. На не очень шумных тротуарах и в парках - пойдет. С другой стороны, учитывая размеры со спичечный коробок:) - трудно ожидать сверх-громкого звука. Настройками плеера в телефоне накрутил средне-высокие частоты и убрал низкие - стало громче, телефон и ноутбук перекрикивает.
Особенно "убило" название "maxi-bass" "Maxi Bass"  :-)   Хотя стоит отметить, что при установке колоночки на какую-либо поверхность: стол или тумбочку, она начинает чуть больше "басить". Что это? - Побочный эффект или применение технологии резонанса, но факт имеет быть место.
Из минусов:
- "работает" только с одним устройством одновременно: прежде, чем "переключить" колонку на другой аппарат, надо разорвать соединение с текущим устройством (рубануть на нем соединение или выкл. вообще блютус)
- отсутствие регулировки громкости непосредственно на колонке. На андроид-смартфоне регулировка громкости звука на блютус работает, а на старом телефоне почему-то нет, пока не разобрался с этим
[b-b]UPDATE:[/b-b]
после тестирования обнаружились ещё плюсы и минусы:
- встроенной батарейки хватает часа на 3 - мало, надо "тянуть" доп.питание;
+ рычажок "вкл/выкл/блютус" (именно в таком порядке) - на донышке колонки позволяет совместно с программой "PowerAmp" на смартфоне на Андроиде очень удобно управлять музыкой: выключаем колонку рычажком - воспроизведение на смартфоне автоматически ставится на паузу (при соотв. настройке ПаверАмпа). После включения колонки в блютус-режим - воспроизведение продолжается:) Оч. удобно.
[b-b]UPDATE 2:[/b-b]
"Прикрутил" крепление на руль
alexandrFox
теме ап. Дикий шурши тут)
alexandrFox
