avatar_Vladimir1964
Музыка на електробайке
Автор Vladimir1964, 08 Март 2015 в 16:16
SPIRITUS
Цитата: Jones от 03 Апр. 2023 в 15:35
Да, именно так. Цифровой псевдоэквалайзер, для чего входящий сигнал раскладывается в дискретный ряд Фурье и обсчитывается через DSP, вместо настоящих фильтров. Не знаю, у всех ли jbl такая фича, но у многих.
Может это связано со слабым процессором? Заметил что задержка именно при запуске звука большого размера. Если звук примитивный, небольшой по размеру и короткий, то задержки вроде нет. Другими словами полезный для велосипедиста сигнал выводится вовремя в эфир. Я больше теряю времени на перенос руки на смартфон что бы активировать этот звук. Но не критично ибо это не аварийный сигнал, а именно заранее предупреждающий или вообще мягко просящий пропустить)))
Jones
Цитата: SPIRITUS от 03 Апр. 2023 в 16:12Может это связано со слабым процессором?
Сейчас не бывает слабых DSP. Это  особенность кодека. Чтобы собрать 1000 значений спектра, надо собрать 1000 значений исходного сигнала, а он идет в реальном времени и его не ускорить. На прослушивание музыки это никак не влияет и позволяет реализовать разные эффекты, типа объединения нескольких колонок в систему объёмного звука и многополосных эквалайзеров. Но есть и минусы. Резко нарастающий исходный звук немного замаскируетэффект уменьшения громкости, но лаг все-равно останется. У некоторых, например, наушников Bluetooth есть два режима -для музыки  и для игр/фильмов. Первый с лагом, но с эффектами, второй - наоборот.
