avatar_despair
Мощные редукторники
Автор despair, 06 Март 2015 в 14:41
serg79
[user]илс[/user],
ЦитироватьРади интереса посмотрел ток ХХ на тяговом Бафанге CST/
у вас  же стоит  термо  датчик ?  можете посмотреть нагрев на  хх  . надо на всю крутить  минут  5 хотя бы будет  рост  температуры  и до сколки . именно  на  максимальных оборотах .
serg79
Цитата: илс от 13 Дек. 2016 в 14:15
Цитироватькороче  очень горячий  мотор   походу
А как вы хотели?
Это же маломощный и сравнительно скоростной мотор.
Летом, без термоконтроля, будете ловить перегревы - однозначно. Особенно с частыми ускорениями.
Хотя, если есть термодатчик, то можно будет  следить за вкачиваемой мощностью - глазами/руками.
летом у меня   баф  такой же как у вас  11  витков  я проезжал на  нем 15км по  трассе он был чуть  теплый . а это  прям  пышет жаром за 6км и нагрев  на хх до 101гр за 15 минут .
Хм, попробую, попозже.
Но особого смысла - не вижу.
На видео хорошо видна мощность - всего 110-140Вт.
Какой нафиг нагрев на такой мощности?
Чтобы заметно нагреть обмотку на таких жалких ваттах, надо иметь КПД ниже плинтуса.  O_O
Добавлено 13 Дек. 2016 в 15:09
Углы, похоже, не годятся. В Адаптто углы настраиваются вручную.
Но неправильных углах, Бафф тоже грелся, как утюг.  :neg:
Ури
Случайно встретил продолжение художественного свиста
Здесь начало пиар-кампании.
Цитата: TULSUNDUR от 14 Нояб. 2015 в 23:49
[user]eVel[/user], да, я себе купил и поставил мхус 01С, и езжу на нём. перепробовал несколько вариантов настроек по токам. собственно исключительно по этой причине и пишу что он абсолютно спокойно кушает при 60 вольтах 36 ампер батарейного, 60 ампер фазного тока. без перегрева. а лезть в мотор чтобы посчитать полюса и конфигурацию обмоток мне незачем. скажу больше - эта информация (про полюса и обмотки) вовсе не нужна абсолютному большинству пользователей. фазные провода стоят потоньше МАС-овских - 2.5 мм.кв.
в 26" ободе при 60 вольтах и 100% скорости в контроллере скорость по GPS крейсерская 49-50 км/ч. максималка была зарегистрирована 55.9 км/ч.
Ваше мнение от человека юзавшего такие моторчики, а у парня думаю именно такой МК. Он трепло или то что утверждает реально. Т.е 2.2кВт и 80 кмч.
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
racer
Заказал на Али бафанг CST 500 ватт а продавец прислал бафанг BFSWX02 на 500 ватт.Вес посылки с кордонной коробкой 4.100 кг.Кто знает что из себя представляет данный мотор?Второй раз заказываю и второй раз неудача.уже и спицы купил под CST. :~-(
BoV
Тоже решил себе взять средней мощности и скорости (10-12Т) редукторник-аутраннер под кассету. Один из вариантов как раз SWX02, который стоит в 1,5-2 раза дешевле бафанга CST. Также увидел бафанги SWXH под кассету уже продают https://item.taobao.com/item.htm?id=520147412560&toSite=main#detail
Судя по сообщениям на форуме, несколько человек SWX02 уже приобрели, но отзывов по нему крайне мало. Интересно какие шестеренки в нем используются (сколько зубьев, диаметр внешний и внутренний под подшипник, высота) и насколько он лучше по перевариваемым токам относительно SWXH и хуже CST, BPM?
racer
Разобрал свой SWXO2 шестеренки стоят белые ширина 4.7 см высота 1.3 см,смазка какая то липкая белая.На холостом ходу голый мотор от 46 вольт развивает скорость 46 км/ч.Как то .так
serg79
надо  было фотки   сделать
racer
Не догадался сделать фото уже собрал.С мотора  идет 9 проводов,может и датчик температуры присутствует.
BoV
#261
Racer подскажите пожалуйста вы случайно не в одном из приведенных ниже магазинов на али заказывали CST и сколько у вас витков на шильдике мотора в скобочках (...), судя по оборотам xx (14) или (16) (тоже думаю CST взять, но боюсь вышлют SWX02)?:
1)https://ru.aliexpress.com/store/product/48V-500W-8Fun-Bafang-Brushless-Geared-DC-Cassette-Hub-Motor-Rear-Wheel/513166_32751282146.html?spm=2114.12010612.0.0.vKSMLh
2)https://ru.aliexpress.com/store/product/36-48V-500W-8Fun-Bafang-Brushless-Geared-DC-Cassette-Hub-Motor-Rear-Wheel/706709_32691580083.html?spm=2114.12010612.0.0.7xXvA8
racer
Я покупал здесь : Shop513166 Store.Ссылку не знаю как прикрепить.
serg79
[user]BoV[/user],  описание по ссылке на   последний магазин ваще левое у них там и мотор  щеточный .  бпм  имеет 137мм по дропам .
BoV
#264
serg79
спасибо за разъяснение, я невнимательно посмотрел и дал ошибочную ссылку (я подредактировал сообщение и удалил эту ссылку)
Racer
В этом магазине продают как SWX02, так и CST с одинаковыми картинками (что конечно неправильно), но по описанию товара они разные и немного отличается цена, что странно тоже так как в других магазинах они сильно отличаются в цене.
Первая ссылка, которую я давал как раз вроде на CST, а SWX02 у них продается по ссылке:
https://ru.aliexpress.com/store/product/36-48V-350W-8Fun-Bafang-Brushless-Geared-DC-Cassette-Hub-Motor-Rear-Wheel/513166_32692967183.html?spm=2114.12010612.0.0.72S4Js
Вы покупали по ссылке на CST, а вам прислали SWX02?
По второй моей ссылке ( https://ru.aliexpress.com/store/product/36-48V-500W-8Fun-Bafang-Brushless-Geared-DC-Cassette-Hub-Motor-Rear-Wheel/706709_32691580083.html?spm=2114.12010612.0.0.7xXvA8) покупал Andrey235 и несмотря на то, что картинка и размеры были даны как у CST, ему прислали SWX02, так что дешевые CST по всей видимости просто обман на Али.
Осталось только получить подтверждение что и в магазине 513166... также обманывают или все-таки у них CST?
racer
Да брал здесь за 117 уе характеристики пишут как CST а пришел BFSWXO2
BoV
Остается тогда только догадываться почему CST такой дорогой, впринципе он даже на табао минимум 136 у.е. сейчас стоит, так что думаю это реальный минимум его цены, а все что ниже... SWX02 сейчас у Racer, Andrey235, Electrobiker, будет интересно в будущем увидеть возможности этого мотора, а пока я скорее перейду в тему миниМК и с них возможно и начну свое путешествие.
racer
Еще один  F***k U. купил 6 января BFSWXO2
racer
Ширина между фланцами у CST 32mm, SWX02 42mm.Значит что то шире или магниты или шестерни.Я не прав?
Sergio888
Ну надули опять ваc китайцы, что тут поделать..... SWX02 слабее и дешевле чем CST. А CST почти такой же как и BPM.
