avatar_despair
Мощные редукторники
Автор despair, 06 Март 2015 в 14:41
Ури
#270
Кто помнит я спрашивал о биении в моём новом редукторнике, под спойлером начало.
Цитата: Ури от 16 Нояб. 2016 в 15:47
Запустил в первый раз свой  MХUS 500Вт. Звук редукторника на холостом ходу. Какое-то биение. Так и должно быть?
разборка
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968983
Я испытывал мотор в холостую без спицовки, после того как разобрал(не до конца) обнаружил что нет смазки, слегка смазал  и посчитал что биение исчезло в том виде в каком было. Вот, через какое-то время снова включил и как оказалось биение по прежнему никуда не делось. Я вновь разобрал мотор на этот раз добрался до второй стороны обмотки и что я там обнаружил
Оборван провод
Далее такой вот изъян
Хочу спросить у специалистов:
1. Что за собой влечёт оборванная жила? Может ли это являться причиной того стука что в файле под спойлером?
Как лучше его соединить? И каким лаком покрыть где он продаётся?
2. Канавка в пластинах как то криминальна или нет?
3. Ещё, на фото отмечена изоляционная вкладочка, она у меня запросто от руки движется вправо-влево, это нормально?
4. На крышке с магнитами есть три винта перед её снятием я их открутил и потом с усилием оторвал крышку с магнитами от пластин с обмоткой и не обнаружил с обратной стороны резьб куда бы эти винты вкручивались. Какую они роль выполняют если никуда не вкручиваются? На фото отверстия куда они вкручиваются и справа нет отверстий куда они должны вкрутиться. Или они типа предохранителей чтобы не было трение обмотки, держат на расстоянии?
П.С. Пригляделся. Понял они крепят муфточку под подшипник. Вопрос снимается.
Спасибо!
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
морячок
Три винта держат шестерёнку, под шестерёнкой должно быть стопорное кольцо. Провод спаять.
Ури
А биение могло из-за обрыва быть?
andrey235
Поставил я таки аккумулятор 20s лифер,на свой складняк,30 ампер батарейный,переключатель 10,20,30 ампер пока не ставил мотор SWX02(12),20 дюймов колеса,старт оч. резвый,больше 45 разгонятся не стал,страшно и скользко,влил порядка 1700-1800 на старте,многовато конечно,но на улице минус,летом буду на 20 амперах в основном ездить,сравнить особо не с чем с крошкой если только у меня 3-х витковая на 26 старт плавнее,ну там и геометрия рамы другая посадка.
морячок
[user]Ури[/user], биение, теоретически, могло быть и из-за обрыва, и из-за изоляционной пластины, если она свободно болтается.
П.С. можно попросить фото обмоток с другой стороны?
serg79
а  кто вам продал  мотор  магазин?  я свой промазал клеем бф текстолит катушки короче все кроме  магнитов и  железа статора .   магниты    и   весь статор уже поверх высохшего бф  намазал лаком   в несколько слоев . лак  называется пластик 71 продается в  радиозапчастях . во такой я  извращенец .  пузырька мне  хватило на 3 мотора . там емкость 0.1л
Ури
#276
Т.е если произошёл обрыв то цепь работает уже неправильно и при нагрузке может возникать такое биение?
Добавлено 04 Фев 2017 в 17:58
с лифорса. Не радостно начинается велостроение. И что даёт БФ-2 от чего защищает?
andrey235
[user]Ури[/user], Вам надо было не разбирать его,а сразу поменять,а теперь у вас его обратно не возьмут.
serg79
для монолитности и он термо стойкий . лак очень тонкую пленку дает .  типа доп защита .
цитата В процессе изготовления и после укладки в пазы статоров, роторов и якорей обмотки пропитываются лаками или компаундами с последующей сушкой.
В результате пропитки и сушки улучшаются следующие свойства электрической изоляции:
повышается нагревостойкость;
улучшается теплопроводность обмоток за счет уменьшения воздушных прослоек между проводниками и стенками паза сердечника;
повышается влагостойкость изоляции, особенно волокнистой, из-за уменьшения гигроскопичности в результате заполнения пор и создания лаковой пленки, препятствующей проникновению влаги внутрь обмотки;
повышается электрическая прочность изоляции, так как электрическая прочность пропиточных материалов выше электрической прочности воздуха, находящегося между волокнами непропитанных материалов;
повышается механическая прочность изоляции, так как пропитанная обмотка имеет хорошо сцементированные витки, плотно- и прочно сидящие в пазах сердечников. Благодаря этому предотвращается перемещение проводников в результате вибрации и связанное с этим повреждение изоляции от истирания
Ури
Я его выписывал по инету и заморачиваться при отправке туда и обратно как-то не хотелось. У меня это первое мотор колесо и если посмотрите историю обсуждения моей проблемы, то подавляющее большинство комментаторов говорило, что не морочь голову спицуй и радуйся жизни ) Я посмотрел множество видео и часто попадались с таким же шумом в тестовом холостом режиме и не считали это изъяном. Такой результат тоже результат я разобрал мотор посмотрел что и как понабрался опыту, теперь главное чтобы он работал.
andrey235
[user]Ури[/user], Да сделаете конечно,и опыт появится время до весны есть.
racer
Сделал фото бафанг BFSWX02 500W.Стоит датчик скорости на холостом ходу показывает скорость.
Ширина статора где магниты 28 мм.
andrey235
[user]racer[/user], 28мм вроде не плохо,а шестерни интересно там как в cts и brm или другие?
serg79
 в cts и brm  стоят 42 зуба . а тут   меньше .
andrey235
racer
Разобрал потому что где то немного постукивало,но  все целое нигде не люфтит  добавил немного смазки и собрал назад.
Ури
Посмотрите на этой же странице с таким же моторчиком у меня что-то так же стучит, видимо одна и та же проблема. Чем смазали?
racer
Стучит со стороны шестеренок,в разобраном виде все тихо. Наверное клацают шестерни,ниче притрутся.Смазку брал на Али для принтеров,белая похожая на вазелин в прозрачной баночке.
