Помогите выбрать моноколесо!
Автор Карина, 02 Март 2015 в 18:16
Электро
20 ампер при конфиге 2р - это уже 40А, а при напруге даже в 50В это уже 2кВт, так что тут мы верим и не оспариваем :) секрет в том, как удается достичь такого большого момента на валу, при, казалось бы, не очень-то и больших "вливаниях"...
Можно было заподозрить, что юзаются моторы с низким RPM, обороты максимальные небольшие и тяга больше. Но, как известно, флагманы свободно раскручиваются до 40 км/ч примерно. Старые IPS были 10s2p, и раскручивались до 20 км/ч примерно, всё же не зря производители пошли по пути поднятия напряжения, тем самым значительно увеличив мощность без существенных просадок напряжения в моменты пиковых нагрузок.
Электро
Первым колесом на рынке, с использованием 67V (16s) был Airwheel X3. Тогда, в апреле 2013 это был просто прорыв! Вкупе с редукторным мотором вес колеса был менее 10 кг, правда емкость батареи была всего... 1500 мАч :) 16s1p - это недоразумение сразу начали исправлять энтузиасты, добавляя еще 16s в параллель. Правда, особо мощности это не добавило, мотор все такмже резко отключался при попытке форсирования в горку. Компания оставила редукторы в покое, а кое-кто подхватил эту тему, и сейчас его моноколеса очень известны и в Китае и у нас :)
Приятно вспомнить..... :)
Электро
Надо отметить, что сейчас даже говноколесо лучше тогдашнего Airwheel X3. Мощность наверное сопоставима, но директ драйв отрубается плавнее, педали не так мгновенно уходят вниз при перегрузке, как на тех редукторниках.
Кстати, мотор я не разбирал. Всю подноготную показал рентгеновский сканер, я некоторые моноколеса просвечиваю им и фоткаю для истории ;)
Еще у старых старых Airwheel X3 был баг - при резких маневрах начинало уводить горизонт, педали наклонялись вниз, и выравнивались только после нескольких секунд прямолинейного движения!
Сейчас этих багов нету даже на говноколесах - вы можете делать змейку как угодно резко - педали горизонтальны (не считая мягких режимов, где они присутствуют)
Электро
Всё это я к чему? Не стоит покупать старые модели, если вы решили связаться с моноколесами! Как видите, за это время так сильно все изменилось и улучшилось! Покупая новинку сегодня, вы будете иметь актуальный девайс какое-то время. Покупая старые модели - вы лишаете себя комфорта, безопасности, полезных и нужных фишечек, мощности и запаса хода, эргономики и удобства!
Давайте обсуждать лучшее, а не решать проблемы с тем, на чем катались еще в каменном веке ;)
LEE4ER
Цитата: SolowheelRUS от 10 Июль 2015 в 23:26
О чем спорим? Аккумулятор 58 вольт, емкость батарейки 155 Вт , значит как правильно заметили 16 ячеек, 3,65 вольт,  9,7 вт , 2650 мАч , она может отдать 20с
2,65а*20= 53А
53А*58вольт=3078 Вт
Так что мотор может смело взять свои 2000 Вт
Не нашел я что-то соньку V3, с токоотдачей 20С и емкостью 2650мач.
Видимо там все же должна тогда быть VTC5. Такие нашлись как раз на 2,6ач и максимальной токоотдачей 30А.
Если зарядка на ~59В, то батка 14s*p (думаю тут без вариантов).
Если зарядка на ~67В, то батка 16s*p. В данном случае математика сходиться: 3,7*2,6*16=~155втч. По мощности ~1800Вт. (по разным ссылкам номинальное напряжение и емкость VTC5 отличаются +/-, но в целом общую характеристику батки это меняет не сильно)
Добавлено 11 Июль 2015 в 08:31
в очередной раз убеждаемся, что без вскрытия батареи для осмотра ячеек, не узнать правильные ее характеристики :)
Dmitrys
Gotway Tesla
LEE4ER
Цитата: Dmitrys от 11 Июль 2015 в 09:26
[user]LEE4ER[/user], зарядка на 58V - https://electrotransport.ru/index.php?topic=26091.msg622092#msg622092
ну тогда не сходиться либо в емкости, либо в мощности батареи.
Маркетинг от соловил: гарантированная эффективная (новый термин блин :)) пиковая мощность мотора 1,8квт. Характеристики батареи - "догадайтесь сами" :)
ЗЫЖ А вообще думаю с соловилом, если отбросить цену, решает репутация. Т.е. вряд-ли колесо будет сильно хуже заявленных потребительских характеристик, типа скорость/пробег/вес/надежность.
А все эти "технические" вычисления практической пользы особо не несут и полезны разве что постфактум, когда понимаешь что где-то "нае..." и пытаешься выяснить в чем именно :)
LEE4ER
Цитата: DenSoft от 10 Июль 2015 в 23:50
Скажу как я свой Рок выбрал:
Был ДР. Про этот форум не знал. Еще год назад я знал про наши колеса, но не решился.
Короче, стал искать ... Во ... Классно вес ~9 кг пробег 25 км. Макс. скорость 25 км/час и не ограничивается!
Класс! И сделал заказ ...
В общем, может это хорошо, что я сразу на этот сайт не попал?
А то бы заморочился всякими бы емкостями батарей, редуктор не редуктор, ручка есть или нет, и т.д.
Выбором доволен. Только шумлю сильно.  ;-)
В моем случае, только проблемы с индикацией заряда (пока, тьфу тьфу), сначала пропала ... отремонтировали.
Теперь этот работающий индикатор куда-то смещается внутри  :bn:
Для твоего веса можно было наверное любое брать. Но выбор по совокупности факторов сделан хороший.
Что до скорости, то с учетом что ты в защите был (не помню только про колени), я бы уже давно испытал на "пределы" по прямой :) Только одежду какую не жалко надеть желательно, а то предплечья/бока точно изотрутся ;)
Индикатор заряда, если он даже отвалиться, из отсека под ручкой ему не даст выпасть батарея. Хотя лучше поправить и залить термоклеем или чем-то подобным.
EcoDrift
[user]Электро[/user], очень интересное повествование)) но в одном ты не совсем прав)) одно и тоже колесо 2013 года и 2015 года это разные колеса)) взять твой любимый Аирвил Х3)
Электро
[user]EcoDrift[/user], я ни слова не сказал про нынешние Airwheelы. Конечно они лучше первого X3. Просто вспомнил, с чего всё начиналось, и как развивалась инженерная мысль, в правильном направлении.
Alexp74
#424
2,65а*20= 53А
Т.е., я правильно понимаю, что раз зарядное устройство выдаёт 58в, а всего ячеек 16шт, то каждая ячейка зарядится до 3.6в, а не до положенных 4.2в? Т.е. половина ёмкости аккумулятора не используется?  ;-)
Добавлено 11 Июл 2015 в 08:31:48
Думаю, даже не стОит гадать. Как ни крути, концы с концами не сходятся. По-моему, что с мощностью, что с ёмкостью (и(ли) типом батарей) ребята откровенно мухлюют. :neg:
SolowheelRUS
Пробег проверял, 25 км проедет.., в горку прет шустрее чем соловил классик, с учетом того что солик классик прет тоже мама не горюй в горку...
Ячеек не считал да и не влияет количество ячеек ни на что , скоро вскроем, фото поиложим.
Дон Алехандро
[user]LEE4ER[/user], у Densoft еще дырки в боку не заросли толком от предыдущих тестов/экспериментов )) Вот заживет все и он может и рискнет )) Но я думаю не стоит. Здоровье оно одно. А лишние пару тройку км в час не решают ни на колесе ни на машине. Гонял пять лет подряд в Крым летом. Разница между полетом на 140 и 100 не такая и большая на финише ))) зато устаешь сильнее
Alexsquirrel
Всем привет. Купил я китайский noname 500В, 132 Вч, 14". Так себе игрушка, но дешево и ездит. Ну кое как научившись понял, что мне мало. Выбешивает ограничение на 12км/ч. Посмотрев форум, колеблюсь между ninebot one и firewheel. Отговорите, а?
IPS 191 Lhotz
EcoDrift
[user]Alexsquirrel[/user], Отговорить от китайского ноунейма? Запросто =))
А вот не порекомендовать Вам либо найн, либо фаер)) почти преступление))
У фаера больше потенциал с точки зрения мощи и скорости, бот поизящнее и потехнологичнее)
Alexsquirrel
[user]EcoDrift[/user], Да я уже понял что купил Г. Но в качестве первого колеса - сойдет. Научусь пока. Я понял что мне нужен хороший круизер. Не очень тяжелый(не больше 14-15кг), способный проехать около 25км и при том шустрый(20-22км/ч). Какие еще существуют девайсы под эти запросы?
IPS 191 Lhotz
ILYA2606
[user]Alexsquirrel[/user], тут подойдут много колес: Ninebot One E/E+, FireWheel F260, Solowheel Extreme, CXM A8 (многие его критикуют из-за низких педалей), Gotway 14
EcoDrift
[user]ILYA2606[/user], А8 - не едет столько.
Добавлено 13 Июль 2015 в 11:16
[user]Alexsquirrel[/user], Вам в принципе [user]ILYA2606[/user], их все перечислил.
