Помогите выбрать моноколесо!
Автор Карина, 02 Март 2015 в 18:16
Tzu
[user]Электро[/user], ты какой-то непоследовательный в своей ненависти  :-D
Про соловил:
Цитата: Электро от 09 Июль 2015 в 23:08
ибо самому такое покупать - верх безумства
И на этой же странице:
Цитата: Электро от 10 Июль 2015 в 12:28
Вы всё еще хотите купить говноколесо?.............
З.Ы.:
На говноколесо с батареей, которая пыхтя отдает 10А, я поставил батарею, которая легко отдаёт 40А.
Это был найнбот? роквил? готвей?   :ah:
Solowheel Xtreme 18"
Электро
[user]Tzu[/user], по-твоему всё, что не Solowheel XTreme - говноколёса? :))) ну-ну.
Добавлено 10 Июль 2015 в 12:51
В порядке теста и что бы показать что говноколесо за 300 юаней так им и остается, я подключил кастомную батку, собранную на лиферах - для нее 40А это рабочий ток :) В пике отдает 60-80А, БМС отсекает на 60А кажется.
LEE4ER
[user]Tzu[/user], ну если говорить о максимальной мощности батареи, то справедливо считать как 4,25*20*(ко-во ячеек). Если зарядка на 58 вольт, то там сборка из 14s*p.
Если там и правда батарея 155втч, то ячейки стало быть V3 2.9ач. Тогда все сходиться 3,77в*2,9ач*14=~155втч
Следовательно пиковая мощность батареи 4,25в*20а*14=1190вт. Номинальная 3,77*10*14=528вт.
Думаю что все же там параллельная сборка и сборка на 67В.
Что до мотора, то вкачать можно столько, пока не будет гореть контроллер или обмотка в моторе, только вот КПД от такой мощности может быть никакущим и в итоге с учетом потерь, эффективной мощности может не хватить для транспортировке того самого сферического брюшка в вакууме атмосфере :)
Т.е. можно предположить что при токах отдаваемых батареей (потребляемых мотором) отличающимся на порядок, с учетом КПД, эффективность колеса может оказаться одинаковой
Tzu
Да шучу я
Вот тут поподробнее можно? Где можно в Питере заказать сборку для подключения через зарядник прилично "обрезиненную" снаружи и со штекером?
Alexp74
[user]LEE4ER[/user], 155Втч - это скорее всего 14S1P сборка, что, по-моему, для литийона совсем не айс...
Электро
[user]Tzu[/user], через зарядник будет работать любая говнобатарея, из того же говноколеса. Стоит копейки... но она и не сгодится больше ни на что.
Tzu
Поэтому не понимаю использования понятий "номинальная" и "пиковая" в привязке к моноколесу. Есть просто максимальная мощность связки колесо+батарея+контроллер+ограничитель без учета рейдера.
LEE4ER
[user]Tzu[/user], ну такой параметр как бы должен быть, а вот его справедливость, вопрос к маркетологам и честности производителя
Dmitrys
нет там 67V
Gotway Tesla
Электро
[user]Dmitrys[/user], самый прикол, что на S300 (который 200Втч) написано на батке 51.8V и это весьма странная цифра, не 3.6В (среднее) и не 4.2В (максимальной) - ничего не подходит :)))) Или у SONY V3 "средняя" точка не 3,6В..
LEE4ER
[user]Электро[/user], раньше приводили ссылки, где как раз было номинальное напряжения для V3 - 3.77В.
Если сотые отбросить, то 3,7*14=51.8 :)
И если там 200втч, то ячейки стало быть на 1,9ач
Электро
[user]LEE4ER[/user], спасибо за инфу! А ячейки там 2000мАч.
Добавлено 10 Июль 2015 в 15:09
14s2p
SolowheelRUS
О чем спорим? Аккумулятор 58 вольт, емкость батарейки 155 Вт , значит как правильно заметили 16 ячеек, 3,65 вольт,  9,7 вт , 2650 мАч , она может отдать 20с
2,65а*20= 53А
53А*58вольт=3078 Вт
Так что мотор может смело взять свои 2000 Вт
DenSoft
Скажу как я свой Рок выбрал:
Был ДР. Про этот форум не знал. Еще год назад я знал про наши колеса, но не решился.
Короче, стал искать ... Во ... Классно вес ~9 кг пробег 25 км. Макс. скорость 25 км/час и не ограничивается!
Класс! И сделал заказ ...
В общем, может это хорошо, что я сразу на этот сайт не попал?
А то бы заморочился всякими бы емкостями батарей, редуктор не редуктор, ручка есть или нет, и т.д.
Выбором доволен. Только шумлю сильно.  ;-)
В моем случае, только проблемы с индикацией заряда (пока, тьфу тьфу), сначала пропала ... отремонтировали.
Теперь этот работающий индикатор куда-то смещается внутри  :bn:
Rockwell GR12! (мод. ~20k µF) ну это классика
KingSong KS-16A (Firmware 1.13 --> 1.20 --> 1.21 --> 1.22) 680 - ну мерседес чо, тяжелый только зараза :)
dmitrii_i
2,65а*20= 53А
53А*58вольт=3078 Вт
Ток разряда 20с, как-то крутовато, даже для солика  :bw:
SolowheelRUS
2,65а*20= 53А
53А*58вольт=3078 Вт
Нормально 10~15С, кратковременно можно до 20С см выше коллега график приводил.
dmitrii_i
SolowheelRUS
Цитата: dmitriy_i от 11 Июль 2015 в 00:33
тут написано, что пиковая 20А, а не 20С.
http://www.ecig.com/sony-us-18650-vc3-2000mah-3-77-v-limn-battery.html
А тут 20 :)
Причем написанно что постоянный разряд до 18А ;)
http://www.battery-energy.net/product_282327/US18650VC3-2000mah-3-7V-18650-VC3-18A-discharge-for-Sony-High-power-Li-ion-battery-cells.html
Батарейка в Solowheel Xtreme кратковременно может отдать даже больше чем 2000вт
