Помогите выбрать моноколесо!
Автор Карина, 02 Март 2015 в 18:16
SolowheelRUS
Если по весу сравнивать то получится что 101 IPS мощнее солика :)
Alexp74
Цитата: EcoDrift от 09 Июль 2015 в 21:14
[user]SolowheelRUS[/user], есть понятие номинальная мощность мотора - это мощность в покое. И понятие максимальная мощность - мощность в движении при нагрузках. Поправьте технари, если не так.
В боте номинал 500 Вт, макс 1,5 кВт.
В том что в экстриме номинал 1800 Вт, а максимал 2000 Вт - я не верю. То есть меня смущает первое значение, а исходя из него максимальное значение второго.
Пусть кто с Ватами на Ты расскажет о теории вероятности по этим двум цифрам.
Ну и про эксклюзивный контактр  :laugh: :laugh:
Я тоже не большой специалист, но понимаю так, что номинальная мощность определяется по верхней границе оптимального КПД, максимальная - при которой колесо может работать продолжительное время (но КПД уже не торт) и пиковая, которую устройство может выдать кратковременно (секунды). В данном случае, очевидно, что 1500, что 1800, что 2000 Вт - это всё пиковая мощность. Просто первая цифра - это значение усреднённое за 5 с (условно), второе - за 1с, третье - за 0.5с. Поэтому в очередной раз повторяю, сравнивать пиковые значения мощности бессмысленно, т.к. они измеряются от балды. ;) Ну и, как правило, максимальная мощность в характеристиках - это удвоенная номинальная, а пиковая - утроенная или учетверённая номинальная.
EcoDrift
[user]SolowheelRUS[/user], ну, например, вот
http://www.ebay.com/itm/121663207906
официальная страничка найнбота на ебае, заходется через оф сайт.
shoper
Солик указывает пиковую мощность. Это их фишка)))
EcoDrift
[user]Alexp74[/user], ОООО , вкрались новые понятия))
номинальная/максимальная/пиковая =))
Вот китайцам развлекуха))
Электро
[user]SolowheelRUS[/user], да понятно, что заработать не получится, заработать только на A... можно ;) Ну все поняли.
Давно новинок не тестировал, прям хоть в Москву поезжай :) Поэтому и прошу прислать на денек. Или кто попросит привезти, только так смогу новинку потестить, ибо самому такое покупать - верх безумства, надо быть фанатом марки просто :) Я Солика уже давно снял с пъедестала, увы. Вот, думал, может дадите потестить, поменяю свое мнение благодаря этой модели.
Dmitrys
народ на фейсбуке приводит свои расчеты мощности Xtreme
"It will be interesting to hear how the Xtreme compares to other 18" Wheels. I'm very skeptical of the claim that the power output is 1,800W. At the battery level, the maths don't add up, even using the standard Chinese formula of peak-out. According to the data on the Xteme's product page, the Wheel uses Sony US18650V3 cells, which is well documented to produce sustained output of 10A.
We know the capacity of the pack is 155Wh & the capacity of the cell is about 8.25Wh, depending on the way SoloWheel are calculating capacity, they're using between 16-20 cells. So 3.7v x 10A x 20 cells = 740W sustained, a far way off from the advertised 1,800W! As an aside, vendors like Airwheel/IPS frequently use a standard power formula of 43.75W power per cell."
Короче пишут что исходя из батареек в новом колесе, мощность примерно 740W
Gotway Tesla
SolowheelRUS
В Питер колеса продаются, потерпи немного протестишь...
SolowheelRUS
VC3 10C 20А http://www.ecig.com/sony-us-18650-vc3-2000mah-3-77-v-limn-battery.html
Электро
[user]SolowheelRUS[/user], если покупатели тут на форуме засветятся.
Alexp74
Так я об этом и говорю. Китайцы запросто могут написать максимальная мощность имея ввиду пиковую, причём, не реально измеренную, а полученную из номинальной путём умножения на 4. :) Плюс ещё в одном случае может быть указана мощность мотора, в другом - мощность колеса (т.е. ограниченная контроллером и(ли) БМС). И вот когда пользователи начинают сравнивать тёплое с мягким, действительно, начинается развлекуха.  :-D
Dmitrys
Gotway Tesla
ILYA2606
Цитата: SolowheelRUS от 09 Июль 2015 в 21:26
Так где 1500 то ты увидел? Дай ссылку.
Спеки на сайте оф дилера Бота в США: http://www.ninebotus.com/content/ninebot-one-specs.pdf
Электро
Я у бота 2000Вт видел, но это про батарею писали.
LEE4ER
Цитата: Dmitrys от 09 Июль 2015 в 23:31
http://www.dampfakkus.de/akkutest.php?id=106
Думаю оба правы.
Продолжительное 10А, Пиковое 20А.
Как я раньше писал, считаю так же - скорей всего тупо в качестве максимальной мощности колеса, приводят максимальную мощность батареи (благо токоотдачу используемых ячеек проверить не так сложно, как мощность мотора, до приемлемого КПД).
Просто сомневаюсь что кто-то реально так дотошно будет тестить свои моторы. А с батареей все просто - больше чем сможет отдать, в мотор не вкачать :)
Dmitrys
http://youtu.be/HXEim_OC7fI
Gotway Tesla
Tzu
Я правильно понимаю?
Если верить расчетам басурманина и характеристикам банок, которые он взял в расчет, то максимальная мощность 3.77v x 20A x 20 cells = 1500W, но 3.77*20 = 75 вольт, а зарядка на 58 вольт, значит басурманин уже ошибся с количеством банок в расчете. Скорее их не 20, а максимум 15 (58/3.77 = 15+, даже того хуже 14 шт для симметрии), тогда максимальная мощность, которую можно выдать на мотор = 3.77v x 20A x 15 cells = 1130W. Одно дело двигатель - он запросто может быть и 2000W, другое дело источник питания, который просто не сможет выдать на двигатель достаточно тока, чтобы достичь пиковой мощности двигателя.
А номинальная зависит от размеров брюшка рейдера, парусности брюшка и пр. и равна 3.77 * кол-во банок * Силу тока (выжираемую из аккумулятора, чтобы перемещать массу конкретно взятого сферического рейдера в вакууме (без учета парусности) с конкретной скоростью под конкретный уклон подъема при конкретном сопротивлении качению и пр.).
Не?
Solowheel Xtreme 18"
Электро
[user]Tzu[/user], у вас все очень сложно. Номинальная мощность определяется факторами, относящимися только к движку. Максимальная связана с токоотдачей сборки и способностями контроллера и запасом защиты БМС.
На говноколесо с батареей, которая пыхтя отдает 10А, я поставил батарею, которая легко отдаёт 40А. Но у говноколеса говномотор, с говномагнитами и говнообмотками, намотанными как попало. Чуда не произошло, усилие на валу двигателя не увеличилось ни на один Н*м. (Ньютон на метр)
При этом в говномотор вкачивалось 25А, но вся эта энегия пошла тупо в нагрев. Хорошо не попалил феты. Пардон, говнофеты. Да да... в говноколесах все г... и феты тоже. Очень слабые. В хороших колесах феты 200А в говно 60-80А
Добавлено 10 Июль 2015 в 12:31
Вы всё еще хотите купить говноколесо?.............
