Помогите выбрать моноколесо!
Автор Карина, 02 Март 2015 в 18:16
Shumadan
Цитата: hal9000 от 20 Сен. 2021 в 15:48
Простите что вмешиваюсь в ваш разговор, но если сопротивление падает при повышении температуры, то параллелить такие устройства как раз нельзя  :-)
Допустим, соединено несколько таких устройств параллельно. На каком-то температура оказалась чуть выше. Сопротивление его немного упало, и ток в нем увеличился. Напряжение на всех одинаково, а на горячем ток выше. Следовательно, мощность на нем начнет выделяться больше (P=I*U), и он будет греться еще сильнее, еще возрастет ток, и так далее.
Собс-но, поскольку их всё же параллелят, то это объясняет, почему их выбивает по одному. При критическом перегреве выходит один, за ним следующий по нагретости и так пока они не кончатся или райдер раньше не упадет. Правильно?
Цитата: Dael75 от 20 Сен. 2021 в 19:28Тестил почти все свои колеса
Хорошо, убедил. Но ответа на вопрос, зачем люди это делают (проверяют максимальный подъем), у меня нет. Есть риск сжечь контр или фазные, есть риск уронить колесо и себя с насыпи. К тому же в мануале обычно указано, что подъем в 30-35° возможен на скорости около 20кмч (так понимаю, момент выше), а обычно горки штурмуются на околопешеходной. В общем, зачем нужно насиловать колесо, я еще не постиг.
Dael75
#19855
Цитата: Shumadan от 20 Сен. 2021 в 19:38Но ответа на вопрос, зачем люди это делают (проверяют максимальный подъем), у меня нет.  Есть риск сжечь контр или фазные, есть риск уронить колесо и себя с насыпи. К тому же в мануале обычно указано, что подъем в 30-35° возможен на скорости около 20кмч (так понимаю, момент выше), а обычно горки штурмуются на около пешеходной. В общем, зачем нужно насиловать колесо, я еще не постиг.
Для меня когда только появилось колесо - хотелось понять его пределы возможностей, потомy что оно тащило бyквально в любые горы. Плюс маленькое GW MCM4pro - казалось мне на покатyшках с дрyгими более шyстрым и сильным чем попyлярные тогда KS 16A и даже 16S (про слоy пока 14D речи вообще не было с его всего 30км.ч. максималкой  ;-D)и то что многие райдеры KS боялись брать 20* горы это только меня подстегивало проверить пределы своего колеса.
Так как начинал с малых колес -  был готов их спалить - а потом понял ,что гора около 30* для всех современных колес норма - а больше вроде как особо и некyда. Большие мощные вообще в лёгкyю справляются.
Я тестирyю как раз на около пешеходной скорости и это с малыми колесами почти безопасно в слyчае продава колесо обычно зажимаю ногами и не даю емy yкатится вниз, но с большими колесами стараюсь соблюсти парy yсловий чтоб внизy никого не было и падать емy в слyчае чего было мягко, на слyчай если ногами не yдержy.
Но с большими такого так и не слyчилось чтоб хоть раз продавить на горе в 30*
Тесты на горy как и на макс. скорость обычно провожy разок - чтоб знать допycтимый предел, а потом все время yже езжy не доходя до этих крайностей
Борян
Цитата: Shumadan от 20 Сен. 2021 в 19:38Собс-но, поскольку их всё же параллелят, то это объясняет, почему их выбивает по одному.
да нет, крайне редкий случай что б сгорел только один в связке. обычно пробивает на козу и контр после этого просто не работает, остальные в связке потому что выгорают. параллелят для увеличения возможных нагрузок и уменьшения нагрева. это тоже увеличивает безопасность.
когда я встал после самоката на колесо - меня очень удивило как оно едет в горку. конечно же я тестировал свой мсуп в3 в подъемы... николу не тестировал, я сомневаюсь что она окажется в этом плане хуже мсупа... я просто уверен что во все мыслимые горки, которые мне понадобится заехать, она заедет.
AlexS4
Цитата: Dael75 от 20 Сен. 2021 в 19:28рычит кинг сонг только )
[user]Shumadan[/user], кстати проверь затяжку болтов между стойками и корпусом  и целостность пластика под ними. именно рычание на околонулевых скоростях у меня было связано с этим.
AlexS4
#19858
Цитата: Shumadan от 20 Сен. 2021 в 19:38Собс-но, поскольку их всё же параллелят, то это объясняет, почему их выбивает по одному. При критическом перегреве выходит один, за ним следующий по нагретости и так пока они не кончатся или райдер раньше не упадет. Правильно?
нет, параллельные сборки fet довольно стабильны, это я просто в пылу дискуссии забыл что поведение fet разное в процессе открытия канала и после полного открытия, я сверху все поправил. коротко: если не поскупились на количество и качество фетов, положили их с запасом в том числе на неидеальную теплопроводность внутри их корпусов то никаких проблем.
кстати  всякие локальные перегревы в фет когда им прямо крышу корпус срывает это обычно если драйвер (схема управления фетом) не обеспечила быстрый разряд/(реже заряд) затвора  (быстрое закрытие/открытие транзистора) тогда энергия переключения бывает огромной, мощность на время переключения может в миллион раз превышать мощность в статическом режиме и длительность этого процесса очень важна. тоесть не только фетов должно быть правильное количество но и их драйверы должны быть достаточно мощны.
Yuri_K
Дано:
Девачко, 65 кг (надеюсь не врет), 170см
Желание катать 1-2 часа в пенс режиме.
Максимальный пробег 30-35 км
Максимальная скорость 20-25
Дорожное покрытие разное...
В планах легкий оффроад по лесным дорожкам.
Частые поездки на паркинг за авто с закидыванием колеса в багажник.
Покатушки в пенс режиме (гонять не планируется от слова совсем, человек уже всего добился и все всем доказал...)
ЗДЧА - подобрать колесо.
Из того что приходит на ум - естественно 8ка или 16S (на которой она сейчас и учится)
16s с 2,5 покрышкой норм заходил по мелкому бездорожью, а как себя покажет 8ка?
Бюджет не ограничен, но ограничены физические возможности. Скажем кисель - противопоказан, она его просто не подымит ни закинет в багажник. 16s тоже тяжеловат, но при желании она с ним справляется.
У меня из вариантов 8 или 8F (эску не предлагать, в ней смысла ноль, уж лучше тогда 16s)
Может еще что-то накините покритикуете?
Ripido
AlexS4
14ds для комфортных 35км запаса.
и для полноты mcm5-650..800.
Yuri_K
Боюсь она не захочет 14" после того как уже катала на 16s/2.5...
Но спасибо, подумаем, предложим
А тесла в новых версиях, все такая толстая и не удобная как и была?
Ripido
[user]Yuri_K[/user], т3 - это ваще абсолютно не женский вариант.. да ещё на 2.1" покрышке.. Оно весит больше 18L
14d просто практически карманное колесо, узкое и по весу ещё подъёмное, с ним девушка справится точно.. А так конечно можно и 16S... 14DS не сильно выиграет по весу у 16S. Я бы лучше 16S взял в таком раскладе. MCM5 новые ни чем не уступят V8 и 16S на 2.1" покрышке.. но корпус здоровый, не очень эргономичный, сразу надо максимум подушек, а с ними он ещё пузатее и объёмнее.. хз... и батарейку жрет как не в себя.. там уже надо 800Втч брать.. меньше смысла нет.
paver
Цитата: Yuri_K от 08 Окт. 2021 в 13:42
Дано:
По молодости скептически относился к инмо. Сейчас многим бы порекомендовал в10ф. Достаточно дальнобойное и проходимое для пенсрежима.
Где-то в чатах недавно проскакивал видосик с дамой с Владика, которая крутится на десятке. Раньше катала исключительно на супре. По комплекции вроде вполне соответствует тз.
178x61x63. Inmotion V8 - 2к, KingSong KS-18XL - 12к+, KingSong S18 - 16к+
Ripido
[user]paver[/user], V10F по весу уже ближе к 18L
paver
Удобный корпус и 2.5" в стоке могут перевесить этот недостаток.
serg.k
#19867
Цитата: Yuri_K от 08 Окт. 2021 в 13:42из вариантов 8 или 8F
Под ТЗ лучше подходит 8 ( 13,5кг ! ), собственно, его и советую. У меня 8 проехало уже больше 7,5тыс. км. Где-то в середине стало казаться, что маловато. Думал про батку 3р и т.д. Потом просто купил XL для долгих покатушек. И тут то и осознал, насколько 8 отимально именно для повседневного использования. Сейчас я, чаще всего, пользуюсь, по прежнему, 8. А XL - только если планирую на весь день куда-то уехать или если 8 село/забыл зарядить. Так что, ищите 8, вроде бы, ещё можно купить новое.
8F примерно то же, только чуть тяжелее и заметно дороже.
В общем, теперь мне кажется, что вот эти желания улучшить как-то 8 - это от ограниченности по финансам. Т.е. попытка сесть между 2 стульев. В итоге получается, или в повседненом режме таскаешь тяжеленный пепелац, возможности которого используешь на 20-30%, или не можешь себе позволить длительные покатушки. Короче, если финансы позволяют, 2 колеса для разных целей - нормальное решение.
Ripido
Цитата: serg.k от 09 Окт. 2021 в 02:16подходит 8 ( 13,5кг ! ),
под V8 инмо уже перестал запчасти продавать, колесо 1.5 года как снято с производства.. И весило оно 14.5кг (или даже больше). 13.5 кг досталось давным давно только некоторым счастливчикам, у которых был двигатель с магниевым ротором. А V8F сейчас по факту весит 15.9кг. Все преимущества по весу инмо давным давно растерял.
serg.k
Цитата: Ripido от 09 Окт. 2021 в 03:3313.5 кг досталось давным давно только некоторым счастливчикам
Взвесил. 13,75 Похоже, я в их числе :-)
Alexp74
Цитата: Ripido от 08 Окт. 2021 в 13:58
14Д
Согласен. Какой смысл искать другие варианты, если 14d точно вписывается в указанные требования, непонятно.
...для лишних 35км запаса к 35 востребованным.   ;-)
Dael75
Цитата: Alexp74 от 10 Окт. 2021 в 18:48..для лишних 35км запаса к 35 востребованным.
Если быть объективным ни 14D,  ни найнбот с2 не дадyт 35км. пробега
Рипидов вариант колеса не берем - там хак на дальность какой-то стоит ;-D
