avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
svn
Наконец-то пришел с Ali аккум BooANT 36V 12Ah Вот такой: https://aliexpress.ru/item/33053692496.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3cd233edxOtDZh
Обошелся в 9 тыр. Заряжен до 37,5В. Вес 3860 г.
В выходные буду тестить на веле.
Вопрос такой: на каком напряжении обычно БМС начинает балансировать ячейки?
Часа 2 уже заряжаю - зарядился до 41В.
Зарядка в комплекте на 2А 43,8В
Судя по изначальному напряжению, он был почти разряжен. Теперь около 41 будет держаться очень долго, и в теории, если ёмкость и зарядный ток соответствуют заявленным, ещё через 4 часа оно начнёт быстро подниматься к 44в и зарядка закончится. Там же будет балансировка.
svn
Спасибо. Как я понял у этих аккумуляторов и при разряде такая же характеристика, то есть около 38-39В держится очень долго, а потом резко будет уменьшаться.
Оценивать остаток пробега можно только по Ваттметру?
exp TV
#3334
купил я 80 банок 32700 , как вы думаете с таможней проблем не возникнет ?  те 4 были с трэком 1133925511 забирал
в сдэк а эти 80 с AS*********CN трэк не отслеживается
сегодня забрал посылку , так же в сдэк
Fortune
Чето слишком дёшево для лифера, еще и зарядник в комплекте. Полюбому там какой-то подвох. Либо лифер бу, либо не соответствует емкости, либо там обычные ионки. А на бп 43.8 вольта лишь для виду. А балансира там точно нет.
Fortune
То есть, по сути лифер 12s можно заряжать обычным 42 вольтным зарядником от литий ионок, при этом почти не теряя максимальной емкости батареи?
rzaviy
если берут 12S 2Р,для китай 6000мА,то у нас они уже 72 бакса,+зарядка 10 баксов,+БМС 15 баксов,
И того 100 баксов себистоимость,мне показало 206+280 доставка,шото дорогой получается.
если 9 тыр,то 122 бакса,типа немного наварили.Хотя те банки уже тут у нас по 3 бакса,а там наверно дешевле.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
pocomaxa
Всем доброго времени!  Озадачен покупкой  аккумуляторов для  солнечных панелей. Лет 5 уже на даче юзаю  4 панели по 100 ватт  ,контроллер фотон 100-50, аккумуляторы свинец.
В общем все минусы и плюсы свинца мне уже известны,учитывая что система работает только дачный сезон, геморой со свинцом ещё тот ). Решил попробовать литий фосфат.  Хочу взять 4шт - LT-LFP 72 от лиотеха, и к ним сразу  балансиры - https://sibcontact.com/eshop/bms/sku-ab-2-modul-akkumulyatora-balansir-dlya-lfp-70-3-2-v/ .
Меня всё устраивает в этих батареях.
Вопрос только в том - какие есть нормальные заводские альтернативы ?
kuznechov119m
Цитата: pocomaxa от 28 Апр. 2020 в 18:53Вопрос только в том - какие есть нормальные заводские альтернативы ?
https://li-bat.ru/katalog/272-lifepo4_akkumulyator_12_volt.html
Я вот такие у Николая заказал , уже в кейсе  . Использовать в буфере буду  , он мне без ЗУ  собрал (немного дешевле получилось) и ячейки  подобрал все четыре . Вот только СДЭК  зараза так  до Москвы ещё  не довёз . Сколько у него заказывал уже через четыре дня в Тверскую область из Астрахани добирались , видимо короновирус виновник с 23 апреля всё где то возят .
pocomaxa
Интересная тема. А что значит "подобрал ячейки" ?
kuznechov119m
Одинаковые по ёмкости , внутреннему сопротивлению  и отбаллансированны по напряжению. Мне для использования в буфере , с небольшими токами разряда при отключении сети 220 вольт . Там внешние балансиры стоят , но в моём варианте от них скорее всего толку не будет , поэтому и просил подобрать ровненькие  . Ячеек у Николая именно этих очень много ,  четыре ему не проблема подобрать .
Вот кстати ответ -
tehnik
Здравствуйте, подскажите какой li-fe лучше взять? Хочу обновить батарею, склоняюсь к 32700 набор 15s1p. На али смотрел, есть литокала https://aliexpress.ru/item/32998328673.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6c4b2b444r9YQC&algo_pvid=4b040347-2554-4411-820c-1494a1f44085&algo_expid=4b040347-2554-4411-820c-1494a1f44085-0&btsid=0b0a0ad815888630061983851e116b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ и варикоре https://aliexpress.ru/item/32965952595.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6c4b2b44RSQPEd&algo_pvid=7f22b65e-b81c-46fd-86d6-b2c15ab7c6b3&algo_expid=7f22b65e-b81c-46fd-86d6-b2c15ab7c6b3-5&btsid=0b0a22a415889214753904567edc9f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_. В отзывах пишут, что емкость 6...6,3-6,5Ач. Как они по качеству вообще, стоит брать? Заявленные токи выдают?
Бмс-ку (25A 3.2v separate) https://aliexpress.ru/item/32845899157.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2f5d33edJx56z4 уже купил на али, а акумы китаец вроде как отправил, но трек не отслеживался, потом вернул деньги назад.
Как запасной вариант, тесловские 18650 3,2Ач на олх продают (13s2p набирать).
Kitano
[user]tehnik[/user], Уже столько проблем у многих с этими Литокалами, но их упорно продолжают покупать.
Могу предложить вам цилиндры 38120 по 10А , с ними только положительный опыт.
rzaviy
[user]Kitano[/user], Народ привык смотреть ролики в утубах от тупорылых блогеров,вместо того что почитать форум.
Проще накнопать пост и сидеть ждать ответа,а потом ещё и спорить.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
i
Цитата: Kitano от 08 Май 2020 в 17:3438120 по 10А , с ними только положительный опыт.
Подтверждаю.
Headway 38120S живут у меня 10-й сезон. Ссылка.
Lexxre
8 год, без бмс, хадвей 38120 полет нормальный.  Даже не разбирал еще для ревизии.
lehaxxx84
А ссылочку можно? Где это добро приобрести, а то только советуют...
