avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
destroshum
Цитата: Genadi от 18 Авг. 2019 в 12:18
https://li-bat.ru/katalog/227-novie_lifepo4_prizmaticheskie_akkumulyatori_105an_1541151691.html
Кто то брал на этом сайте уже? Как по хар-скам совпадает?
Или может кто нибудь еще проверенные магазины знает?
| MXUS XF15R | Li-INR Samsung 25R 13S7P
Genadi
Четыре посылки получил от Николая - пока всё нормально. Человек ответственно подходит к делу и цены реальные.
На форуме есть его тема:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=44311.0#topmsg
С@ня
Ни кто не покупал на авито lifepo4 12V у этого человека ? Вроде отзывы хорошие и цена норм. Для лодочного мотора присматриваю. Если у кого какие соображения есть поделитесь.  :bw: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/tyagovyy_akkumulyator_lifepo4_12v110achbms_pusk500a_1182588155
Плохой день на рыбалке лучше, чем хороший  день на работе.
Tymmmi
Ваттметра не хватает,  индикатор напряжения на лифере на очень корректно позволит рассчитать заряд
Lobsterman
Ранее в этой же обьяве писали, что емкость у него 90-100Ач ... Видимо время идет и емкость растет ...
Да и цена никак не соответствует указанным в описании именно новым ячейкам EVE 105 .
За подробностями можете в личку написать .
romario
Всем привет.
Хочу купить 4 секции емкостью 45ач попробовать. Вот тут ссылка: https://moto-scooter.prom.ua/p1026294334-akkumulyator-45ach-litij.html
Смущает:
Тип: LFP
Напряжение: 3.2V
Максимальное напряжение: 3.65 ± 0.05V
Минимальное напряжение -2,0V
Емкость: 45Ah
Размеры: 147*148*27
Диапазон рабочих температур: разряд 0°С~45°С, заряд:5°С~45°С,
Максимальный длительный  ток разряда:1C
Мгновенный ток разряда-3-5С
Максимальный ток заряда  -1С(рекомендовано 0,2С)
Количество циклов без потери емкости  -не менее 2000
Внутренне сопротивление(замеренное) 2,6мом
Вес-1,2кг
Есть железофосфат, который боится мороза? Или это продавец что-то путает? И вопрос для такой емкости сопротивление не слишком большое?
Есть секции 20ач, так там сопротивление 0.62мОм. Почему у такого аккумулятора такое большое сопротивление? Стоит ли такие покупать?
kuznechov119m
Цитата: romario от 12 Нояб. 2019 в 17:31Внутренне сопротивление(замеренное) 2,6мом
если точно измерили то оно большое  ,  лучше  найдите не больше 0.8 для сорока амперных ячеек
oleg000_som
Доброго времени суток. Я дико извиняюсь, но как бы мне подсказал кто где купить для Украины ячейки Calb 20Ah (для сборки в акб 48в - 16 кусков надо) и чтобы прайс не шибко завышен был? Облазил некоторые сайты, так там вроде и цена приятная (около 5к грн), но название Calb мелькает только в названии и непонятно подделка или нет. На других вроде оригинал, так поставки в Украину нету. Третьи вообще от 1000 штук продают только. А четвертые неприятно удивляют ценой которая в 2-3 раза выше чем у первых (12к украинских долларов, а с поставкой все 14к). И скажите еще, как lishen в сравнении с calb? Почему именно calb - да потому что один lithium master на ютубе расхваливал его в своем ролике, что за 14месяцев будучи стартерным акб в УАЗ в жестких условиях эксплуатации (без бмс, в жару и в -27) он потерял только 1% емкости. То конечно после такой рекламы хочется на велик что-то подобное неубиваемое, а самая меньшая емкость у calb - 20Ah. Продукция Lishen более доступна к покупке, но на нее не было такой рекламы...
bolik
rzaviy
[user]oleg000_som[/user], Балабол  ваш ютюбер.
Как он и чем мог промерять разницу в 1%.
В стартерном варианте АКБ трудиться пару сек,в электротранспорте постоянно.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
У меня Лишены на 15Ач трудятся на велосе при токах 15-18А с 2014 года ;-)
Потерю в ёмкости до 5% и то приблизительно,на общем пробеге замерянно.
И то это чисто приблизительно.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Uhep300
ЦитироватьПочему именно calb - да потому что один lithium master на ютубе расхваливал его в своем ролике, что за 14месяцев будучи стартерным акб в УАЗ в жестких условиях эксплуатации (без бмс, в жару и в -27) он потерял только 1% емкости. То конечно после такой рекламы хочется на велик что-то подобное неубиваемое, а самая меньшая емкость у calb - 20Ah. Продукция Lishen более доступна к покупке, но на нее не было такой рекламы...
На самом деле он сам говорил что его стартерные акб стоят внутри УАзика.То есть его завление не гарантия что  calb не будет терять емкость при минусе.
exp TV
взял на пробу 4шт. таких https://aliexpress.ru/item/32965952595.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3fc64068gMt1np&algo_pvid=591e6e33-1848-46ba-8bb3-846188ee135f&algo_expid=591e6e33-1848-46ba-8bb3-846188ee135f-11&btsid=58355ef6-effd-4987-9331-5cea1a12cfa6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_53
на свежезаряженных при подключении нагрузки 6 ампер напряжение просаживается на 0.1 вольта , через 55 минут
напряжение съехало до 2.6 вольт и все 4 разогрелись , точно не мерил где то 35-40°C
ищу чем заменить батарею на своём эвеле , например такие https://www.li-force.ru/shop/view/litij-zelezo-fosfatnyj-akkumulator-cbl-ifr26650-3500-mac 120 штук = 65160 руб. я не потяну
rzaviy
Не плохие данные.
Для тока в 1 С
Ну ёмкость они меняют не на 1 С.
Думаю вы будете в справке их использовать.
3Р хватит для 15 А контроллера.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
exp TV
данные плохие , если они так кипят при нагрузке 1С то что будет со сборкой 20S4P при токе 30 ампер
если у кого нибудь есть такие https://li-bat.ru/katalog/244-novie_lifepo4_tsilindricheskie_akkumulyatori_32700_6_1_6_2an_1565868576.html или такие https://aliexpress.ru/item/33059241145.html?spm=a2g0o.detail.1000013.3.c4bf4930PxAoHT&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=2faef334-f69b-41a8-b6fd-de843a696433 можете проверить разрядом в при нагрузке 1С температуру в конце разряда
rzaviy
[user]exp TV[/user],  эти банки изначально каловские и завышенны показатели,а ток реальный там больше 1С.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
koh
Подскажите плз, какое внутреннее сопротивление должно быть у lifepo4 ячейки 105ah ?
Tymmmi
