зарядное устройство
Автор Katerina226, 19 Фев. 2015 в 14:38
[user]archer[/user], не вижу там ни одного пустого посадочного места, какой детали именно там не хватает по вашему мнению?
Добавлено 16 Сен. 2018 в 00:48
[user]russstand[/user], в общем надо найти к каким резисторам идут дороги от вышеуказанных ног, потом из этих резисторов выбрать те, которые вторым концом сидят на выходном плюсе и минусе соответственно. Скорее всего эти резисторы в непосредственной близости от контроллера.
russstand
Цитата: tmiaer от 16 Сен. 2018 в 00:45в общем надо найти к каким резисторам идут дороги от вышеуказанных ног, потом из этих резисторов выбрать те, которые вторым концом сидят на выходном плюсе и минусе соответственно. Скорее всего эти резисторы в непосредственной близости от контроллера.
это R25*,  161Oм оно, сдвоенное, явно подгоняли (пожадничали на переменнике, афигеть) висит между 16й ногой и выходном минусе
Взять переменник ом на 300, выставить посерединке и покручивать помаленьку следя за напругой?
[user]russstand[/user], маленькое слишком. Это на ток похоже. На напряжение килоомы-десятки килоом должно быть. К тому же делитель должен быть из двух резисторов между плюсом и минусом выхода.
[user]russstand[/user], короче типичная схема использования 494 микросхемы такая:
На неинвертирующий вход одного усилителя заводится опорное напряжение 5В с 14й ноги. На инвертирующий - делитель из резисторов порядка десятков килоом, подключённый к выходному напряжению, с таким расчётом, что в его средней точке будет 5В при нужном напряжении выхода.
На неинвертирующий вход второго усилителя заводится напряжение с делителя от опорных 5В из резисторов порядка килоом - сотен ом (это как раз по-ходу, что вы только что описали), чтобы средняя точка давала напряжение порядка десятков - сотен милливольт, которые будут на шунте при требуемом токе. На инвертирующий вход напрямую идёт сигнал с шунта.
Таким образом, корректируя сопротивления в первом делителе можно менять напряжение, во втором - ток.
1, 16 нога - неинвертирующие входы, 2,15 - инвертирующие, соответственно. Значит копать надо от них. Скорее всего от второй ноги.
Вот картинку накидал
archer
Выход 7 ноги оу через диоды идет к 1 ноге ШИМа, а диодов не наблюдается. Плохо видны дорожки вокруг 494.
archer
По фотке обратной стороны 16 нога похоже подключена к минусу питания и значит этот усилитель ошибки не участвует в работе. Но по 15 ноге идет какая-то обвязка. Хорошо бы плату отмыть и перефоткать.
archer
[user]tmiaer[/user], опорное напряжение должно подаваться не на 1 и 16, а на 2 и 15 ноги
archer
На 2 ногу 494 идет обратная связь через демпферную цепочку с 3 ноги и также 2 соединена через резистор с выходом шунта. Так что там совсем не опорное напряжение
russstand
ок! промою, со вспышкой сфоткал, немного лучше вроде
archer
Цитата: russstand от 16 Сен. 2018 в 12:32ок! промою, со вспышкой сфоткал, немного лучше вроде
так лучше, но блик от вспышки всю малину портит. Попробуйте в освещенном месте без вспышки.
И ещё интересно, что подключается к разъему, который возле 358 микросхемы.
crond
с 358 через делитель напряжение идёт в базу npn, нагрузка его вентилятор и резистор с 12-15вольт
вентилятор-же втыкается в разъём.
[user]russstand[/user], вспышка засветила как раз самую нужную для исследования часть платы. Сфоткайте как-нибудь под углом или чтобы был засвечен какой-нибудь дальний край.
archer
Да, согласен, судя по подключению питания 358 с выхода шунта она усиливает падение на напряжения на нем и срабатывает при повышении нагрузки
[user]archer[/user], ну так чтобы вентилятор включать при появлении нагрузки
russstand
#68
помыл плату спиртом, так норм?
p.s. а резистор R25    160 КоМ, я не разобрался в тестере сразу, но оно не в теме, я не стал сильно выкручивать переменник, побоялся спалить шим, крутил от 100 до 200 кОм, напруга меняется, но незначительно 58.2 - 58.5v
Огромное Спасибо за помощь!  :exactly:
tmiaer, схему вы нарисовали правильно, но куча резисторов, какой пробывать то?
russstand
есть ещё один зарядник, но он совсем убогий, тут я так понимаю подкручивать нечего? напруга задаётся трансформатором?
[user]russstand[/user], в любых импульсниках есть чего подкручивать.
Здесь копайте:
По-моему так:
Я уже не помню точно логику работы этой микры и почему фидбэк заводится на неинвертирующий вход, значит как-то так, да. Но по сути опорное и там и там присутствует.
