зарядное устройство
Автор Katerina226, 19 Фев. 2015 в 14:38
RMM
Цитата: Paxxa от 24 Фев. 2021 в 14:18Да вы что
Закон Ома для полной цепи вообще-то.
Добавлено 24 Фев. 2021 в 14:29
Цитата: Paxxa от 24 Фев. 2021 в 14:18А я так и написал. А вы второй раз мои слова написали. И чего тогда переживать?
Это аварийный режим. Зарядки не будет, если исправна BMS. И если порогиу нее правильный для данной батареи
Блин, не понимаю, столько безрассудных людей в этой ветке. Так хочется испытать судьбу ? И цена то не маленькая, минимум стоимость батареи, максимум последствия пожара.
RMM
Один прямо из розетки через диод заряжать хочет...
Другой от сварочного аппарата...
Третий от столба в поле....
Paxxa
Цитата: RMM от 24 Фев. 2021 в 10:34Даже если три. 1.5 кВт при 36 вольтах это около 40 А ! Вы уверены, что батареи выдержат 13 А зарядного тока ?
Вот вы сначала написали ...уйню.
А потом пишете про законы Ома.
А сами походу эти законы только из названия знаете.
Добавлено 24 Фев. 2021 в 15:11
Цитата: RMM от 24 Фев. 2021 в 14:05Ток будет определяться внутренним сопротивлением данной ячейки
Вот и развивайте эту мысль.
nosmoking
Батарея у меня 36 В ,подозреваю что 10S 4P ,18650 должно быть высокотоковые,батарея снята с китайского Сигвея,производитель писал что с завода батарея 200  долларов.Ну соответственно она своих денег стоит,с 2016 года уже 4.5 года полет нормальный,надеюсь пару лет еще протянет.
Paxxa
Цитата: nosmoking от 24 Фев. 2021 в 15:57Сигвея,производитель писал что с завода батарея 200  долларов
Батарею так не описывают. Вскрывают и смотрят названия ячеек
RMM
Я то знаю, а вот насчет вас большой вопрос. Если бы не знал, не работал бы 30 лет ведущим инженером-электронщиком.
Сами тут пишете непонятно что.
Больше никому и ничего объяснять не буду. Совершенно бесполезно.
Paxxa
Цитата: RMM от 24 Фев. 2021 в 16:59Если бы не знал, не работал бы 30 лет ведущим инженером-электронщиком.
Видимо все 30 лет в одной должности
Privodchik
Цитата: Privodchik от 17 Янв. 2021 в 12:07популярная зарядка от элифбайк, но не нашел именно такой идентичной. Жаль потенциометры подписаны как VR1,VR2 u VR3.. А не как в картинке похожей в теме где указано назначение. Стоит задача повысить напряжение при переходе от 12s до 14s но совсем не хочется со схемой возиться.. Конденсатор на выходе на 63В микросхема TL494CN. Предполагаю, что за напряжение на выходе отвечает одиночный резистор. Собираюсь пробовать крутить без нагрузки и следить за напряжением на выходе. Если не он, то взвращаю насколько возможно точно назад и пробую другой.
Остановите если я что-то делаю не так. Батаре будет 14s liion с БМС, поэтому планирую крутить до 58.8
Выше несколько постов в январе интересовался. Вот дошло время. Пришли батарейки, начинаю собирать и готовить зарядку. НО! Проверил зарядку на Х.Х. и колиброванный мультиметр показал 47,5В вместо 50,4 под которые она была заточена по словам мне продавшего. Да и аккумулятор заряжался до 50,5 вольт, это я проверял когда-тою Вот чешу репу почему в холостом режиме сейчас так? Может потом выше подтягивает в другом режиме? Решил спросить, т.к. не знаю до скольки теперь крутить подстроечник.
