Неисправности и ремонт
Vaiol
Всем здравствуйте, попал на такую проблему, не могу разогнаться выше 30км/ч, колесо прямой привод 1,2квт. Контроллер https://ozon.ru/t/55zkgeM + https://ozon.ru/t/V1zrwbv
Ограничение снял на дисплее, ток выставил, энивей 1 результат. Разгон шустрый, ток до 1,5квт прыгает, на 30 падает до 100~300вт. Аккумулятор 60в бмс 50а. Решил в помощь поставить полный привод, теперь оба контроллера без ограничений на 30 завершают разгон. Второе колесо уже приколхозил от монстра "240w" контроллер, то что нашёл из скринов прикрепил. Продавец сказал снять ограничение можно просто включив скорость на 3х пиновом. Но чёт особо ничего, 6 кликов тормоза менять режим тоже хз, может что ещё надо сделать, как снять с них ограничение..  :eureka:
Vaiol
Нашёл маркировки контроллеров
Игорь64
Цитата: Vaiol от 20 Окт. 2024 в 21:19Всем здравствуйте, попал на такую проблему, не могу разогнаться выше 30км/ч, колесо прямой привод 1,2квт. Контроллер https://ozon.ru/t/55zkgeM + https://ozon.ru/t/V1zrwbv
Так вы вкючили скорость или нет, замкнув черный и коричневый провод?
Vaiol
Den-H1
Доброе время суток. Помогите идентифицировать, а заодно может быть и направить на путь дальнейший куда копать: Вылетел мосфет, заменил - колесо раскрутилось но вылетел керамический конденсатор. Теперь на мосфеты поступает только 1 импульс, мотор пытается дернуться, но на этом всё заканчивается.
https://youtube.com/shorts/1JcPrypajfY
chis22
Добрый день! На дисплее при нажатии любой ручки тормоза загорается Джекичан. После того как отпускаю - гаснет. Т.к. езжу совсем недавно, не знаю, было ли так с момента покупки: значок тусклый и на солнце не виден. Заметил в сумерках.... Тормоза гидравлика.
Den-H1
Цитата: chis22 от 24 Окт. 2024 в 14:14Добрый день! На дисплее при нажатии любой ручки тормоза загорается Джекичан. После того как отпускаю - гаснет. Т.к. езжу совсем недавно, не знаю, было ли так с момента покупки: значок тусклый и на солнце не виден. Заметил в сумерках.... Тормоза гидравлика.
Это нормально. При нажатии на тормоз контроллер отключает двигатель
Андрей346130
Minako f11, При нажатии на курок газа, при троганье с места, небольшой толчок и все, хоть курок газа и вести до конца.
Разобрал, контроллер, позвонил мосфет, пробоя нет, но вот заметил такую заводскую пайку. Может быть из за этого?
orang
Электобайк BH iLynx Race c кареточным мотором brose. При включении часто ошибка датчика вращения педалей, установленном на моторе. Иногда ошибки нет, но через некоторое время работы снова появляется ошибка. На датчике маркировка "MEIGAN MG-7.62", нашел сайт этого MEIGAN, там только коннекторы, вероятно индуктивный датчик залит внутри, а сверху коннектор MG.
Как то можно починить датчик или заменить на что-то похожее? В инструкции написано, при включении идет калибровка датчика.
Mike 372
Может надо смотреть на сайте производителя мотора?
orang
Смотрел, не нашел информации. Мотор производит brose для bh (как например для спеша) и bh ставит свою торговую марку. Кто из низ производит датчик - не понятно. Производитель отсылает в сервисные центры, типа не занимается продажей запчастей. Сервисов куча, даже КАНТ, но с кем связывался, не занимаются электровелосипедами. Разговаривал со специалистами, ремонтирующими э-байки, они такого датчика не видели и ничего посоветовать не могут...
Den-H1
Цитата: Den-H1 от 24 Окт. 2024 в 14:07Доброе время суток. Помогите идентифицировать, а заодно может быть и направить на путь дальнейший куда копать: Вылетел мосфет, заменил - колесо раскрутилось но вылетел керамический конденсатор. Теперь на мосфеты поступает только 1 импульс, мотор пытается дернуться, но на этом всё заканчивается.
Вопрос с этим контроллером решился - китайцы прислали на замену новый (при чём сначала идентифицировали поломку как неисправный двигатель и прислали сначала двигатель  :-D ) Теперь проблема с другим великом, но аналогичным контроллером: Не едет от ручки газа, провода в порядке, на контроллере напряжение меняется при нажатии на газ, от педалей мотор крутится и в режиме пешехода тоже. В чём может быть проблема?
Андрей346130
Цитата: Den-H1 от 14 Нояб. 2024 в 01:25Вопрос с этим контроллером решился - китайцы прислали на замену новый (при чём сначала идентифицировали поломку как неисправный двигатель и прислали сначала двигатель  :-D ) Теперь проблема с другим великом, но аналогичным контроллером: Не едет от ручки газа, провода в порядке, на контроллере напряжение меняется при нажатии на газ, от педалей мотор крутится и в режиме пешехода тоже. В чём может быть проблема?
Двигатель назад не требуют?
Den-H1
Андрей346130
Цитата: Андрей346130 от 19 Окт. 2024 в 18:56Minako f11 неделя как купил,при троганье с места курок газа,чтобы тронуться нужно нажимать медленно,в противном случае следует небольшой толчек и мотор не включается,хоть и дальше  доводишь курок газа до упора.Есть эвел на базе мтб,там такого нет.Это считать неисправностью?Или это такая работа данного контроллера?
Прислали контроллер по гарантии,заменил,проблема ушла,но заметил напряжение батареи при нагрузке просаживается на 5-6вольт,похоже батарея не на высокотоковых элементах.
sa300d
Всем привет! Давно не заходил - много работы. Хорошая знакомая попросила починить ей вел. Я быстро обнаружил, что сгорел компик. Заказал новый, он пришёл и теперь я не могу настроить. Подозреваю, что обсуждалось много раз, но найти не смог  :bn:  Как узнать количество магнитов в моторе? Это в обозначении мотора указано?
 Мотор под толстые колёса, редукторный. 20*4" GT36V350W230200673 20". Вижу напряжение, мощность, но где передаточное число и количество магнитов? Подскажите, пожалуйста! А то не могу пожилой женщине вернуть её транспорт.  :ah:
Цитата: sa300d от 16 Нояб. 2024 в 22:13но где передаточное число и количество магнитов? Подскажите, пожалуйста! А то не могу пожилой женщине вернуть её транспорт.  :ah:
А зачем эти цифры для контроллера? :bw: Для спидометра? В маркировке моторов такое никогда и не указывалось.
Капа
Здравствуйте.подскажите пожалуйста. Почему стали греться провода. С контроллера на колесо.
Колесо 1200
Акум 60/33
Контроллер48,/60/
