Лечится ли зудящий звук?
Автор DmitryHitry, 05 Фев. 2015 в 23:46
DmitryHitry
Редукторный движок 350вт. О-о-очень громко зудит при старте и наборе скорости. Аж прохожие оборачиваются. Потом звук становится вполне приемлемым. Интересно, можно ли это как-то подлечить, я понимаю, что совсем от этого звука не избавиться, но хоть как-то уменьшить до разумной громкости?
Gotway MCM4, MsuperX, Msuper V3. Ninebot One S2
VladimirA
Говорят, "синусный контролер". Но, сам не пробовал.
[user]DmitryHitry[/user], Можно, конечно.
Во первых надо разобрать МК, осмотреть шестеренки, на предмет износа/поломок зубьев.
Потом старую смазку убрать, свежую добавить.
По идее, смазку надо перераспределять регулярно.
Там же редуктор планетарный, соотв. смазка уходит из ценра, под действием центробежных сил. ;-)
Гы, контроллер не поможет. Там дело в редукторе, а не в электронике.  :-)
VladimirA
Обратие внимание, если шестерни "двойные", как в Ку100, 80, и т.п., то они должны устанавливаться в определенном положении. На них есть метки.
Были случаи, когда китайцы не правильно поставили.
И смазка нужна для ПЛАСТИКА!
Удачи.
DmitryHitry
Мне механик из нашего Елбайка говорил, что вроде обмотки зудят, что типа можно компаундом залить, но я не знаю что это и где его берут и правда ли что поможет. У меня это не единственный двигатель с редуктором, но у других звук вполне приемлемый. Насчёт смазки разберу, гляну. Спасибо.
DmitryHitry
А смазка для пластика есть в продаже?
acyd
эксплуатирую редукторник шуанье родным контроллером, он реально на малой скорости жужжит, но звук не шестеренок, а именно троллейбусный, т.к периодически езжу за троллейбусами и сравнил, но в отличие от DD он более высокий (как троллейбус-гном аж смешно), резонирующий, а с какой-то скорости пропадает. Так что смазка хоть и лишней не будет, но боюсь сильно не поможет.
DmitryHitry
Название мотора не знаю, к сожалению. Это мой первый байк, я его уже собранный покупал в спецмагазине, зря конечно, самопал намного лучше получился.
VladimirA
Возможно, что при "газе" срабатывает защита контролера "по максимуму" и идет генерация и шум.
У меня было похожее, когда МК сильнее контрллера.
При плавном разгоне шума не было.
[user]DmitryHitry[/user], Хорошо смазанный моторчик, работает довольно тихо. Особенно в равномерном режиме.
Поискал у себя видео, ...так чтобы без музыки и машин, не нашел.
Есть маленький кусок, начиная с 4.08, но там такая тряска, что непонятно, кто гремит громче - мотор или кости пилота.  ;-D
https://www.youtube.com/watch?v=LjdOQibt18g
Проверенную смазку ищите в теме мини МК. Я там 3 раза выкладывал фото.
DmitryHitry
Тоже громко зудит, при начале движения?
acyd
да, как будто в резонанс входит, до этого q100 работал тише. Но я не парюсь - лишняя заметность не мешает.
DmitryHitry
У меня как раз наоборот, двигатель 36в. эксплуатирую на 48в. и инфинеон контроллер. Но зуд на малом токе при разгоне, дальше-то как-раз всё нормально.
VladimirA
Контроллеры, по свим алгоритмам, разные. (как и люди) :-)
Попробуйте другой, более мощный.
Интересен результат.
DmitryHitry
Понятно, разберу, смажу, ну а там уж как будет. Может я после езды на мощном прямом приводе такой впечатлительный стал, тот вообще почти бесшумный.
Добавлено 06 Фев. 2015 в 00:31
Спасибо, попробую, тем более есть ещё пара инфинеонов, перекинуть пять секунд.
av404
У меня такой троллейбусный появился когда я с 24в перешёл на 48в. Сильно не досаждает. А смазывать вазелином из аптеки надо
vpk8
Возможно не совсем корректно подключены фазные и ДХ провода контроллер - МК. Попробуйте подобрать, может поможет https://electrotransport.ru/index.php/topic,1788.msg21015.html#msg21015
Сошел с дистанции ...
DIVAS
#17
вазелином не из аптеки, а техническим! Название-то у них одно, а суть и основа отличается.
А вообще, для пластика хорошо подходят силиконовые смазки (НЕ из аптеки!  :laugh:).
Я применял смазки с радиорынка, предназначенные для пластиковых шестеренок всякой бытовой техники и принтеров - вот эти то что надо.
Монтажную смазку для пластиковых канализационных труб применять не стоит - она предназначена для однократного применения и часто имеет очень условные смазочные свойства.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
