Лечится ли зудящий звук?
Автор DmitryHitry, 05 Фев. 2015 в 23:46
Север
Знаете с чего надо начинать при попытке избавиться от зуда, особенно если он на разгоне? Нифига не с мотора, а со СПИЦ. Чтобы не получилось как в тирольской песне, всю машину разобрал, а оказалось, просто бензин кончился. С готовыми электровелами такое часто бывают, потому что поднебесные братья (или наши сборщики) не очень любят дотягивать гайки всюду где возможно. У меня тоже был зудящий звук из заднего колеса в первые дни покатух, немного напрягало. Когда пара спиц вылетело из ниппелей, сообразил протянуть все по кругу, и он ушел.
Когда движение только начинается, центробежная сила еще никакая, и слабые спицы подвижны, вот и зудят, а обод резонирует - увеличилась скорость, возросла ЦС, они прижались к отверстиям, звук пропал.
Не говорю, что всегда именно эта причина, но это первое, что надо протестить.
DIVAS
Насчёт недотянутых спиц идея правильная, странно что я про неё забыл, хотя у меня тоже были случаи с дребезжащими спицами.
А вот причина пропадания гудения на скорости скрывается совсем не в центробежной силе (обод не настолько растягивается от центробежных сил), а в резонансе.
Когда частота вибрации двигателя возрастает, она уходит от резонансной частоты спиц и их амплитуда колебаний резко снижается.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Север
Я не про обод, думаю он растягивается под действием ЦС немногим сильнее, чем мост прогибается под весом карандаша - я про спицы только. Когда колесо едва вертится, ЦС никакая, и они свободно дребезжат, если недотянуты сильно. Как только ЦС возрастает, они стремятся "улететь" подальше от точек крепления в отверстиях двигателя, и соотв. прижимаются к наружным краям этих отверстий - и тогда дребезг снижается или пропадает. "Я так дЮмаю" (с) Но и резонанс - это бесспорно.
Цитата: DmitryHitry от 05 Фев. 2015 в 23:46
Редукторный движок 350вт. О-о-очень громко зудит при старте и наборе скорости. Аж прохожие оборачиваются. Потом звук становится вполне приемлемым. Интересно, можно ли это как-то подлечить, я понимаю, что совсем от этого звука не избавиться, но хоть как-то уменьшить до разумной громкости?
Никто и не обещал бесшумности. Если очень донимает, то стоит поискать в Питере элвел с редукторником и сравнить. Если действительно сильна будет разница, то тогда лезть в двигатель. В любом случае обкатать пару сотен километров до этого. Ну и спицы проверить, как советуется.
DIVAS
#23
Центробежная сила там и на спицы действует мизерная, она меньше чем сила натяга даже самых недотянутых спиц.
А если ещё внимательнее изучить вопрос на практике, то можно заметить, что на очень малой скорости спицы тоже не дребезжат, потом на некоторой скорости начинают дребезжать, потом по мере увеличения оборотов (и частоты вибрации МК) меняется звук дребезга (при изменении частоты вибрации одни спицы перестают резонировать, а другие начинают - из-за разной собственной резонансной частоты разных спиц), а потом при дальнейшем увеличении оборотов частота вибраций МК уходит дальше от резонансных частот всех спиц и они все перестают дребезжать.
Вообще, колебания и резонансы - страшная разрушительная штука, если они возникают в конструкциях, которые для колебаний не предназначены.
Колебания, даже от очень слабого источника, при попадании на большой тяжёлый объект с совпадающей собственной резонансной частотой, способны расколeбать его до таких амплитуд, что не только дребезг появится, а ещё и половину конструкции разнесёт на куски.
Вспомните детские качели в каждом дворе.
Слабо было в детстве рукой поднять качель с кем-то до верхней точки? У меня получалось, но это требовало немалой силы.
А одним пальцем те же качели с тем же грузом можно было за пару минут легко и не напрягаясь раскачать так чтобы они начали стучать ограничителями и подпрыгивать, вырывая крепежи из земли.
Так вот эти качели - это классический пример резонанса. Качели всегда качаются на своей собственной резонансной частоте. Если их слегка подталкивать одним пальцем строго попадая в частоту колебаний, то их можно раскачать до разрушения.
А попробуйте толкать их хоть всей своей массой на чуть большей или чуть меньшей частоте - и фиг они вообще раскачаются.
Другой пример - маятник в часах. В старых больших настенных часах были большие и тяжёлые маятники - их приводил в движение маленький слабый анкерный механизм. И собственная резонансная частота колебаний этих маятников отмеряла время - настолько она точна и неизменна.
Виталий40
темку подниму,ну и как итоге от этого избавиться то? спицы протянуты  :-)
bankuss
Если зудит именно на разгоне, на низких оборотах, то скорее всего это обмотки мотора. Частота "прямоугольников" низкая и обмотка резонирует.
первый самопал: GT Timberline 2007 + DD 500W 36V-12Аh
второй покупной: Пикник 750 (рама под 2 аккумулятора)
Виталий40
фокус в том что раньше такого не было,проявилось где то примерно через 1000км,мотор редукторный MXUS XF15
Виталий40
в поисках избавления от уже порядком надоевшего звона вскрыл мотор,увидел такую картину
шестерни мотора в своей рабочей части практически сухие,смазку равномерно разметало внутри корпуса мотора вдоль всей кольцевой шестерни,пальцометром акуратно собрал всю смазку внутри корпуса мотора,смазаз шестерни на самом моторе,и шестерню в корпусе,собрал,прокатился,звук пропал.Отсюда мораль,почаще проверяйте смазку в редукторе,пробег 1700км...
denon480
Цитата: Виталий40 от 30 Июнь 2023 в 15:01звук пропал
Это ненадолго, её опять раскидает
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Виталий40
и что с того? 1500км было тихо,посмотрим как долго будет тихо теперь,надо будем еще смазки добавлю,не вижу проблемы
