avatar_e4bike.ru
[2018] Мотор-колесо E4BIKE Classic/Classic-S 1000 Вт (кит) [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 05 Фев. 2015 в 23:28
e4bike.ru
Весь ассортимент здесь!
Elvin
Валентин и Ко, приветствую! Попался мне в руки педальный ассист. у него точно такой же разъем (папа) как и на контроллере. Как их правильно подружить? нашел нужную ответку маму. если перепутать провода (а они по цвету не совпадают) то велика вероятность кз? или просто не будет ничего на выходе?
Merida M90-D, Rear MXUS-A-750, Mark1 30А, LiNMC 48В 16Ач (13S2P)
TAiLG TDL286Z, Rear motor 350W, свинец 60В 12Ач (5S1P)
Я на карте
e4bike.ru
Там должен быть + - и сигнал, как на ручке газа. Холлы имеют защиту от переполюсовки, поэтому теоретически можно поискать комбинацию перебором без последствий. Но если вдруг что, я не виноват :-).
Elvin
#345
Выяснил, что на датчике Red - 5V Positive, Blue - Negative, Yellow - Signal
На контроллере можно узнать распиновку по цветам?
Я на карте
T1000nn
[user]e4bike.ru[/user],
не подскажете? вы продаете: В наличии небольшое количество передних колёс сезона 2013-2014 со скидкой по цене 11 000 рублей!
эти колеса они продаются с контролером или без? заспицованы? будут ли они нормально работать с контролером который я у вас купил ранее?
а в моем колесике похоже холлы накрылись, кажется, или что то с контролером? на дисплее высветилась ошибка: 06 info
cncfreak
e4bike.ru
[user]T1000nn[/user], моторы еще остались. Продаются с контроллером, заспицованы в 26". Будут нормально работать.
Ошибка сообщает о замыкании в контроллере или в моторе. Контроллер достаточно просто проверить - прозвонить тестером фазы между собой и между минусом. Не должно быть замыкания.
[user]cncfreak[/user], курс то убежал.
[user]Elvin[/user], попробую запросить у производителя. Но вообще должна помочь прозвонка. Минус должен совпадать с минусом в холловом разъеме. +5 аналогично должен совпасть с +5 в холловым.
Слесарь
Странные вы продавцы, заказал комплект этот - тишина, ранее заказал синусный контроллер с реверсом - тишина...
зачем делать сайты, тут разделы на форуме, если вас не интересуют покупатели?
Мой канал на Ютубе https://www.youtube.com/user/MECHANOLltd
karlson041067
e4bike.ru
С заказом была проблема. Созвонились, обсудили.
Konstantin79
Спасибо e4bike заказ отработали быстро в тот же день отправили. 9.09.15 заказал 15.09.15 получил Москва-Хабаровск. Но есть небольшая проблема,трехпозиционный переключатель с разъёмом папа и на контроллере папа,как быть? Разъёмы поменяю,а провода строго по цвету подключать?
Добавлено 15 Сен. 2015 в 03:51
И еще вопросик после заряда акб на 100% зарядное автоматом перестанет заряжать если не отключить?
e4bike.ru
Со стороны контроллера разъем типа папа это PAS. Должен быть еще типа мама для трехпозиционного переключателя.
Konstantin79
Разобрался спасибо,пришлось повозиться с дисковым тормозом. Какая просадка напряжения на акб должна быть до отключения контроллера подскажите пожалуйста?
e4bike.ru
Андрей ЦПЗ
Ну чтож сегодня разменял пятую тыщю километров на мотор колесе первой версии и акумме лифер 10 Ач.
Провел т.о из потерь подшипник со стороны трещетки, умер пыльник и попал песок, подшипник поставил советский :-) новый закрытого типа, на нем пыльники намного лучше чем на современных. Валентин можно ли подобрать пыльники на колесо отечественного производства, или надо спец заказ сделать?
В общем комплектом доволен, Валентину респект :wow:
Мой конфиг Велосипед Forward NEXT 1.0, мотор MXUS 750 ват, акумм лифер 10 а/ч. 48 вольт Контроллер Mark 1
Konstantin79
[user]Андрей ЦПЗ[/user], 5000 км круто! За какое время накатали,как батарейка поживает? Батарейка не маловата? У меня 16 а/ч ну с педалями на 80 км растягивал по пересеченной месности с подъемами.
Андрей ЦПЗ
Катаю с октября того года, акумм без изменений :wow: но у меня лифер, да 10Ач маловато хватает на 20 - 25 км
но уже привык, у нас город маленький :exactly:
Добавлено 19 Сен. 2015 в 17:56
20 -25 км это тапка в пол без педалей, максимум проезжал 37 км со средней 30 км/ч примерно, на 33 процентах всю дорогу, но педалями помогал только в горку, в общем лентяй я ;-D
Konstantin79
Большие ли потери от удлинняющего провода? С базовым набором по ровному асфальту в безветренную погоду на 100% мощьности скорость максимум 46км/ч.
