Электроскутер из honda tact
Автор romk@, 25 Янв. 2015 в 20:07
romk@
Всем привет. Собрали электроскутер, за основу была взята рама от скутера honda dio, в качестве электродвигателя был взят генератор от автомобиля форд на 90А, передача осуществлялась с помощью зубчатого ремня от шкива генератора к шкиву редуктора. Редуктор скутера имеет передаточное отношение 12:1, передаточное отношение шкивов-1:1. В качестве шкивов были взяты ведущие шестерни ГРМ с классики, ремень натягивал натяжитель с тех же жигулей. Испытать скутер на максимальную скорость не получилось, т.к. навалило много снега. Всё это дело тестировали на lifepo4 аккумуляторе 48в 12ан, использовался контроллер 48в 25а. Вот видео
http://youtu.be/RT7NBP3Ei5U
vladk
"Автор ограничил доступ к видео"
romk@
vladk
Якорь у генератора переделывали? Если нет- чем питали?
lmvlmv
Получается где-то 15км/ч максималка будет?
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
romk@
Якорь не переделывали, питали от 12в. Максималка где то 25 км/ч, но ведущий шкив будем ставить в 2 раза больше
pashaa
Всем привет!Я тоже принимал участие в постройке скутера.сегодня сделал замеры по жпс.в общем с такой конструкцией едит 22кмч.
после заезда установил шкив в 2 раза больше. едит намного приятнее.тише по звуку.ваще тишина)).скорость 27.но есть проблемка. аккум для возбуждения умирал на глазах. т.к он старенький маленькой емкости. да и не особо заряжен.момент у мотора огого. скоро заезд на заряженном аккуме.мотор ваще не нагрелся.есть мысля поднять напряжение.на улице 0с
romk@
Пришла относительно тёплая погодка, сухой асфальт, и я выехал на этом скутере. Подсоединил аккумы свинец 48в 7ан, подсоединил возбуждение через инвертор 48-12, оно потребляет 1.2А с 48 вольтовой батареи, выехал, проехал относительно не много, ручку несколько раз выкручивал до конца, и в итоге снял с аккумов 3.2Ан, потом зарядил их, и подцепил ещё один аккум( контроллер поддерживает 48/60 вольт) на 60 вольтах едет гораздо увереннее, скутер становится отзывчивее на ручку газа, 2 человек спокойно затягивает в горку. Мотор не греется, максимальная потребляемая мощность при 60 вольтах- 2.2квт. Сейчас на скутер установлены аккумы свинец 48 вольт 17ан, ещё на них не выезжал. В последствии(когда придет ЗУ) будет установлен ещё один аккум, чтобы было 60в. Максималка около 40км/ч. Пока что всё
Darude5
Ждем с нетерпением результатов пробега, Сам катаюсь на жигулевском генераторе на 44.4 вольта 5Ач липо  тяга вообще зверь.
solo207
Не получается просмотреть видео......
romk@
Снег выпал) пробег думаю не очень большой, т.к  потери в редукторе, в ремне.ю вообщем посмотрим, как прокачусь с гпс- напишу
Megalow
бодро шлифует на видео ))) ну а вообще надо было вариатор, по возможности оставить, было бы прикольно.
romk@
Вариатор имеет огромные потери в трении ремня, и варивтор к электродвигателю не уместен, он быссмыслен
AS2
Согласен!
У меня валяется в загашнике старый мотор Ш58. (может кто еще о таких помнит :) ). Так есть мысль скрестить его коробку (2 скорости) и электромотор (из гены).
vasya976
Лучше взять от Фмб ,там четыре скорости.
пётр 74
Классно получается с генератором от авто. А если якорь смастерить самодельный и наклеить на него магниты, может получше будет и не нужно питать ОВ.    И ещё интересует какой контроллер используете?
romk@
Нету средств и времени переделывать якорь. Да, используется контроллер от электровелика 48/60 вольт, 40А. Завтра планирую выехать на нём. Вот фото электрооборудования. Возбуждение питаю от инвертора 24-72в ~ 12в
romk@
И спросить хотел, в какую цену сейчас котлеты и где брать? Электровелик стоит киловаттник на мотор колесе, а свинец туда вешать не хочу. Может кто продает не ушатанные б/у?
