avatar_ra6fnq
Alfine 8
Автор ra6fnq, 15 Янв. 2015 в 07:57
Best23
Помню как и товарищ выше, Чупа объяснял что внутри более жидкая смазка применяется, внешний слой более густой, только как планетарку качественно очистить и по новой смазать в домашних условиях...
pm6567
Можете порекомендовать марку более густой смазки, совместимую с ATF?
NickNick
Доброго времени суток товарище форумчане!
Разбираю альфину для замены заводской смазки на трансмиссионку..
Саму планетарку извлек из колеса, но она не разделяется на две части, то есть вторая часть поднимается, но в какой-то момент упирается где-то внутри. В чем может быть дело? Снята с велосипеда по мануалу, то есть на 8 скорости, ничего не трогал, ничего не вращал.
NickNick
https://youtu.be/9K2hwBZyfrk
На видео одной рукой она немного ниже, обеими выше, но суть не меняется, уже час провозился с ней и так и сяк ее шевелил, ни в какую не идет. Самое смешное, что она и первичное положение не вставляется.
igoree
Цитата: NickNick от 17 Авг. 2019 в 15:10В чем может быть дело?
Нужно поставить рычаг переключения скорости и переключить на первую, тогда эта часть снимется. Собирать так же при зажатом до упора рычаге переключения
NickNick
Большое спасибо!!
Не пойму какого хрена нигде об этом никто не сказал лол
igoree
Цитата: NickNick от 17 Авг. 2019 в 17:53Не пойму какого хрена нигде об этом никто не сказал лол
Я тоже когда купил решил разобрать и встрял точно так же. Понервничал знатно, думал уже так и останусь с полусобранной новой планетаркой. С трудом нашел на каком-то форуме про переключение на первую при разборке, это появилось только с какой-то ревизии 8 альфины и потому об этом нигде ни слова
dengor2
[user]NickNick[/user], у вас новый релиз, когда на повышенные сбрасывается?
igoree
Думаю да, у меня на повышенные сбрасывается и разбирается так же как у [user]NickNick[/user]
NickNick
В общем напишу свое небольшое мнение об планетарке в использовании с циклоном 3 кВт.
На данный момент пробег >300 км, звезды 22Т ведомая и 44Т спереди. Сразу после покупки разобрана, "глина" вымыта, замочена в трансмиссионке и залито 15 мл внутрь.
Работает она просто классно, переключается моментально и с места, педалировать на ней просто одно удовольствие, механизм спрятан от внешней среды и тд. В общем много хорошего, что могут рассказать и обычные велосипедисты. Из особенностей, это уход, трансмиссионка - просто обязательная процедура, например если планируете ездить по асфальтированной дороге на средне-длинные расстояния, то даже с трансмиссионкой внутри она начинает греться после 10 км постоянной езды (на ощупь становится теплая), и даже при условии езды предпочтительно на 5-й прямой передаче, я боюсь представить что с ней происходит, если оставить внутри стоковую "глину", это не шутка, там какая-то очень густая бело-серая дрянь, которая уже с завода чудесным образом скоплена везде, но не на шестернях. Еще ни в коем случае нельзя переключаться с работающим двигателем (спс кэп очевидность). Очень важно не допускать никаких перегибов рубашки с тросиком внутри, сразу приводит к отклонению меток в окошке настройки (естественно их тоже периодически проверять). Советую хранить на 8 скорости (по крайней мере модель SG-S7001-8) т.к. в этом виде пружины расслаблены и они меньше изнашиваются. И да, ее вес ощущается в заднем колесе, по сравнению с обычными втулками ее вес чуть ли не в 4-5 раз больше, боюсь представить как ощущаются мотор колеса...
P.S. Про альфину почти все темы на форуме читал, обобщил и добавил некоторые мысли от себя, может кому-то будет полезно.
igoree
Цитата: NickNick от 28 Сен. 2019 в 23:24трансмиссионка - просто обязательная процедура
Может для 3кВт нагрузки и обязательная, в остальных случаях нет.
Цитата: NickNick от 28 Сен. 2019 в 23:24я боюсь представить что с ней происходит, если оставить внутри стоковую "глину", это не шутка, там какая-то очень густая бело-серая дрянь, которая уже с завода чудесным образом скоплена везде, но не на шестернях
Не знаю чего все на стоковую смазку наезжают. Попробовали бы хоть сначала с ней поездить. Я езжу на ней зимой и летом, работает прекрасно - заливать трансмиссионки ни желания, ни необходимости нет. А куда ни зайдешь, везде пишут - срочно меняйте эту стоковую гадость. Такое ощущение, что кто-то один раз напоролся на проблемы со стоковой смазкой при каких-то специфичных условиях и все, сразу родился миф, что на стоковой ездить нельзя
krazy_killer
Цитата: NickNick от 28 Сен. 2019 в 23:24В общем напишу свое небольшое мнение об планетарке в использовании с циклоном 3 кВт.
больше 300 это сколько? 350?
как обстановка с цепями \ кассетами была до ?  как стала после?
Методичка: Технические рекомендации по оборудованию велосипеда кареточным мотором:
мои методические рекомендации по оснащению велосипеда кареточным мотором
NickNick
[user]igoree[/user], Не спорю, но все что я написал в своем посте касается только моего личного опыта, и конкретно трансмиссионку я советую по одной простой причине, это повышенное трение от более высоких оборотов при езде на моторе да в длительном режиме.
NickNick
[user]krazy_killer[/user], К сожалению не приведу такой статистики :) Байк сразу собирался под планетарку и односкоростную цепь, но цепь уже подрастянулась (где-то 350 км уже, да), думаю 800 протянет...
Про кассеты неоднократно писали тут на форуме, там как-то все очень печально, имхо :)
krazy_killer
Цитата: NickNick от 29 Сен. 2019 в 10:51ро кассеты неоднократно писали тут на форуме, там как-то все очень печально, имхо
помойму  только я  и писал это . остальные все утверждают что по 6000км отъезжают и более
acyd
Я в 3 цепи катал на кассете 34-11(2 мелких не используются) 8-ке более 10тысяч, моторчик апнут до 2.5 квт, проблем не было, самый бюджетный и надежный вариант, до 3 квт самое то. Главное втулку иметь минимум с 4-ми собачками, а лучше с 6 и стальной орех.
Но сейчас перехожу на планетарку, ремень и печатные шкивы. Пришлось подбирать соотношение и продумывать конструкцию шкивов, изобрести надежный ролик-натяжитель и подобрать подходящую ширину ремня. Пока пробег пару сотен км.
NickNick
Цитата: acyd от 29 Сен. 2019 в 22:43Но сейчас перехожу на планетарку, ремень и печатные шкивы. Пришлось подбирать соотношение и продумывать конструкцию шкивов, изобрести надежный ролик-натяжитель и подобрать подходящую ширину ремня. Пока пробег пару сотен км.
Интересно, ссылочка на тему или сообщения уже имеется? :)
Кстати. как Вы определяете сколько собачек ? Или покупаете и смотрите? Я сколько втулок не смотрел нигде такой инфы не нашел
acyd
Пока рано, но напишу обязательно.
на алике у крутых лакшери бомж втулок типа novatek или koozer расписаны все характеристики, чертежи
https://ru.aliexpress.com/item/32961854314.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.52d620a91CAzPz
