avatar_ra6fnq
Alfine 8
Автор ra6fnq, 15 Янв. 2015 в 07:57
ace8927
Хочется легкую планетарку с надежностью и конструкцией наиболее приближенную к КПП от мото ,то вон есть немцы ,у них подшипники хорошие и шестерни с подшипниками и сразу жидкая смазка ,но вот цена уже кусается.
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
SerjikLSV
Доброго времени суток.
Поставил себе в прошлом году Alfine 8.
Трос к ней подходит сверху, почти вертикально, для этого менял местами гайки (левая на право). Втулка из той серии где сбрасывая передачи ты повышаешь передачу от 1-й к 8-й,
Втулка пробег 500км, возникает проблема по работе.
Иногда, перестает сбрасываться передача на повышение. Это наблюдается примерно от 3 передачи и выше, т.е. сбрасываешь с 3й на 4ю а пружина стоящая во втулке не дотягивает. Так можно до 8й передачи сбросить и получить болтающийся трос. Останавливаюсь, рукой доварачиваю кольцо на втулке, тогда только становится на выбранную передачу. Как буд-то усилия пружины не хватает провернуть ее дальше 3-4 передачи.
Проблема не постоянная, иногда работает как часы и четко переключает с 1 до 8й.
Заметил появление проблемы когда холодает на улице, например выехал в 7 вечера, проехал 5км, встал где-то до 10 вечера (вел на улице), за это время похолодало с 18 до 10 градусов, поехал обратно, через 3-4 км перестает сбрасывать передачи на повышение. Возможно это и не связано, а может смазка там какая густеет.
Тросики и рубашка новые менял буквально 100 км назад в этом сезоне.
Кто сталкивался с подобным и как лечить?
AUTHOR Dexter 23″ рама, колеса 26″,
Bafang BSS02b 750Вт., батарея 48В, 13,6А/ч Smart BMS
планетарка ALFINE 8 ведущая звезда 44T, ведомая 20T
lss
Где направляющая? За пером верхним? Касается его? Она должна быть свободна и ничего не касаться.
ferum
Плюсану. У меня было похожее, пластина в которую вставляется рубашка троса чуток не свободно торчала. И согнуть нельзя, там трос впритык к цепи. В итоге то сбрасывала, то подклинивало.
SerjikLSV
Цитата: lss от 29 Апр. 2019 в 17:08Где направляющая? За пером верхним? Касается его? Она должна быть свободна и ничего не касаться.
Да за пером, свободный ход у нее вроде есть. На пластиковую стяжку не смотрите она свободно висит пластину не прижимает.
мне так установили в planetarki.ru, горизонтально ее тоже не поставить, там перо мешает.
Чего делать резать пластину? или какие еще есть варианты. Может направляющую как-то наоборот можно воткнуть?
dengor2
[user]SerjikLSV[/user], по вашим фото именно кажется, что упирается в перо и даже изогнута от этого.
SerjikLSV
Цитата: dengor2 от 29 Апр. 2019 в 21:11по вашим фото именно кажется, что упирается в перо и даже изогнута от этого.
Вы правы, посмотрел действительно клинит из-за этого. Как еще можно поставить направляющую, может есть шайбы с другими углами установки?
Сейчас стоит зеленая справа. синяя слева
Не гнуть же фигурно направляющую, хотя мне этот вариант тоже в голову приходил.
dengor2
[user]SerjikLSV[/user], шайбы есть ещё под горизонтальные дропы и под 20 и 38 градусов. А если ставить зелёную слева - упирается в нижнее перо?
SerjikLSV
Цитата: dengor2 от 29 Апр. 2019 в 21:34А если ставить зелёную слева - упирается в нижнее перо?
Если поменять местами - да упирается, еще хуже переключается, уже пробовал. Буду искать шайбы. какой у них хоть артикул или цвет?
ferum
Ысрг
#550
Шайб только я знаю 4 маркировки от 5 до 8. И каждый тип имеет левую и правую ( 5R/L желтая/коричневая, 6R/L серебряная/белая, 7R/Lчерная/серая, 8R/L синяя/зеленая). Но начало ряда с 5-ки намякивает, что типов еще больше.  Лучше поехать туда где есть все и примерять.
Giant Revive Spirit (мотор от S-Pedelec до 45 км/ч)
SerjikLSV
Цитата: Ысрг от 29 Апр. 2019 в 22:06Шайб только я знаю 4 маркировки от 5 до 8.
С шайбами уже разобрался. Завтра буду звонить в planetarki и возьму у них все на пробу.
У меня перья какие то здоровые и так упирается и этак.
Появилась другая идея. Что если в зазор, на последнем фото, поставить гроверную шайбу с зубцами 1 или 2 она даст вынос пера и прижимать направляющую не будет. Или это плохая идея и лучше шайбами шимановскими подобрать?
lss
Шайб под вертикальные дропы только 2, подложите обычные шайбы не гровер.
SerjikLSV
Обычные разве можно, там же насечка на внутренней гайке от проворота, я гровер хотел с насечками который
lss
От проворота работают фирменные шайбы, а насечка вас не спасет.
SerjikLSV
Нашел решение для себя чтобы направляющая троса не зажималась пером.
Поставил между втулкой и пером велосипедную шайбу 4мм с насечкой. До этого думал поменять упорные шайбы которые входят в дропы, но посмотрев на них в живую понял что не получится, у всех шайб, кроме 8х, фиксация дропа вынесена за диаметр шайбы, т.е. для глубоких дропов это гуд и нагрузка меньше, для неглубоких вертикальных просто зацепа не будет.
Сейчас направляющая не касается пера, все отлично переключается, в дальнейшем возможно под нагрузкой направляющая переместится ближе к перу, но я ее слегка подогнул к колесу, нагрузки на нее быть не должно. Еще пришлось убрать шайбы с фиксатора натяжителя иначе перекос был. Отрегулировал все по 4й передаче. На восьмой передаче теперь ощущается натяг троса, значит пружина в планетарке тянет.
Единственный минус теперь правая фиксирующая колпачковая гайка закручена на 4мм меньше, из-за толщины шайбы. Может ее на лактайд посадить на всякий случай?
Спасибо всем кто подсказал из-за чего клинит сброс передач, а то я до этого грешил на трос, (у меня раньше трос шел по раме открыто) поменял его на сплошной шимановский а проблема все равно вылезла.
Вот что получилось по факту.
dengor2
Обсуждение цепей переехало сюда: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1622118
lss
Новинка от Shimano (или уже не новинка) шаг на встречу ебайкерам https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/city---trekking-e-bike-e6100-series/SG-C7000-5D.html 5 скоростей но какой диапазон не понятно.
