Обсуждаем: моноколеса Ninebot
Автор gonor, 11 Нояб. 2014 в 16:25
Dael75
Цитата: master255 от 01 Дек. 2020 в 12:00После замены аккумулятора сгорела материнка.
:laugh:
мне одному смешно как он супер колесо не ломающееся ремонтирует постоянно?
beev
Пришел черед и мне менять батареи. прошло 5 лет и саморазряд и деградация некоторых элементов стал настолько значительным, что ни одна из бмс батарей ( а у меня 3 батареи, одна съемная типа штатной с балансировкой и 2 батареи в боковинах со своими бмс) не справляются с  поддержанием баланса на элементах. Заказал элементы на Али и буду менять, особых трудностей это не вызывает, нужно только время и аккуратность при сборке. Колесо действительно достаточно компактное, мощное и удобное, поэтому в поездках по городу и путешествиях всегда беру его с собой. Искать штатную батарею нет смысла, ее уже никто не выпускает или допродают остатки, проще купить нормальные элементы и пересобрать, что гораздо дешевле. Для продолжительных внедорожных покатушек по подмосковью есть более мощное колесо.
NineBot One (P) (340-->660Wh), v. 1.4.3.,  Kingsong KS-18A-(680-->1300Wh)
Электросамокат E-Twow s2 eco (6,5А-ч --> 14,0А-ч 7s4p), Xiaomi 365 pro, Kugoo ES3
Эл.вел складной xDevice xBicycle 20, 14pro
Surf_el
[user]beev[/user], какие ячейки заказал? Может еще и ссылка есть на 15s бмску?
Dael75
Цитата: Surf_el от 03 Дек. 2020 в 15:12Может еще и ссылка есть на 15s бмску?
есть умелец Питерский, в телеграме сидит, БМС сделал для N S2 там и 15S и 16S можно с  просмотром программой  поячеечно как обычно.
Ценник только по моему не очень адекватный 2т.р.
beev
Ячейки заказал такие же, как ставил ранее - lg hg2, bms остались прежние симметричные на 16s поскольку они полностью исправны, у которых 16-й контакт не использую, о чем было написано ранее. Сейчас найти и на 15s с балансировкой не проблема.
MRN76
Цитата: beev от 04 Дек. 2020 в 15:09Ячейки заказал такие же, как ставил ранее - lg hg2, bms остались прежние симметричные на 16s поскольку они полностью исправны, у которых 16-й контакт не использую, о чем было написано ранее. Сейчас найти и на 15s с балансировкой не проблема.
Если надумаете использовать всю мощность бмс и сделать на 16S ( что даст еще 3-4кмч к максималке) - то могу переделать прошивку. На ячейка HG2 и 16S BMS пэшка 35кмч легко поедет. Даже ешка поедет.
Тут бываю крайне редко, лучше найти меня в телеге, только в конце ника дописать двоечку)
ninetool Программа для работы с прошивками моноколёс ninebot
npgor
Сейчас узнал. Пять дней назад кровавые империалисты ввели санкции против Xiaomi и всех её дочек.  :ireful:
Ninebot - дочка Xiaomi,
Мы ездим на санкционных колесах! B-)
Ninebot one s2
Surf_el
[user]npgor[/user], найнбота уже нет с тех пор как его поглотил сегвей. В мире много примеров, как пропадали хорошие бренды после слияния/поглощения
npgor
Скорее наоборот.
Апрель 2015– Segway и Ninebot, Inc. совершают стратегическое слияние. Объединённая компания сконцентрируется на исследованиях и разработках, производстве, продажах и обслуживании в области перевозок на короткие расстояния.
И это все под Xiaomi.
Ninebot one s2
gipsyteam
1 апреля 2015 года Segway был приобретен компанией Ninebot Inc.
Inokim OX Super Custom
mghost1111
 :-) подскажите пожалуйста, как снять крышку мотора? :dance: открутил болты, а она на силиконе...   O_O :ireful: :fool:
Kandibober
Феном, может, погреть...
Rockwheel GT14
23/10/2019 Ninebot One Z10 моя радость  :-D (Прошивка от [user]MRN76[/user]  7.6.0 50км/ч)
718
Может, подсунуть лезвие канцелярского ножа и провести по кругу аккуратно?
Kandibober
А потом эбнуть молотком!  :-D
Rockwheel GT14
mghost1111
Спасибо! B-) буду пробовать...  /:-)
npgor
Вместо того, чтобы нарастить S2 батарею, нарастили минику палку
Ninebot one s2
lyaschuchenko
[user]ivivanych[/user], а можно больше о конструкции ручки узнать?
lyaschuchenko
[user]master255[/user], дружище, у тебя проблемы с социализацией? Отсутствие софт скилов? Почаще с людьми общайся, нарабатывай навык общения
Добавлено 28 Янв. 2021 в 23:10
[user]ivivanych[/user], сорри, забыл ответить) о ручке) хочу такую же как у вас)
