Обсуждаем: моноколеса Ninebot
Автор gonor, 11 Нояб. 2014 в 16:25
Dael75
[user]Surf_el[/user],  А у вас было вообще ninebot one P?
Ну вот тогда понятно почему не разбирали ))
master255
Цитата: Surf_el от 20 Сен. 2020 в 20:36
Нет. А зачем? Все работает как часы и круглый год в любую погоду
Затем что с завода двигатель не герметичный. У меня там через год после покупки жизнь зародилась. Полный двигатель плесени было.
Фотки выкладывал. Если интересует могу выложить. Там достаточно одной капле попасть внутрь и плесени быть.
По периметру двигатель не герметичен с завода и любое попадание в лужу - это попадание капель воды внутрь двигателя.
Вы либо не ездите по лужам, либо не замечаете, как там всё ржавеет и портится, а колесо крутится всё хуже.
У меня сейчас состояние нового колеса. Хотя пробег 5000км..
Ещё с завода в подшипниках самая дешёвая смазка. Коричнево-оранжевая - она больше 1000км. не рассчитана, поэтому резко повышает износ подшипников, если её не поменять на настоящий Солидол последнего поколения, которого для колеса хватит навечно.
Первый обладатель NineBot One P в России.
Первый объехал всю Европу на моноколесе!
Surf_el
[user]master255[/user], а если вот колесу уже 5 лет и я не замечаю никаких затруднений вращению, никаких люфтов тоже нет. Что я делаю не так?
Если регулярно ездить, то никакой влаги в колесе быть не может, она от нагрева высыхает. А вот если после сырых покатушек вы поставите колесо на хранение и не будете им пользоваться несколько месяцев, тогда может и заржавеет.
Ripido
Dael75
master255
Цитата: Surf_el от 20 Сен. 2020 в 21:36Если регулярно ездить, то никакой влаги в колесе быть не может, она от нагрева высыхает.
Так у вас колесо греется? У меня совсем нет. Нагрев это не нормально.
Ripido
5000 чо-то дико мало с 15-го года для лучшего колеса.. Еще немного оська поживет, но скоро ей конец и будем читать стенания по поэтому поводу )
Surf_el
Нагрев это нормально для любого моторколеса, по другому и быть не может. Как вы определили, что не греется, у вас термодатчик внутри стоит? На крышках температуру не меряют. Греются обмотки
master255
Я поездил на колесе после ревизии и оно опять скользит по асфальту. Комфорт вернулся, как сразу после покупки было.
Мир не без добрых людей. Вторая Пешка лежит на замену, если для первой понадобятся запчасти. Во второй проблемы с пластиком и аккумулятором. А в целом всё ок. Я в поисках аккумулятора для второй пешки. Если у кого есть предложения - предлагайте. Нужен аккумулятор с балансировкой или прозрачный от Ninebot. Рассмотрю варианты любой ёмкости. Куплю...
Surf_el
[user]master255[/user], найдете хороший вариант, сообщите, мне тоже надо бы обновить.
Dael75
[user]Surf_el[/user],  упс а я и забыл на аватрке то N P
Сорри мне просто персонаж [user]master255[/user],  не нравится что бахвалится своим колесом, как будто это Илон Маск лично ему его создал ))))
К колесу претензий нет старенький рабочий найнботик  ))
Surf_el
[user]Dael75[/user], на аватарке Е+ и хотя они и похожи, но я его считаю лучше пэшки
ivivanych
Цитата: Surf_el от 23 Сен. 2020 в 23:27на аватарке Е+ и хотя они и похожи, но я его считаю лучше пэшки
Прошка выпускалась несколькими ревизиями.
Мне досталась с силовыми разъёмами на мотор XT60.
А были с мульти разъемом.
Судя по приложению ,моё почти не греется.
Да и контроллеры отличаются даже внешне.
После 5500 пробега батарея деградировала до60%, пластик корпуса пересох и начал трескаться, точки креплений разрушаются.... Но всё равно своим колесом  давелен.
Добавлено 24 Сен. 2020 в 18:06
Цитата: Surf_el от 23 Сен. 2020 в 22:22мне тоже надо бы обновить
Увы . Сегодня проще собрать доб сборку в боковину, чем искать новую батарею
master255
Цитата: ivivanych от 24 Сен. 2020 в 18:03
Добавлено 24 Сен 2020 в 18:06
Ломать боковину сейчас вообще не просто. Новые перестали продавать. Если что-то пойдёт не так, то придётся печатать боковину на 3д принтере.
Так что уж лучше с аккумулятором заморочится, чем боковины ломать.
XT60 никогда не было на мотор. Это двойной контакт. А на мотор три силовых провода идут. Скорей всего у вас уже перепаяный каким-нибудь Экодрифтом.
ivivanych
Цитата: master255 от 25 Сен. 2020 в 12:09Скорей всего у вас уже перепаяный каким-нибудь Экодрифтом.
В голове у тебя извилины перепаяны. И к сожалению не в экодрифте
master255
[user]ivivanych[/user], ещё один в блок захотел? Извилин много? Речь умом так и блещет
Dael75
lyaschuchenko
#11879
 [user]ivivanych[/user], можете подсказать конструктивашей ручки не сложно?, если не сложно?
У меня сейчас вот такой вариант фиксации, но не очень устраивает, т.к. колхозно выглядит
Зы: не могу загрузить картинку
