avatar_AndreyPerm
Обсуждаем нонейм, копии, подделки и т.д.!
Автор AndreyPerm, 31 Окт. 2014 в 15:20
Diman_81
Цитата: Электро от 12 Июль 2015 в 13:02
У вас не ток другой, а напряжение выше должно быть!
ну да я это и имел ввиду :-D
Добавлено 12 Июль 2015 в 13:14
Цитата: LEE4ER от 12 Июль 2015 в 13:05
[user]Diman_81[/user], ток в 2А не такой уж и большой для зарядки. Смущает больше напряжение в 42В. Зарядка для батареи в конфигурации 10s*p. Такая батка как-то совсем уныло выглядит.
фокус не в том, что унылая батка, а что зарядник вообще левый.
Электро
[user]Diman_81[/user], присылайте мне эту левую зарядку, пусть для мини сигвеев будет запасная. Я вам пришлю 67V 2A с нужным разъемом.
Diman_81
Вот спасибо! А то в моем городе такой девайс не найдешь, а из Китая до осени прождешь.
Я надеюсь моя работает. Втыкал в розетку - зеленая лампочка горит. Вентилятор имеется. Он, наверное только при зарядке крутится.
Alexp74
[user]Электро[/user], а есть уверенность, что в этом "говноколесе" (точнее, колесе от говнопродавца) батарея на 67в? Может, имеет смысл в этом убедиться, а то ведь так и до пожара недалеко?
Электро
[user]Alexp74[/user], будет не лишним. [user]Diman_81[/user], Можете открыть и мосчитать количество боченков в батарейной сборке?
Diman_81
#635
простите, камеры приличной нет под рукой, с фокусом проблемы.
но вроде видно
18650 16S    2200 mAh
60 V           67.2 V
2015.4.10
На ощупь два ряда банок по 8 шт.
Не уж то 132 wh?
Конструкция корпуса извращенская, под накладками ничего нет, отсеки открываются изнутри. Прикрыто это все металлическими планками на шурупах, если по воде проехать все внутри будет...
Также выяснена предположительная причина "скрипа" - колесо задевает об провод (!), ведущий в отсек с контроллером. Как устранить пока непонятно, и как вообще они их собирают и можно ли туда добраться.
кабан
Ну батка явно на китайских элементах!!Про самсунговские элементы на батке ни слова!!У моего корпуса всё снаружи!!Заглушки на шурупах,откручиваешь и вуаля ,всё на ладони!!А контролёр какой?Фотку можно!!
Diman_81
#637
Я тоже так думал. Стал оттопыривать накладку (они на клею) - бац, а под ней гладко!
Ту часть, что с контроллером, пока не откручивал. Колеса у нас явно разные, по крайней мере корпус. Что это за извращенство, я офигеваю. Короче не колесо, а букет сюрпризов. Я не знаю, доберусь ли до контролера, мне главное устранить задевание об провод. Продолжу изыскания только во вторник.
А что, у вас таки самсунг?
кабан
Ну да держи карман шире!!Положат они хоршую бату!!на моей16s1p стоят зелёные элементы VX 2000mah!!Фиг его знает что за фирма,но своё откатывает!!
Diman_81
#639
Вот такой странный корпус:
ILYA2606
[user]Diman_81[/user], почему странный? Обычный корпус 2013-2014 годов.
Diman_81
Не знал, что такие бывают - с открытием отсеков изнутри. С баткой ясно, а половину с контроллером как собирать-разбирать?
EcoDrift
[user]Diman_81[/user], Корпус точь в точь как Аирвил Х3.
Ну так Вы мотор колесо отсоедините от второй половинки, пусть только на проводах висит и откручивайте защитную металлическую планку - там как раз и контролер.
ILYA2606
[user]Diman_81[/user], у моего старенького IPS 111 все точно также. А контроллер с другой стороны корпуса. Просто переверни корпус и открути болты у подножки. Половинка корпуса также снимется. В чем проблема?
Diman_81
Я так понимаю, там от колеса в отсек провод идет? Вот и побаиваюсь. Или он вытянется?
EcoDrift
Электро
[user]Diman_81[/user], немного, но должен вытянуться. Не прикладывайте усилий!
Добавлено 14 Июль 2015 в 13:22
А я все же предпочитаю моноколеса с легким доступом к батарее и контроллеру...
ILYA2606
ты сдался и полюбил КингСонг? :)
