avatar_AndreyPerm
Обсуждаем нонейм, копии, подделки и т.д.!
Автор AndreyPerm, 31 Окт. 2014 в 15:20
Электро
[user]Dmitrys[/user], да у нас тут тоже частенько торопыги появляются :) Сначала покупают, потом тут пытаются хоть что-то хорошее узреть в своих копиях китайских клонов позвпрошлогодних моделей не самых лучших колёс :)
ninewhat
[user]Электро[/user],  видимо) я просто увидел, что на бурж форуме народ хочет покупать из-за батарейки, ну и поинтересовался тут.
DEXP R1, Ninebot One E+
Электро
[user]ninewhat[/user], Умом Европу не понять!
Diman_81
Интересно, куда пропал barabass. Я все ждал отзывов о его колесике.
Diman_81
Пришло мое ноунеймое колесо. Все работает, едет, но...
Что-то поскрипывает, причем только при езде в одну сторону, а в другую норм. Что это может быть?
Не смейтесь, как говорится кто не рискует, тот не пьет :-D
ILYA2606
Вы имеете в виду при повороте влево и вправо? Или при езде вперед и назад? Если влево/вправо, то это нормально, ибо при большом давлении на бок корпуса где сосок, тот может тереться о корпус, отсюда и характерный скрип. Или просто это скрипит корпус от давления голеней на него.
Электро
[user]Diman_81[/user], можно видео со звуком?
LEE4ER
[user]Diman_81[/user], эт нужно слушать что именно поскрипывает :)
Я тут обнаружил для себя, когда  перевернул колесо при переноске по лестнице через мост(обычный перед стал задом и наоборот), что ехать стало трудней, из-за того, что колесо реально уводило в одну сторону. Подумал "блин, ну что за непруха... опять глюки", а потом посмотрел на ноги и увидел что индикатор заряда с кнопкой и разъемом, с другой стороны.
В общем вот так в колесе где нет переда и зада, они появились :D
Diman_81
#620
Скрипит не на поворотах, а когда едешь. Короче при нормальной езде не скрипит. Скрипит когда медленно крутится, т.е. при торможении или так когда везешь.
Эти сволочи еще и зарядник левый подсунули - штекерь меньше гнезда и вольтаж 42.
Не знаю, может я и буду ездить на нем, если устраню скрип, но никому не советую. Зато отзывы там сплошь положительные...
Брал где Кабан и Барабас.
кабан
Хм !!У меня всё пока в норме!!Где то 150 км накатал!Просят продать по покупной цене!Еще людям нравится контролёр,при поднятии колеса не сразу раскручивается до сработки сигнала!!Можно прыгать с высоких бордюров!!А может у вас не скрип а задевание!!Колёса для творчества !! :bn:
Diman_81
[user]кабан[/user],
"повезло" мне наверное катастрофически. Но к езде претензий нет. Управляется хорошо. Ограничение скорости работает.
Oleg66
Ничего в этом страшного нет ,мне кажется,у меня корпус на роквиле тоже от веса 85 кг поскрипывает при наклоне и просто езде....если бы корпус литой был то уверен скрипка бы не было...
Diman_81
#624
Да не корпус это скрипит, имхо. Надо попробовать смазать ось.
Педали там тоже в лучших традициях. Фиксация кой-какая есть, но одна уже не держится. Но, думаю, можно приделать магниты. Сами педали норм, но оси хлипкие.
Но самое печальное конечно, осутствие зарядника. Я его даже опробовать нормально не могу прежде чем спор открыть. Первоначальный заряд уже выкатал. Благо знакомый есть - у него подзаряжусь завтра.
upd: я понял - эффект "фиксации" педалей обеспечивается плотно закрученными заглушками в педалях. Так что думаю можно туда подложить прокладки и менять при необходимости..
кабан
Да на счёт зарядника очень скверно!!Спор открывайте!Но если вы снимали на видео вкрытие посылки!!На видео, больше веры тем более если дойдёт до претензии то видео они итак попросят!
Dmitrys
китайцы по мотивам SML делают вот такие занедорого
Gotway Tesla
Diman_81
Вот такая фигня. Для чего вообще эта зарядка? Штекер такого же типа, но меньше.
Сначала была мысля, что можно просто поменять штекер, но ток другой.
Электро
[user]Diman_81[/user], эта зарядка от такого девайса.
Добавлено 12 Июль 2015 в 13:04
У вас не ток другой, а напряжение выше должно быть!
LEE4ER
[user]Diman_81[/user], ток в 2А не такой уж и большой для зарядки. Смущает больше напряжение в 42В. Зарядка для батареи в конфигурации 10s*p. Такая батка как-то совсем уныло выглядит.
