avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
mixxxa
mixxxa
Кстати, сам почитал про , что постил ранее - пишут ковно'c  B-)
mixxxa
Кстати в декатлоне есть покрыхи 47-305 (16*1,95) , которые чуть меньше штатной(АСМ = 57-305 или 16*2,125) которые лучше подойдут под ошиповку, т.к. щель между покрышкой  и корпусом побольше будет.
eldiamante
Они только в каталоге есть. В наличии их нет, равно как и 14"
KS-14D, V5F, Mini Pro
boom
Цитата: fackir64 от 13 Нояб. 2016 в 15:21
Покатался сегодня в парке на стоковой резине. Дабы не коцать корпус и обезопасить прогуливающихся, взял страховочный ремень. И не пожалел. Быстро обледенели педали, колесо в рыхлом снегу, который попадался по верху утрамбованного, сразу становилось плохо управляемым и неустойчивым, проваливалось и зарывалось. Насиловать мотор с пробуксовкой опасаюсь, есть описанные случаев выхода из строя похоже из-за этого. А так ремень увеличивал контроль над ним, так как был внатяг. Даже когда был готов спрыгнуть, ремень помогал поймать баланс и продолжить движения без остановки или падения. А так по плотному снегу едет вполне уверенно. Не делал резких ускорений и движений влево, вправо. В повороты входил с наименьшим креном. Ехал не быстро, до 30ки в моменте. Море позитива. Колёсико оттаивает в душевой кабинке, без всякого обливания. Потом обмою. Так что я зимнее катание открыл.
Думаю, что всё же зимой, не смотря на опыт катания, буду использовать только со стаховочным ремнём и в прогулочных целях.
Норм  :bravo:   Я по снегу попробовал поездить. на второй день снегопада  ..   Умаялся, вспотел таскать через сугробы и бросил колесо в кладовку где будет лежать пока снежный наст не растает.
airwheel q3 max 340 Вт•ч полная Ласточка с 2014 г.
Сломалась ось 01.2018 г.
Dabog
не вкручиваемые шипы идут под пневмопистолет и требуют установочных отверстий в покрышке
Цитата: Alex---Sh от 14 Нояб. 2016 в 13:21
вот если б покороче найти (5-6 мм)
вот часть таблицы шипов бестгрип
6 мм самая маленька длина шипа целиком(при этом выступающая часть от 1мм)
̶M̶C̶M̶4̶H̶S̶-̶3̶4̶0̶-̶>̶6̶8̶0̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶о̶)̶
̶M̶s̶u̶p̶e̶r̶V̶3̶-̶1̶1̶7̶5̶W̶H̶/̶8̶0̶A̶ ̶L̶e̶e̶4̶e̶r̶ ̶h̶g̶2̶m̶o̶d̶ ̶1̶6̶S̶6̶P̶ ̶о̶т̶ ̶E̶c̶o̶D̶r̶i̶f̶t̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶о̶)̶
̶I̶n̶m̶o̶t̶i̶o̶n̶ ̶V̶8̶-̶4̶8̶0̶W̶H̶ ̶о̶т̶ ̶E̶c̶o̶D̶r̶i̶f̶t̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶о̶)̶
Kingsong 18L
SNAKEMARAT
#816
Сегодня -15С на улице) Ездил уже в зимней обуви, одел наконец-таки флисовый свитер) Из плюсов по сравнению с (электро/)велосипедом: 1)даже в летних мотоперчатках руки особо сильно не мерзнут; 2)задница тоже не подмерзает. Кстати подошва на зимних сцепляет лучше - на педалях стоять ещё проще)
https://www.youtube.com/watch?v=uwm_UXfJvTc
И как часто бывает - попался очередной торопыга
https://www.youtube.com/watch?v=zvxATroaOgk
Если внимательно смотреть - он вначале притормаживает, а потом резко ускоряется и делает манёвр в мою сторону!
dmitrii_i
Не моноколесо, но по теме шиповки. Бюджетно зашиповал покрышку для 12'' МК самоката, саморезами 4,2х13. Сточил лишнее болгаркой (подзадолбался, надо сказать), остались торчать 1-1,5 мм. Вложил во внутрь разрезанную вдоль камеру, чтобы прикрыть шляпки саморезов. НЕ понравилось, все равно слишком выступают. Тогда вместо камеры положил покрышку (тоже 12'') от детского велосипеда, с частично отрезанными боковинами. Получилось не плохо, шляпки совсем не ощущаются.
Так что, если кто-то пойдет по пути шиповки саморезами, советую вкладывать еще одну подрезанную покрышку, а не камеру (одну/несколько). Явно понадежнее будет, чем рулетка с прокладкой из камеры (пробъет/не пробъет на бордюре).
Andrey37
Цитата: EcoDrift от 14 Нояб. 2016 в 10:18
У нас летят такие злые протекторы на 14,16 и 18.
Интересно,на КС16 войдет такая покрышка?
greymag
[user]dmitrii_i[/user], Спасибо с покрышкой и быстрей и аккуратнее получается
SNAKEMARAT
SNAKEMARAT
mixxxa
[user]SNAKEMARAT[/user], а где там опасное место? обычно вроде все
SNAKEMARAT
#823
[user]mixxxa[/user], 3-я секунда) Большой шанс наехать на пешехода)
Съездил в парк протестировать и заодно настроить свет
Andrey37
Вот здесь вроде есть в наличии,если злая кроссовая не войдет то может эту пробовать буду...
https://иваново.скидкагид.рф/tovar/189859_pokryishka_dlya_detskogo_velosipeda_16x195___etrto_47-305__8328472.html
SNAKEMARAT
#825
Сегодня солнечный день - лучшая пора для прогулок
1 часть
https://www.youtube.com/watch?v=GbYrHgrecl4
00:00-02:17 - парк "Сосновая роща"
02:20-02:49 - первая ёлка у Тандема
02:50-02:58 - асфальт с колеями
2 часть
https://www.youtube.com/watch?v=gMpi8N87HkE
00:00-00:30 - коварная ледяная горочка
00:57-01:07 - колесо "клюнуло" на льду
01:10-01:27 - чья-то свадьба
01:30-02:19 - возле Чаши
02:20-02:32 - в горку по траве
02:34-03:31 - плёнка
03:32-03:42 - р.Казанка
03:43-04:39 - Кремлевская набережная
04:40-04:59 - вид на НКЦ
Maksim_201
[user]SNAKEMARAT[/user], свет у вас налобный (нашлемный) или на грудь закреплен? Сколько люмен выдаёт на постоянном режиме?
SNAKEMARAT
[user]Maksim_201[/user], не то, не другое! На моем канале вся "околомоноколесная жизнь" отражена)
https://www.youtube.com/watch?v=8ezpjQWzFfI
Правая - 1600, левая - 1000) Крепление первой(левой) тоже передавал по образцу правой) При таком креплении имеется возможность и вертикальной, и горизонтальной настройки)
Правая - дальняк, левая - ближний
