avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
pal_al
Цитата: greymag от 12 Нояб. 2016 в 14:46
зашиповал резину на зиму  :mus:
сначала затупил шурупы а затем их вкрутил на подготовленные места
сточи мушку
укороти шипы немного, т.к. нормальной езды на такой длине не получится  ;-)
MSuperV3, Falcon Zero 10X, MMC PHEV
greymag
pal_al
#794
Цитата: SNAKEMARAT от 11 Нояб. 2016 в 18:09
Задумался над зимней покрышкой) Или не стоит?)
Конечно не стОит!)
Все ПРОФЕССИОНАЛЫ  B-) данного раздела форума отлично катают по любому льду без всяких шипов  :pardon:
Добавлено 12 Ноя 2016 в 15:09
Цитата: greymag от 12 Нояб. 2016 в 15:06
так оучше видно
Так и предыдущие фотки были достаточно наглядны.
Я просто посоветовал))
Попробуйте проехать на такой длине особенно боковых шурупов, расскажете комфортно или нет, особенно поворачивать...
LEE4ER
[user]pal_al[/user], думаю многие просто не хотят заморачиваться, т.к. откровенный горбатый лед практически не встречается :pardon:
SNAKEMARAT
[user]LEE4ER[/user], да у нас вчера весь город был сплошным льдом)) А сверху ещё тонкий слой воды и сверху капало)) А температура воздуха -2С-(-1С)   /:-) Вот такая вот жесть в целом) Я думаю даже EUC Extreme не решился бы ехать))
fackir64
Покатался сегодня в парке на стоковой резине. Дабы не коцать корпус и обезопасить прогуливающихся, взял страховочный ремень. И не пожалел. Быстро обледенели педали, колесо в рыхлом снегу, который попадался по верху утрамбованного, сразу становилось плохо управляемым и неустойчивым, проваливалось и зарывалось. Насиловать мотор с пробуксовкой опасаюсь, есть описанные случаев выхода из строя похоже из-за этого. А так ремень увеличивал контроль над ним, так как был внатяг. Даже когда был готов спрыгнуть, ремень помогал поймать баланс и продолжить движения без остановки или падения. А так по плотному снегу едет вполне уверенно. Не делал резких ускорений и движений влево, вправо. В повороты входил с наименьшим креном. Ехал не быстро, до 30ки в моменте. Море позитива. Колёсико оттаивает в душевой кабинке, без всякого обливания. Потом обмою. Так что я зимнее катание открыл.
Думаю, что всё же зимой, не смотря на опыт катания, буду использовать только со стаховочным ремнём и в прогулочных целях.
Просто наездник. С удовольствием обсужу скорость, дальность, мощность, без перевода разговора в сугубо техническую плоскость, с подсчётом количества мосфетов в колесе...
SNAKEMARAT
[user]fackir64[/user], you're welcome))
XBocT
Небольшой фотоотчет о том, как я шиповал покрышку для своего Inmotion v8 и комментарии к нему. Большое подробное описание процесса я уже публиковал, здесь небольшое дополнение и фоточки.
Цитата: XBocT от 07 Нояб. 2016 в 00:47
Все праздничные дни истратил на решение вопроса с шипованными покрышками, про стандартные шипованные покрышки schwalbe winter я уже написал. Вот решил поделиться впечатлениями о том, как я шиповал покрышку...
Покрышку купил на барахолке от колеса для детской коляски (Innova 16x1,95), так как в магазинах выбор совсем не велик и тяжело найти покрышку в наличии.
Первый мой эксперимент с шипованной покрышкой выглядел вот так:
Шипы оказались длинноваты, задевали немного корпус (чтобы предотвратить задевание, спустил больше нужного покрышку), а при езде сильно впивались в поверхность. Ехать на них было приятно, колесо держало дорогу под полным контролем и по прямой и в поворотах.  Проехал на такой покрышке я около 1 км, после чего проколол камеру собственным же саморезом из покрышки, когда решил заехать на поребрик.
После прокола, я немного модернизировал покрышку:
- Снял армированный скотч и вместо него проклеил внутреннюю поверхность покрышки камерой, разрезанной вдоль по внутреннему радиусу.
- Укоротил шипы. Болгаркой сточил все шипы, оставив в среднем их торчать из покрышки на 2 - 3 мм.
Результат этой работы на фото ниже
На этой второй модификации я проехал где-то 20 км, и снова проколол ее своим же "шипом", когда снова решил заехать на поребрик с наскока. Видимо заезжать на острые выступающие части дорогие на самошипованной резине опасно.
Так как на новой покрышке я прокатился существенно больше, вот мои наблюдения о езде на шипованной резине.
- на шипованной резине удобнее всего ездить по асфальту, брусчатке, льду и укатанному снегу. На всех этих поверхностях колесо ведет себя стабильно, ожидаемо. При этом оно хорошо управляется, у меня не было ни пробуксовок, ни соскальзываний.
- по рыхлому свежевыпавшему снегу большой высоты (от 10см) ездить на шиповке неприятно, может быть влияет очень маленький зазор между покрышкой и корпусом моего колеса, который быстро забивается рыхлым снегом. Если высота рыхлого снега не велика, то колесо по такой поверхности катит довольно уверенно.
- самые неудобные для езды - дороги покрытые снежной утрамбованной кашей. Когда она на тротуаре и слой ее небольшой, то ехать по ней можно, но там, где тротуар пересекается проезжей частью обычно слой такой каши сильно увеличивается (из-за машин) и проезжать по нему очень не комфортно. Колесо начинает терять сцепление, буксует и норовит остановиться. Для такой каши лучше бы подошла покрышка с более злым протектором для бездорожья и неустойчивых грунтов. Такая же покрышка думаю намного лучше бы работала на рыхлом снегу, чем моя, у которой грунтозацепы есть только по краям.
- На шипованной саморезами резине можно спрыгивать с бордюров, невысоких пандусов и ступеней, я много раз это делал, ощущения такие же, как при соскоке с чистой асфальтированной поверхности. Но вот с наскока наезжать на такие элементы рельефа я зарексе, оба раза, когда я пытался заскочить на сильно выступающий поребрик сопровождались проколами. Чтобы этого не происходило, думаю может помочь несколько (3 - 4) слоев старых камер, отделяющих рабочую камеру от торчащих из покрышки саморезов. У меня такая только 1, да и экспериментировать уже поднадоело:))
- Еще одно наблюдение - на холоде (наблюдал где-то в -7) мое колесо теряет мощность по мере остывания двигателя. Это проявляется в снижении ускорения колеса и способности его проезжать на низкой скорости по рыхлым поверхностях (кашеобразный снег). То же касается и батареи, со 100% до 30% (по приложению) оно разрядилось где-то за 12 - 13 км пути. Хотя это так же может быть связано с повышенной нагрузкой на колесо в виде шипованной резины и заснеженной дороги.
- На моем колесе педали отделаны наждачкой. В теплое время это пожалуй лучшее покрытие! Ни в дождь, ни в сухость нога не скользит. Зимой же этот материал быстро забивается снегом. Тут многие писали про шурупы в подножках, но мне как-то не хочется их туда закручивать. Пока приспособился носить с собой в кармане ненужную дисконтную пластиковую карточку. Ей можно за 2 - 3 движения счистить большую часть наледи и ехать дальше.
PS хочу приобрести себе еще один комплект хорошей резины для бездорожья, что-то типа Schwalbe Black Jack 16x1.90 или Continental Explorer 16x1.75 и попробовать колесо на снегу на такой резине без шипов. Возможно одной "злой" резины будет достаточно для езды зимой?
Inmotion V8
Dabog
злой протектор
очень хорошо едет по снежной каше и снегу
на льду чувствовал себя неуверенно
̶M̶C̶M̶4̶H̶S̶-̶3̶4̶0̶-̶>̶6̶8̶0̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶о̶)̶
̶M̶s̶u̶p̶e̶r̶V̶3̶-̶1̶1̶7̶5̶W̶H̶/̶8̶0̶A̶ ̶L̶e̶e̶4̶e̶r̶ ̶h̶g̶2̶m̶o̶d̶ ̶1̶6̶S̶6̶P̶ ̶о̶т̶ ̶E̶c̶o̶D̶r̶i̶f̶t̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶о̶)̶
̶I̶n̶m̶o̶t̶i̶o̶n̶ ̶V̶8̶-̶4̶8̶0̶W̶H̶ ̶о̶т̶ ̶E̶c̶o̶D̶r̶i̶f̶t̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶о̶)̶
Kingsong 18L
EcoDrift
У нас летят такие злые протекторы на 14,16 и 18.
dmitrii_i
#802
На колесах, с достаточным расстоянием от покрышки до корпуса (например msuper v3), думаю, нужно придушить жабу и в такой злой протектор вкрутить нормальные шипы бестгрип (скорее всего толщина покрышки позволит). И забыть о пробоях камеры шипами. Будет грамотная зимняя шиповка, а не колхоз с саморезами  :pardon:.
ЗЫ кстати, [user]Dabog[/user], можно подложить под шипы из саморезов не камеру, а другую подрезанную слик покрышку, должно спасти от пробоев. У велосипедистов подсмотрел.
eldiamante
На V5F можно будет такую поставить? Или просвет недостаточный?
KS-14D, V5F, Mini Pro
EcoDrift
[user]eldiamante[/user], Мы именно это и будем проверять сперва. Не могу сейчас ответить.
mixxxa
а вот такие шурупы зафигарить в какую покрышку получится?
http://koldkutter.net/index/0-29
Dabog
[user]dmitrii_i[/user],  я буду вкручивать бестгрип
[user]mixxxa[/user], да (но вроде они больше шурупы а не шипы)
Kingsong 18L
Alex---Sh
Шип TIKKA PP
Шип JX6,5x5,7 на Ali  -   4 руб/шт.
вот если б покороче найти (5-6 мм)
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340wh + 340wh; Kit-электровелосипед 350w; электромотор 350w на лодке из ПВХ, мечтаю собрать скутер на 3000 Вт.
lozga
[user]EcoDrift[/user], классная идея, за таблицу совместимости колес с шиповкой вам много благодарностей будет.
KS-16A (2016-2018) 2300 км
KS-14S (2018-...) >1400 км
EcoDrift
[user]lozga[/user], пытаемся, но не так все просто,..
