avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
SNAKEMARAT
#774
Сегодня всё штатно) Пробовал по крутой лестнице спускаться
https://www.youtube.com/watch?v=NwpkPgy0D38
Также жестко словил кочку, даже подумал что пробил камеру) Но вроде всё ок) Вечером ПЧ была сухая) Так что катать там было сплошным удовольствием) Что-то в корпусе поскрипывает когда едешь) Но это крайне редко) Также запомнилась "борьба" с сильным встречным ветром) В целом после вчерашней жести, сегодня всё воспринималось как прогулка) До писков разгонял много раз) Обнаружил что нижний сигнал у меня отключён (прислушался к количеству писков - было 3 в секунду). Видимо когда копался в настройках отрубил нижний и оставил 2 сигнала) Надо как-нибудь и второй отключить))
boom
В Питере не езда. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
airwheel q3 max 340 Вт•ч полная Ласточка с 2014 г.
Сломалась ось 01.2018 г.
kds2001
Езда езда ! Катал на Ваське сегодня по набережной.
2015 Roadweller RWP01 (первая любовь) - 2015-2017 Ninebot one E+ (продан) - 2017 - Kingsong ks16a 840 (продан) - 2017-2018 эл.самокат Inmotion L8F (продан) - 2018 - Inmotion V8 (самокаты отстой)))
pal_al
Цитата: Andrey37 от 08 Нояб. 2016 в 21:49
То есть кончик такого  самореза-шипа на такой новой резине не выходит из резины вообще?
Добавлено 08 Ноя 2016 в 21:51
Эти саморезы со сверлом на кончике по моему самое удачное решение для самостоятельной ошиповки,самое главное длинну подобрать и чтобы место было между резиной и корпусом колеса...
Я такими саморезами  ворота гаражные просверливал  толщиной около 2 миллиметров!))
На машине сегодня из гаража в горочку небольшую только раза с пятого вошёл на зимней шиповки двухлетней давности ....
Поеду завтра на машине сначала резину обновлю :-)
Кончик шипа выходит за пределы резины меньше  1го мм.
MSuperV3, Falcon Zero 10X, MMC PHEV
Just55
Зимой ещё опасен мокрый снег, который с виду вроде замёрз, и при наезде на горку из такого снега он резко проваливается или откалывается, что черевато потерей баланса.
Двухподвес GT I-drive, крошка 3 кВт, Mini-e, 48 В, 10 Ач Li-Pol. Макс скорость 60 км/ч, пробег 40-50 км.
С 1.07.2016 KingSong KS-16A 680 wh (Firmware 1.20 --> 1.21-->1.22-->1.23)
Dabog
по шипам: есть шипы BestGrip - они вкручиваются с внешней стороны прямо в протектор, ценник невкусный правда (35-55р/шип) на колесо надо порядка 70 шт
̶M̶C̶M̶4̶H̶S̶-̶3̶4̶0̶-̶>̶6̶8̶0̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶о̶)̶
̶M̶s̶u̶p̶e̶r̶V̶3̶-̶1̶1̶7̶5̶W̶H̶/̶8̶0̶A̶ ̶L̶e̶e̶4̶e̶r̶ ̶h̶g̶2̶m̶o̶d̶ ̶1̶6̶S̶6̶P̶ ̶о̶т̶ ̶E̶c̶o̶D̶r̶i̶f̶t̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶о̶)̶
̶I̶n̶m̶o̶t̶i̶o̶n̶ ̶V̶8̶-̶4̶8̶0̶W̶H̶ ̶о̶т̶ ̶E̶c̶o̶D̶r̶i̶f̶t̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶о̶)̶
Kingsong 18L
analyt
купил зубастую Yuanxing 14" 60/100-14 и отдал в шиповку шурупами в веломастерскую. вышло с доставкой и работой около 2,5 т.р.
пока все это делалось, выпал снег по колено и грянули морозы до -15-20, так что проверка ездовых качеств слегка откладывается.
greymag
[user]analyt[/user], Мне кажется что они шурупов пожалели ... или это чтобы вес сильно не увеличивать
analyt
ну да - шурупов можно и больше вкрутить, но так для начала сделали, сейчас весь снег укатан и надо еще проверить как пойдет, в лесу и на лыжне чистого льда маловато, а в городе вряд ли буду ездить.
dmitrii_i
[user]analyt[/user], внутри покрышки видны головки шурупов, их что не заклеили другой камерой или какой-нибудь антипрокольной лентой?
SNAKEMARAT
#784
Сегодня погода жесть) Ледяной дождь) В Аэропортах рейсы отменили из-за наледи) Автомобилисты на работе сказали что даже зимняя покрышка не особо спасала) На своем веку я вообще не помню подобной погоды)
https://www.youtube.com/watch?v=Y3ZoZMkNyXo
На работу не получилось поехать)
https://www.youtube.com/watch?v=7km0dbHEdkk
Задумался над зимней покрышкой) Или не стоит?) Или прикупить пару коньков для такой погоды)
Добрый Ден
Прям Евгений Плющенко :)
Inmotion V8
SNAKEMARAT
[user]Добрый Ден[/user], Плющенко не катается на колесе)
Добрый Ден
я про первый ролик с нивой:)
Inmotion V8
SNAKEMARAT
[user]Добрый Ден[/user], понятно, значит процитировали неверно)
analyt
взял там-же в велосервисе старую камеру на 20 (или 22), разрезал ее по внутренней линии и одел на новую накаченную камеру как чехол, обернул слегка черной изолентой, чуть стравил давление и аккуратно вставил в покрышку. жду погоды и настроения, а заодно проверю целостность новой камеры.
Добавлено 12 Нояб. 2016 в 11:34
да и лед опасен (сам по себе или под снегом), особенно при соскоке. на него и падать вредно и поскользнуться можно лишний раз.
Alximik71
А у нас пока осень в самом разгаре. Еду по парковой дорожке на скорости а сзади листва шуршит от турбулентности :-)
greymag
зашиповал резину на зиму  :mus:
сначала затупил шурупы а затем их вкрутил на подготовленные места
