avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
SolowheelRUS
Цитата: LEE4ER от 29 Фев. 2016 в 10:58
...а настоящие их только заливают и пеняют на производителей/продавцов :facepalm:
По поводу заливают, у меня в последний день съемок этого зимнего видео.
https://youtu.be/1n1EGN4rzq8
после того как я его по воде и мокрому снегу Xtreme целый день купал, его тоже подзалило, перестал на некоторое время включаться, просох все ок.
Выяснили, вода попала под ручку, сверху, и спустилась вниз, попав в прорезь крепления ручки.  Производителю написали, будут фиксить, пока это легко лечится герметиком.
Так что правильно делают что пеняют, может и до завода дойдет инфа.
SolowheelRUS
Цитата: Dmirty от 14 Март 2016 в 17:23
Можно поближе фото той щели, куда попадает вода?
Ее не так просто сфотать, туда вставлены кронштейны от ручки + она полностью резиновой накладкой для крепления ручки закрыта.
Но вода с временем дырочку нашла.
SolowheelRUS
#614
Если постоянно гонять по воде или мокрому снегу, то желательно герметика добавить под резиновую накладку . Хотя, все равно это гарантийный случай :)
Andrэ
#615
Ссылки по теме из "Видео"
https://electrotransport.ru/index.php?topic=26223.msg769418#msg769418
https://electrotransport.ru/index.php?topic=26223.msg770312#msg770312
Для тех, кто не рискнул ездить зимой :hello:
Цитата: trya от 15 Март 2016 в 21:24
[user]Andrэ[/user],... как легко получаются развороты на 180!
Я уже грущу, что зима кончается))) Столько классных штук можно выделывать на утоптанном снегу.
Владение колесом, так скрасило зимнее существование! Если бы ещё не реагенты и грязь...
Но в хорошем сцеплении с сухой дорогой своя прелесть, так что ждём лета! Но и зимой тоже классно!
:kidding:
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
Sergius.Media
Andrэ
#617
Мне бы такие шипы, уж я бы покатался. Но для этого надо второе колесо. На шипах по асфальту не поездишь :-(
Цитата: Andrэ от 20 Март 2016 в 18:11
http://www.youtube.com/watch?v=a-DvhNPhJDU
Жаль, на видео трудно передать крутизну подъёма, здесь было реально на грани проскальзывания.
https://youtu.be/qoqkLJ_lYfA https://youtu.be/IeqvuyIdoqU
Andrэ
#618
В теме "Помогите выбрать моноколесо!" случился оффтопик на тему зимней эксплуатации. Можно здесь развить. :hello:
Цитата: kds2001 от 23 Март 2016 в 19:18
Цитата: b1g от 23 Март 2016 в 10:32
Цитата: kds2001 от 23 Март 2016 в 09:33
Цитата: Dmirty от 23 Март 2016 в 00:52
Если расчет и на зиму тоже, и по лужам - то гот наверное понадежнее будет. Судя по отзывам и проблемам.
Бот надо герметизировать, но с этим справиться даже школьник. Вправе зимних покатушек показал себя на 5-, из-за забивающегося снега)  но и с ним ездить можно.
[user]kds2001[/user],  Дядя, Бот это не зимнее колесо, так что можешь свои "-5" засунуть себе куда подальше  :facepalm:
Всю зиму прокатал на нем, без шипов и проблем, а тут на тебе)  не зимнее.
А покажите мне Зимнее колесо))))
Цитата: LEE4ER от 23 Март 2016 в 19:33
и я всю зиму прокатал... на разных колесах.
но биг говорит не о том что нельзя, а о том, что этот вид ТС не является зимним (и не предназначен он для зимы).... а это так и есть
Цитата: Surf_el от 23 Март 2016 в 22:01
[user]LEE4ER[/user], а кто определяет предназначен или нет?
Здравый смысл :kidding:
Аргументов почему не зимний, могу привести несколько :exactly:
Аргументов почему зимний - не приходит не один на ум :pardon:
Цитата: Andrэ от 25 Март 2016 в 14:04
А у меня аргументов, почему зимний найдется)))
В инструкции к Декспу  было русским по белому написано, что можно проезжать лужи не глубже 10 см и ездить при температуре не ниже -10.  По влагозащищённости только кнопка включения требовала герметизации. Катался на нём в проливной дождь, без последствий. То же могу сказать и про Мсупер. герметизировал кнопку , индикатор заряда и середину стыка половинок корпуса в колёсной арке. Позже обработал натопротеком.
Обладание моноколесом на столько скрасило вялотекущее зимнее существование, можно с натяжкой сравнить с восторгом от езды зимой на полном приводе. Даже гораздо лучше . Фигня, что холодно, на лыжах, сноуборде, снегоходе тоже не жарко. Только на  колесе, в отличие от всего перечисленного можно не только кататься, а катаясь ещё и дела делать.)))
glebbon
а я думал я один такой дебил - зимой езжу! ))))
один позитив! обувь цела (реагенты, соль, песок - остались на колесе)
по льду можно ехать - но очень осторожно. давлениев шинах спустить )
на неровностях буксует - нужны шипы ))
V8<acm 1300<noname.
Я не настолько богат, что бы терять время в пробках.
SNAKEMARAT
#620
[user]Sergius.Media[/user], хех на днях надо мной тоже подшутили что я с великом сплю))
Я вот думаю в камере хранения оставлять колесо на работе! А для этого нужен поддон подходящий) Под Gotway MSuper V3 какой идеально подойдёт?
Surf_el
Пока едешь непрерывно проблем не будет, батарея сама себя согреет. Проблема начинается, когда конечный пункт не в помещении. Мне вот иногда надо доехать в одно место, там побыть пару часов на морозе и потом домой. Вот для такого случая надо что-то придумывать. Пока обмотал батарею одним слоем изолона. Тонкого, такой зелененький под ламинат кладут. Но этого думаю маловато будет.
analyt
в воскресенье прокатился по зимнему лесу.. ну как прокатился, 5 км собственно езды и 1 км переходов через заснеженные лужи, все лесные дорожки в свежем липком снегу, температура около 0 способствует забиванию снегом внутренностей. пару раз снега было так много что колесо переставало прокручиваться, чистил следующим образом - на колеса надевал крупные стяжки и они своими замками разбивали внутренние снежные уплотнения внутри при ручном прокручивании колеса - способ был проверен еще в сентябре - когда пару раз попал в жидкую грязь и колесо полностью забивалось свежим черноземом и палой листвой.
со снегом повезло меньше - он начал таять и попал куда-то внутрь колеса - оно перестало крутиться, хотя индикатор питания показывал полный заряд и связь с телефоном была нормальная. обычно включенное наклоненное вбок колесо начинало пищать и отключало вращение, а теперь наклон перестал восприниматься совсем. в итоге я встал посреди леса с колесом, которое не может само ехать и забивается снегом через минуту движения. возвращался домой больше часа, минут 20-30 нес колесо в руках по заснеженным тропам. потом снега стало меньше и удалось его очистить и катить за ручку.
дома поставил колесо отогреваться в "стойло", весь снег стаял, но работа колеса оставалась странной - оно включалось, был слышен звук - писк платы или мотора, колесо чуть сопротивлялось ручному вращению, но равновесие держать отказывалось.
спустя сутки стояния все осталось как прежде - решил разбирать. снял крышку над платой, внутри сухо и пыльно. пошевелил все разъемы и подергал провода. поставил колесо и наудачу включил - все заработало - равновесие восстановилось.
и вот теперь в сомнениях насчет зимних поездок - по густому и липкому снегу ездить вредно, надо ждать уплотнения дорог и легкого морозца.
даже новую "зубастую" покрышку ставить бессмысленно - снег набивается в любом случае.
vdudouyt
На тротуарах в последнее время хорошо - влаги нет, а снежная корка к обеду успевает растаять. Сам вчера так неплохо покатался, сегодня вечером, пожалуй, повторю.
Airwheel X3S 300км
Inmotion V8 >3000 км
Beyond Kayne
В городах, наверное, не столь критично и вряд ли такая ситуация произойдет...
[2016] Gotway MCM4 HS 520wh: 2300 км, скоростная лошадка
[2017] Gotway ACM16 820wh: 4000 км,  ядерный чемоданчик
[2018-2019] Inmotion V10F: 2500 км, шикарный паркетник
vdudouyt
Просто наш с [user]analyt[/user] и [user]svetolk[/user] район by design выстроен в лесу.
Airwheel X3S 300км
analyt
в городах в слякоть вопрос герметичности корпуса тоже остро может встать..
сейчас вот колесо проверил - датчик наклона через раз срабатывает - ему еще отдых нужен.
придется в лес пешком идти - ради свежего воздуха )
Andrэ
[user]analyt[/user], странно, у меня другой опыт. Прошлую зиму отьездил от начала до конца и снег был всякий. Ни разу не забилось, так чтобы не провернуть.
(у меня так в Крыму после дождя глиной забивалось)
Причём до десятых чисел января на слике, потом на носороге. После каждой поездки мыл душем колёсную арку. Вообще никаких явлений, иногда на морозе гас второй светодиод индикатора, стукнешь пальцем - загорится.
Ну и пара роликов: https://electrotransport.ru/index.php?msg=773547
У нас тоже леса.
AlexandrSh
Хочу это видеть. Я своё колесо очень берегу от влаги. Только один раз попал под небольшой дождик.
GotWay ACM 820; 2017.03.08 - 2017.03.27 => 966 км
GotWay ACM 820; 2016.08.30 - 2016.10.15 => 757 км
Хроника обучения https://www.youtube.com/channel/UCcDS-B2kLyNo1uhjvaXrqTQ
Surf_el
аналогично, только не всегда, а в особую грязь
