avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
analyt
Цитата: AlexandrSh от 18 Окт. 2016 в 13:58
Цитата: Andrэ от 18 Окт. 2016 в 13:28
мыл душем колёсную арку
Хочу это видеть. Я своё колесо очень берегу от влаги. Только один раз попал под небольшой дождик.
это довольно просто - делается подставка из дерева, чтобы колесо в ванной спокойно стояло, колесо на подставке включается и внутрь из душа направляется поток воды, обязательно нужен хороший брызговик и надетые на мотор-колесо стяжки с крупным замком или веревка в узелках, чтобы разбивать с водой грязь в колесной арке.
надо лить воду без фанатизма, едва теплую, потоком воды только грязь смывать, основная работа на механических приспособлениях.
мыть лучше на ночь глядя и чтобы сохло без подключения к сети.
Добавлено 18 Окт. 2016 в 15:13
[user]analyt[/user], странно, у меня другой опыт. Прошлую зиму отьездил от начала до конца и снег был всякий. Ни разу не забилось, так чтобы не провернуть.
(у меня так в Крыму после дождя глиной забивалось)
Причём до десятых чисел января на слике, потом на носороге. После каждой поездки мыл душем колёсную арку. Вообще никаких явлений, иногда на морозе гас второй светодиод индикатора, стукнешь пальцем - загорится.
Ну и пара роликов: https://electrotransport.ru/index.php?msg=773547
У нас тоже леса.
так вот я и надеялся на такую удачу ) а оказалась куча подводных камней, в том числе лед на педалях, который пришлось ключом сбивать. все-таки погода должна быть выше нуля или явно ниже. иначе снег хорошо тает и липнет.
LEE4ER
все гораздо проще. Ставишь в ванну, включаешь колесо, душем начинаешь лить под арку и изменяешь горизонт - оно само крутиться и вся грязь вымывается. А вообще просто моешь как моешь, те места где предполагаешь грязь.
если колесо дырявое, то его вообще никак мыть нельзя, а если не течет, то просто не стоит проявлять фанатизм. Например если контроллер сбоку, то не нужно в тот отсек долбить сильным напором воды, если сверху, то сверху не сильно поливать.
Когда же есть гидроизоляция, то вообще пофиг. Вот например давал колесо попользоваться и его так ушатали, что почти все крепления оторваны
Батарейный отсек чистый и контроллер "муха не сидела"))
Правда биппер все же залился :sorry:
Vizator
Поделитесь своим опытом и наблюдениями - как не убить колесо и батарею зимой ? Колесо первое, зима на нем будет первая, думаю как минимум на работу/ с работы гонять (между поездок колесо будет в тепле, расстояние 5-8 км - как чистить будут).
Пока знаю один пункт - начинать зарядку только после отстоя колеса дома минимум час.
Ничего еще не разбирал и не герметизировал, в дождь (средний) попадал только один раз - пока все ок.
MSuper V3 820
LEE4ER
[user]Vizator[/user],
за 5-8км в принципе ,при сильной стуже, уже могут сильно остывать, но если затяжных спусков на пути нет, то не страшно. Если ландшафт сложный или будут силы и стойкость катать при минусе более 10-15км за раз, то лучше сделать подогрев.
820втч заряжать можно дома, ночами, в тепле, т.к. емкости на 20км должно хватить точно.
герметить в мсупере по сути нечего. Вернее можно сделать гидроизоляцию, но особой надобности в этом нет.
Ripido
[user]Vizator[/user], не касаясь мсупер, а в целом по любому колесу..
Первое, что надо будет сделать: полностью разобрать колесо, включая мотор.
Полная гидроизоляция. Мотор, крепления крышек, внутри всё пропрыскать нанпротеком, густая смазка на подшипники и отверстия для проводов. Затем переходим к корпусу, надо чтобы снег под давлением нигде не прожал корпус и не вдавил влагу внутрь, швы промазать, а лучше прогрев феном спаять.
Теплоизоляция аккумуляторов. Аккумуляторы очень быстро охлаждаются через пластик корпуса особенно со стороны колеса. Там надо делать максимальную теплоизоляцию, как минимум вспененным полиэтиленом, а лучше экструзионным пенополистиролом.
При этом ещё лучше добавить подогрев с термостатом.
По мелочи: шипы на педали, смазка осей педалей.
inwin
#635
сегодня высадил батарею (240 вт/ч) до режима ограничения скорости вышло 9,8 км. температура +5 градусов. ехал на максималке 18 км/ч.
700 м на режиме ограничения скорости.  Приехал домой было 19% заряда по приложению, через 1,5 часа стало 32% (т. е. восстановилась батарея на 13%)
летом при таком режиме +25 градусов выходило на максималке 18 км/ч проезжал до поднятия педалей 18 км и около 5 км в режиме ограничения скорости. батарея проседала максимум на 5%.
Напишите, какая у вас батарея и на сколько снизился пробег по сравнению с летом при том же режиме эксплуатации.
LEE4ER
#636
сделал себе кстати подогрев и испытал в морозильной камере с установкой -32градуса. Ниже хронология за пару часов:
Время,V бат,t bat,t камеры,I обог мА,W обогр
00:48:00,"65,1",28,-20,,
00:55:00,"64,7",38,,530,"34,291"
01:25:00,"63,8",39,-2,527,"33,6226"
02:00:00,"62,8",37,-7,517,"32,4676"
02:15:00,"62,4",37,-3,519,"32,3856"
за два часа, температура в камере не опустилась ниже -7 градусов, хотя установлена была на мороз -32гр. Мощность обогревалки 36Вт (потребл ~550мА).
температура батареи за 6 часов не опустилась ниже 30гр (просто уже метрики не снимал) а напряжение было вроде 59-60В.
В общем выгода от подогрева всяко перевешивает мнение, что на него потратишь больше энергии, чем получишь с холодной батки.
Добавлено 18 Окт 2016 в 19:59:15
кстати добавлю  - включил обогрев на сутки и
грубо говоря начало
date   time   voltage   battery_level   temperature
2016-10-17   03:16:37.530   66.77   100   51
и когда уже задолбался ждать разряда
2016-10-18   04:43:20.902   59.42   50   52
температура батареи была в районе 50-55гр
обогрев только одного отсека от двух батарей
ЗЫЖ забавную вещь за одно обнаружил - АСМ через два часа отрубается сам.... Я то хотел высадить обогревом до писков контролера, но надоело включать его.
Sergius.Media
[user]LEE4ER[/user], греть до +50С батарею наверное перебор. Такой разогрев подойдёт для северных широт :)
Нужно как-то снижать бесполезную трату энергии. Смазка всё равно начнёт замерзать при -10С
LEE4ER
[user]Sergius.Media[/user], ну не смог я быстро реализовать на температуру 40 :pardon:
термостат срабатывает при 60, а т.к. он следит за температурой обогрейки, а не батареи, то это нормально. Просто когда тестил в морозильной камере, то термодатчик цеплял на поверхность ячеек и боковой крышки не было, а когда просто грел сутки, то колесо лежало уже собранное и сама батка была с обоих сторон теплоизолирована:
Корпус был на ощупь чуть теплый (вообще совсем совсем), а следовательно внутри отсека потеря тепла была минимальна, поэтому за сутки думаю батка где-то была на температуре 50-60гр.
в общем при низкой температуре окружающей среды, сама батка вряд-ли успеет нагреться выше 45, но в любом случае и 50 не сильно плохо.
analyt
это довольно просто - делается подставка из дерева,  ...
для колеса весом 18-20 кг лучше с подставкой, к тому же после поездок по грязным буеракам с листьями и травой мойка может занять до получаса, руки пригодятся для уборки мусора, а отпускать включенное колесо в ванной чревато ) на подставке спокойно можно оставить.
Andrэ
Не знаю, я ставлю включенное колесо перевожу душ, в режим струи, приподнимаю колесо, так, чтобы оно раскручивалось в направлении вперёд, и лью из душа струю на обод и покрышку. Обычно достаточно раз пяти до отсечки. Мою педали и в общем всё. Потом не выключая, оставляю в ванной стекать. Вообще обычно с мороза не выключаю около часа, чтобы контроллер оставался тёплым. От конденсата и прочей влаги.
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
Surf_el
[user]Ripido[/user], мотор герметизировать не получится. Из-за постоянного перепада температур любой герметик выдавит/всосет.
Ripido
[user]Surf_el[/user], хотя бы крышку вдоль обода, а воздух будет заходить через повода, там я не предлагал герметизировать, туда смазку густую, она будет отыгрывать.
Alex_mono
Раз опять про обогрев вспомнили - в том году, на боте ездил всю зиму:  батарейка в тонком слое изолона, а внутри термодатчик и нити подогрева (бывший старый коврик Емеля), на корпусе - индикатор. Управляла всем маленькая ардуинка. Питание отдельно от народного велофонарика - 2S2P хватало на неделю.
Настройка - греть от +20град и ниже.
Так обогревайка при температуре на улице выше -16 при движении совсем не включалась. Только если постоять на остановке минут 10...  А вот когда приезжал на работу, в помещении, постояв даже час от мотора шел холод и без обогрева - на батке было до +10 и выравнивалось само только часа через 3-4.
Еще вопрос - кто тратил больше адуинка+индикатор или обогрев ;-) Но емкость снижалась относительно лета... надо будет попытаться греть до +30...
9B1E+, ACM 820, MCM4 340->680
lozga
[user]Alex_mono[/user],  Забавно, тут на форуме писали, что, мол, в холода на батарее +30, что ли, странно было настолько, что я не верил. А у вас уже второй случай в эту копилку.
KS-16A (2016-2018) 2300 км
KS-14S (2018-...) >1400 км
LEE4ER
[user]Alex_mono[/user], при нагрузке, ячейки греют сами себя. Ниже, на графике, это выглядит как рост напряжения при падение тока, после первоначальной просадке напряжения при росте тока
Тест замороженных в морозилке пары ячеек, постоянной нагрузкой 20Вт:
после окончания теста, когда доставал ячейки, они были не то что бы теплые, но не сильно холодные. Т.е. когда запускал тест на них конденсировалась влага сразу в иней, а после теста, конденсата чаще вообще не появлялось (был только когда доставал не сразу после теста, а чуть погодя - за окончанием тестов пристально не следил :))
LEE4ER
я на этот вопрос для себя пока ответил утвердительно в сторону обогрева. Расход на обогрев по сути копеечный и просто теряется на фоне пробега. Но нужно будет потестить более детально
ygsoft
#647
А емкость батареи при снижении температуры уменьшается плавно или скачком?
То есть существует ли плавная зависимость емкости от температуры, которую можно изобразить например в виде графика? Или же емкость батареи меняется незначительно до тех пор пока температура держится  в неких "допустимых" границах, и только в случае похолодания свыше "нормы" резко уменьшается?
И практический вопрос - есть ли температурный интервал в котором можно надеяться на то, что снижение емкости будет несущественным?
KS16s_V2  <--КС18L (от EcoDrift)<--Inmotion V8(5 шт.)(от EcoDrift)<--AirwheelХ8,  100 кг.
