avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
Alexp74
Цитата: LEE4ER от 16 Фев. 2016 в 07:36
по нанопротекту (и ему подобным - приводил другое ср-во где-то ранее) лучше не ролики смотреть, а отзывы читать. И желательно не маркетинговые (они сразу видны), а обычных пользователей.
Ждём отзывов от [user]Andrэ[/user].
Я уже писал, одноимённая велосмазка мне понравилась. Маркетинг маркетингом, а свои функции выполняет. И если действительно не вытесняет заводскую смазку, это существенный плюс, т.к. мне как раз пришлось обрабатывать заклинивший подшипник не имея возможности его разобрать, почистить и забить твёрдой смазкой. Не уверен, что wd-40 или тефлонка tf-2 дали бы аналогичный результат.
Для меня давно приставка "нано" = "фуфло"... Так что лично для меня это отрицательный маркетинг.
Andrэ
Да, у приставки "нано" репутация основательно  подмочена, однако это не значит, что технологии не существует.
Однако, первые отзывы:
Аллелуййа! После обработки колесо не сгорело и не заглючило!
А это уже не мало.
А кахих отзывов вы хотели? :ку:
Естественно я не побегу топить его в ближайшем пруду, даже в собственной ванне.
И всё-же есть одно изменение.
В последнее время помаргивал и вообще гас второй светодиод индикатора заряда. Стукнешь по нему, он загорится, потом опять может погаснуть.
После обработки не гас ниразу.
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
Drift3r
[user]Andrэ[/user], а поподробнее, что обрабатывал? И колесо, и платы?
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
Andrэ
Только всё, что находится в отсеке с контроллером.
beev
Нашел вот такое средство для обработки платы контроллера:
PLASTIK-71 изготовлен на основе акриловой смолы, идеально удовлетворяет требованиям микроэлектроники.
Образует блестящую и гибкую защитную пленку, которая устойчива к кислоте, соли, плесени, коррозионным испарениям, термическим воздействиям, механическим повреждениям, щелочи, спирту, влаге и агрессивной окружающей среде.
Сохраняет эффективность в широком температурном диапазоне: от –70 до +150°С.
PLASTIK приклеивается к различным материалам, таким, как металл, пластик, дерево, картон, стекло и т.д.
Не течет и позволяет осуществлять пайку сквозь слой лака.
http://www.chipdip.ru/product/plastik-71-500/
NineBot One (P) (340-->660Wh), v. 1.4.3.,  Kingsong KS-18A-(680-->1300Wh)
Электросамокат E-Twow s2 eco (6,5А-ч --> 14,0А-ч 7s4p), Xiaomi 365 pro, Kugoo ES3
Эл.вел складной xDevice xBicycle 20, 14pro
beev
 И цена очень приятная, заказал с самовывозом из магазина. Но одно другому не мешает, нанопротек заказал тоже. После лака можно и им побрызкать, чтобы ещё и воду отталкивал, да и в машине высоковольтные провода к свечам, чтоб не искрили.
Alex_mono
По "Пластику-71" - бывает в аэрозольной упаковке. Применял для защиты собранных плат. Неплохо за свою цену.
Есть у меня такой... Но контролер Ninebotа покрыт чем то силиконо-резино-подобным, а этот акрил у меня нормально не держится. Если только много тонких слоев, но норовит потрескаться. А вот у Gotway 4 - все Ok.
9B1E+, ACM 820, MCM4 340->680
Andrэ
Не много оффтопа.
После обработки колеса побрызгал всю электрику под капотом  ВАЗ 2104. Особенно трамблёр, крышку снаружи и внутри. Только от большого ума :fool: проделал всю процедуру на холодную да ещё в сырую погоду и под дождём.
Аккумулятор  там полудохлый, поэтому с собой всегда есть  другой , 105 а/ч, стобы прткурить если чё. В общем заводил прикуриванием. И потом пару раз глох. Но после прогрева всё стало шикарно, даже тише работает.  И сегодня завёл буквально с пол тыка. Там ещё был какой-то саморазряд, в последнее время с утра заводил исключительно прикуриванием. А сегодня прям красота!
Alexp74
Цитата: LEE4ER от 17 Фев. 2016 в 20:09
Цитата: beev от 17 Фев. 2016 в 19:50
Цитата: b1g от 17 Фев. 2016 в 17:57
Может я чего - то не понимаю , но как пластину может продавить снегом , если колесо вращается относительно корпуса вдоль , а как вы выражаетесь @продавить контроллер @ можно лишь поперечным влиянием на неё , если вы понимаете о чём я .
Так писали уже, что снег забивается между колесом и корпусом так, что даже клинит колесо, а это значит, что действуют как раз поперечные нагрузки на корпус, поэтому вполне реально может выдавить пластину, если она прикручена не на все винты.
Как мне кажется , это явное преувеличение. Даже если просто посмотреть на колесный отсек - ну не наберется там столько снега, что бы он запресовался и стал клинить колесо. Да, оно может начать с трудом крутиться, но что бы заблокироваться.....
Что до "продавливания", то тут я это вариант конечно допускаю, но с кучей оговорок. - при обычной эксплуатации (зимой конечно же), даже по мокрому снегу, в это вериться с трудом. (въехать в сугроб после дорожных рабочих и запресовать туда снег - это может быть, но это уже кейс "из пальца...")
Если туда что-то попадает, даже с двумя шурупами, то скорей всего косяк сборки
[user]LEE4ER[/user], не знаю, как найнбот, но мой mcm2s резко и намертво заклинило через 0.5 км езды по практически бесснежному тротуару, слегка посыпанному песком. Причём до выезда на тротуар я километров 5 накатал по чистому снегу, т.е. он видимо плотно утрамбовался внутри, но сам по себе не создавал никакого сопротивления вращению, пока не смешался  с песком. Дома выскреб наверное около кг мокрого песка, который пришлось собирать в мусорное ведро, в канализацию сливать было стрёмно.
LEE4ER
[user]Alexp74[/user], это я и имел в виду под "(въехать в сугроб после дорожных рабочих и запресовать туда снег"...
правда я именно про сугробы с грязью писал. Не думал что песок еще сыпят.
Я сам чувствовал забитие, но мощности и инерции всегда хватало, что бы все протолкнуть. Когда приходилось останавливаться, просто отбивал, что бы комфортно стартонуть. В движении ни разу не заклинило - только покачивало (описывал этот эффект ранее)
Alexp74
Так песка на тротуаре было совсем немного, посыпали наледь, оставшуюся после уборки снега, Дорога сухая, температура около  -10С. Но за счёт снега, находящегося в колесе, песок очень хорошо всосался. После первого покачивания я проехал буквально метров пять и произошло полное заклинивание. Причём в первый момент подумал, что полетел контроллер, т.к. при постукивании из колеса ничего не высыпАлось и колесо прокрутить было невозможно ни во включённом, ни в выключенном состоянии. Только когда перевернул и заглянул, увидел, что внутреннее пространство за какие-то сотни метров буквально зацементировалось. Пришлось подручными предметами всё это выковыривать, и потихоньку раскручивать колесо. Так что, бывает и так.
LEE4ER
#606
Фото после почти 9 месяцев ежедневной эксплуатации, включая прошедшую зиму:
Сделаю всего лишь один комментарий - как бы "стремно" оно там не выглядело, никаких опасных последствий в целом для колеса , от реагентов и влаги я не увидел. Еще смело можно было год катать.
Sergius.Media
[user]LEE4ER[/user], намотка видно ручная. Поржавело в местах проникновения влаги. Всё это по хорошему надо снимать.
LEE4ER
#608
[user]Sergius.Media[/user], конечно ручная. Некоторое время назад, даже видео выкладывалось, как все у них там обустроено. Скорость с которой они "кидают" витки, поражает O_O
Ржавый налет конечно убирать буду, коль уж разобрал, но по сути, он ничем не мешает.
Я больше переживал за датчики и подшипники. В итоге все в норме  :dance:
Кстати, вот видосик, как мотает станок https://electrotransport.ru/index.php?topic=26223.msg759760#msg759760
Drift3r
[user]LEE4ER[/user], интересно, внутрь колеса прямо влага попадала? или это еще н азаводе заржавело? Смотри не сточи слишком много стали, а то зазор большой станет - кпд ниже :)
master255
Ржавеют колёса только у не настоящих моноколёсников!
Первый обладатель NineBot One P в России.
Первый объехал всю Европу на моноколесе!
LEE4ER
[user]Drift3r[/user], может и на заводе  ;-D
много стачивать, это трата времени ;)  мне хватило снять ржавую пыль и достаточно :-D
Добавлено 29 Фев. 2016 в 11:00
...а настоящие их только заливают и пеняют на производителей/продавцов :facepalm:
